Гидронатяжитель на AWM
    Россия, Оренбург
    По умолчанию Гидронатяжитель на AWM
    Американец 1.8Т AWM. Гидронатяжитель цепи с регулировкой фаз или без?
    Сколько в среднем стоит он сам и его замена?
    Стоит ли сразу заменить и саму цепь?
    Чтобы самому знать - симптомы какие, т.е. почему решил, что именно его нужно менять ?
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    С
    около 500 баксов, кмк
    по состоянию
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    По умолчанию Re: Гидронатяжитель на AWM
    Симптомы?
    Это я к чему - бывает звуки сей зверь издает нелицеприятные (типа дизельного вольво 70-х) и сервисмены старательно разводят клиента на регулятор фаз - стоит дорого и менять просто. Обычно помогает на пару тыщ - далее замена насоса масляного идет.
    А начинать надо именно с чего: Замер давления масла, при необходимости - замена насоса (оригинал тока) и только потом смотреть регулятор фаз.
    ЗЫ. Цепь менять тоже и прокладки (ргулятора и крышки головки) и сальники распредвалов.
    Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
    Простите Извините
    НО гидронатяжитель чего!??
    у меня американец 1.8Т AWM - там нет цепи!! или я совсем плохой?
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Два распредвала , между ними - цепь, как связующий элемент и простой гидронатяжитель этой цепи или с изменением фаз (зависит от двигателя).
    Ремень ГРМ - это другое , он стоит до в схеме передачи крутящего момента (как раз на один из распредвалов, а далее на другой - маленькая цепь), так что успокойся
    Hipa
    А у тебя не возник вопрос почему распредвалов - 2, а шковов снаружи - 1
    Сам натяжитель стоит около 12000р., цепь 1400р., ее учше помегять конечно..ну и прокладку натяжителя тоже менять 4-5евро. По работе не могу сказать че почем.
    Россия, Москва, ЗАО
    У меня та же делема Симптомы следующие: по утрам, (только на холодный дрыгатель) пару минут идёт постукивание со стороны гидронатяжителя (сзади двигателя) и всё На тёплом моторе и вообще всё , я думаю что если бы был неисправен насос, то наоборот всё было бы, на холодную нормуль (так как масло ещё густое), а на горячий движок стучало бы или стук был бы постоянен
    Отправлено: 20
    А-а-а-а-а-а-а!!!! Народ!!!!!!! Поиск юзаем!!!!! Два раза за неделю одинаковые топики пошли!!!!
    ...я думаю что если бы был неисправен насос, то наоборот ...
    Давление мерил? Нет небось.....
    Вообщем, вот, например:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=33156
    Россия, Москва, ЗАО
    Джавдет
    повторяю, молотят не гидрики [-X (этот стук-то знаю), а именно от задней стенки движка идёт стук
    Добавлено спустя 47 секунд:
    да и если бы насос не качал нормуль, то он не качал бы и на холодную и на горячую ИМХО
    Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
    а как меряют давление?????
    Съебёж, Эта Страна
    Как штаны на базаре Господа, вы же грамотные люди, давление не меряют, а измеряют при помощи манометра. А как - это в поиск.
    04/AWT/GFY
    Товарищи! Позвольте развить тему))
    А как меняют маслонасос на AWM, в чем разница при замене в сравнении с AEB/ADR - там же цепь с натяжителем (на AWM)?
    повторяю, молотят не гидрики (этот стук-то знаю), а именно от задней стенки движка идёт стук
    эт ты зря...
    Паша отлично знает что там где стучит и о чем идет речь...
    там ЕСТЬ цепь...куда ж она денется...
    (соединяет между собой распредвалы...натягивается гидронатяжителем с фазовращателем)
    а вообще - это тема-чемпион по упоминаниям и баянам...
    в ПОИСКЕ всё давно написано и рассказано...
    США
    ну наверно есть варианты.
    кстати а кто-нибудь знает: датчик давления масла - тот который в маслоохладителе - он меряет давление до масляного фильтра или после?
    если до, то такие симптомы как у poginsp (да и у меня точно также только если на холостых то время минут 5 пока утихнет) в принципе объяснимо могут быть из-за насоса: масло гуще насосом засасывается лучше но продавливается через фильтр хуже - соответственно получаем хорошее значение до фильтра и плохое после фильтра. по мере прогрева - масло становтся текучим - легче проходит через фильтр соответственно после фильтра получаем большее давление чем на холодную и тишину двигателя.
    кстати на новом масле фильтре у меня симптомы намного меньше чем например сейчас когда проехал 3К миль.
    poginsp
    по части померять давление -> выкручивается датчик давления масла - вкручивается манометр. на ХХ ждем минут 20-30.
    а)смотрим значения записываем.
    б)даем газу до 2000 - смотрим значения записываем
    в)даем газу до 4-5К - записываем значения
    г)после того как вернулись на ХХ ждем минуту другую записываем (у меня оказалось на 0.2-0.3 меньше чем до прогазовки)
    е) повторяем с а) еще раз
    Россия, Москва, ЗАО
    DNF
    т.е. всё-таки насос????????
    США
    poginsp
    пока не знаю
    если кто-нибудь скажет ответ на вопрос в моем посте выше - это сможет объяснить симптомы которые мы наблюдаем и связь с маслонасосом или наооборот добавить вопросов.
    Россия, Москва, ЗАО
    DNF
    кстати моя тачила тоже из Пенсильвании!!!!!
    poginsp
    а ты крепкий орешек...
    давление масла померяй как следует...
    Отправлено: 20
    Цитата Сообщение от DNF
    [ (да и у меня точно также только если на холостых то время минут 5 пока утихнет) в принципе объяснимо могут быть из-за насоса: масло гуще насосом засасывается лучше но продавливается через фильтр хуже - соответственно получаем хорошее значение до фильтра и плохое после фильтра. по мере прогрева - масло становтся текучим - легче проходит через фильтр соответственно после фильтра получаем большее давление чем на холодную и тишину двигателя.
    Дай-ка еще разок напишу, делать с утра всё равно делать нехрен.....
    Однажды в стеденую....
    Не, не то...
    Я вас любил....
    Не.
    А!!!!
    Вообщем дело в чем. Когда начинает помирать масляный насос, то он дает еще шанс, тыщ на 5 километров (или меньше ). За это время можно прикольно поменять масло раза три, фильтры попробовать родные и не родные. Потом можно поехать в сервис, где без замеров давления масла скажут, что это точно стучит натяжитель цепи и разведут на его замену (час работы и больше 500 баксов). Потом, через километров пятьсот заехать в тот же сервис и послушать от них, что это теперь сто пудово гидрики - "эвон как стучат, собаки сутулые - менять!!! (ну а там заодно и маслосъемники надо - чего два раза-то лазить?)" (замена - со снятием головки, между прочим ).
    А можно всё это пропустить, сэкономить кучу времени и денег и не дожидаться, покеда попрут задиры на шейках коленвала, а почитать ЭЛЬЗУ или прислушаться к советам форумчан.
    Эльза, между прочим, советует при данных симптомах, сначала замену насоса, а потом натяжителя (регулятора фаз), (а потом, кстати, тока масла....)
    Форумчане же советуют поехать в нормальный сервис и измерить давление масла, причем желательно еще и в головке блока (есть там потайное отв., смотрящее на моторный щит). И опосля замеров принимать решение. Обычно оно одно и то же - давление мало, меняем насос.
    Потом приезжаем на встречу и хвастаемся, шо "мотор шепчет", после этого пьем за здравие (тока умеренно, а не как на прошлой встрече кое кто. )
  1. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 30.11.2008, 18:02
  2. Гидронатяжитель
    от Евгений 1 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.05.2006, 09:13
  3. Свечи на 1.8Т 2002 г. AWM
    от Ромчик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 31.10.2005, 16:49
  4. Двигатель AWM
    от abmir в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 17:33
  5. Ошибки двигателя (AWM) - 17887 и 16793
    от vit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 01:03
