посмотрите плз что это за беда!(фото внутри)
    По умолчанию посмотрите плз что это за беда!(фото внутри)
    собственно снимал подкрылок так как он развалился и нашел такую штуку, что это такое? наверное это должно скрепляться каким то болтом?!
    Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
    фото не очень удачное! я про три "уха с дырками"
    AUDI A-4 AVANT 2003, 1.9TDI AVF 6МКПП, спорт салон, мульти руль, ксенон СС - серая как мышь
    Passat 1.9 TDI AHU - продан
    Получено: 8,424
    Gray202
    Не должно, успокойся
    Axl а что это хоть такое? очень подозрительно выглядит!!!
    Получено: 8,424
    Gray202
    Да это проушины регулировочные.
    Я сам испугался, когда когда то туда залез
    Так и должно быть...
    Axl хм Пан директор а с помощью этих ушей можно отрегулировать уровень крыла? а то после ДТП и ремонта его оно(крыло) немного выше чем должно было бы быть!
    Получено: 8,424
    Gray202
    Да я не помню, честно...
    Возьми умную книгу какую нибудь...
    У меня просто нет под рукой.
    Либо кто нибудь из гуру подскажут, что ими регулируют...
    Россия, Димитровград
    Получено: 45
    По моему в эти отверстия вставляют "черенок от лопаты" , что бы соорентировать в пространстве подрамник...
    Gray202 Что ты последнее время все страшные истории рассказываешь (и показываешь ).. Объясняю , и это совсем не лишнее , общеизвестно что подрамник имеет поперечный ход около 15 мин , соответственно при его ослаблении (снятии ) например при замене масляного насоса обычно требуется делать регулировку схождения (поскольку по протоколу развал на передней оси не регулируется ,НО... хороший регулировщик знает надо перед регулировкой его выставить правильно [-X ) , так вот операция по установке подрамника включает установку специальных штифтов(ЭЛЬЗа) как на заводе при установке агрегата , они спереди центруют подрамник ,лонжерон и кронштейн крепления подрамника , после этого идет его затяжка [-X , собственно они показаны на фото... Интересно сколько людей в сервисах это знают и делают
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Aleks73
    +1.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Gray202
    Сам испугался когда в первый раз у себя ЭТО увидел
    Dick Денис так это нормально что они стоят не ровно?! первая мысля была взять болт побольше и стянуть их вместе на всякий случай чтоб по дороге ничего не потерять!!!
    США
    я тоже случайно про это узнал когда почитал ельзу - вместо спец приспособления в моем случае подошли 2 длинные головки из набора Craftsman - одна на 14 (или 15) вторая вроде как 5/8 диаметр у них одинаковый и как раз подходит под диаметр отверстий.
    на фото кстати перекошено - штифт туда не вставишь.
    DNF при большом желании яб осилил
    DNF Я это заметил Если машину сейчас не ведет и резину не ест -перестановка в нормальное положение приведет обязательной регулировке схождения....
  1. Подскажите, что это за разъем? (Фото)
    от Maks007 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 21:49
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.10.2009, 08:29
  3. Подскажите,что это за детали?(фото)
    от F в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 20:09
  4. Не вкурсе, что это ? (фото)
    от iNOT в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 12:00
  5. Что это, и почему тикает?(фото+)
