Вопрос по освещению салона.
    По умолчанию Вопрос по освещению салона.
    Не могу понять принцип работы.
    Положение выключателя стоит на срабатывание при открытии дверей.
    Открываю заднюю - свет зажигается, при закрытии сразу же плавно гаснет. При открытии и закрытии передней двери все точно так же, только задержка при выключении дольше (сек. 30)
    Дык вот что получается у меня: с задними дверями проблем нет а вот передние заставляют включаться подсветку как попало, лишь бы не правильно
    1. Открываю дверь (водительскую) - подсветка зажглась
    2. Закрываю, жду пока плафон погаснет.
    3. Включаю зажигание - подсветка зажигается вновь и горит постоянно
    как с этим бороться, где искать причину?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    А что по поводу диагностики блока комфорта, делал? Когда началось? Нештатная сигналка стоит?
    нет возможности, нет у нас диагностического оборудования
    таки имеет место быть. Обычная, какая то Pantera. Брал машинку с ней.
    Возможено установить "левую" сигналку не нарушая остального функционала электрооборудования?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Возможно конечно.
    Просто во многих сигналках есть функция управления салонным освещением. Возможно там косяк? Попробуй разобратся в проводке. Для начала отключи сигу и посмотри результат.
    tecro
    думаю направление верное, достаточно ли для "отключить" всего лишь обесточить, или полностью "выдрать" из машины нужно?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Для начала просто сними разъёмы с блока сигналки и посмотри. Я так предпологаю, что он у тебя находиться под приборкой со стороны водителя.
  1. Вопрос по плафону освещения салона
    от Nero в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 12:02
  2. Вопрос по коврикам салона
    от 5757555 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.12.2011, 15:02
  3. Вопрос по салонному освещению
    от vadmore в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 01:23
  4. Вопрос по освещению салона
    от 2003vlad в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 12:00
  5. Вопрос по чистке салона!!!
    от КвиСац XadEr@x в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 12:55
