Пропуски зажигания и лямбда
    Россия, Магнитогорск
    По умолчанию Пропуски зажигания и лямбда
    Исходные данные: B5.5, 2000 г, пробег 92000, AWT 1,8T, типтроник.
    Машина периодически начинала глючить - при наборе скоросте тупила, обороты набирает, но не едет. Сначала было редко, потом стало все чаще и чаще.
    Сегодня поехал в сервис - сделали диагностику. Были замечены пропуски зажигания. На 1, 3, 4 цилиндрах очень редко но есть, на 2-ом - часто. Обедненная смесь. И была ошибка первого лямбда зонда.
    Свечи я менял на 90000 км. Сразу подумали на них. Пока ездил домой за старыми, машина вообще перестала ехать - при полном нажатии газа до отказа обороты набирает до 3000 и все.
    Поменяли свечи на старые и поставили новую катушку на 2-ой цилиндр. Результат не изменился.
    Стали думать на форсунки. Померили давление в рампе - норма. Промыли форсунки Винсом. Во время промывки пропуски зажигания посыпались по всем цилиндрам. Сейчас мотор троит на холостых. И регистрируются пропуски зажигания на всех цилиндрах. Назад из сервиса еле доехал. Предложили заменить лямбда зонд.
    Собственно вопрос - может ли связан лямбда зонд с пропусками зажигания? Как ведет машина без лямбды? Посоветуйте что-нибудь дельное.
    Съебёж, Эта Страна
    ivan_b5
    А диагностику вообще делал (кроме чтения ошибок)? И номера ошибок пожалуйста...
    04/AWT/GFY
    я бы не ездил пока...
    ошибки напиши...
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    ivan_b5
    Про коды ошибок пока к сожелению ничего не скажу - не догадался записать...
    Через диагностику прогоняли. Хотя сказали, что для полной диагностики ошибка неисправности лямбда зонда мешает и тест не запускается...
    Стоит ли откинуть разъем с лямбды?! Хотя сейчас сам пробовал, но не получилось, так и не нашел куда уходит провод с разъемом...
    Россия, Новороссийск
    На холодной машине лямбда не работает. А пропуски по всем цилиндрам как правило нужна адаптация дросельной заслонки.
    Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
    Если есть VAG-COM то в 99 блоке её можно отключить
    По вашим описаниям очень похоже на конец катализатора.
    Пропуски зажигания - это самое губительное для катализатора.
    А лямбда-зонд тут ни при чем.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Fillvic
    Вопрос, а как связаны (физически) забитый кат и пропуски зажигания?
    По-моему, пропуски первичны (из -за других причин), а забитый кат -следствие (вторично).
    Цитата Сообщение от pavel1
    Fillvic
    Физически - никак. Материально - плотно. Они ж спецы по глушителям.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Может и кат . Проверить легко : компрессором с манометром, вставляется вместо первой лямбды (перед катом со стороны выпускного коллектора, лямбду надо выкрутить ). Только без фанатизма
    Можно визуально , но для этого кат необходимо демонтировать.
    Съебёж, Эта Страна
    Зах? Ведь можно попробовать эндоскоп в отверстие ЛЗ запихать
    04/AWT/GFY
    Сбственно вопрос то у меня был про то может ли лямбда зонд влиять на пропуски зажигания...
    Но причина оказалась другая. Заехал в другой сервис и там сказали, что нужно менять ДМРВ. Действительно когда откинули с него разъем мотор стал работать нормально. Поставили неоригинальный BOSH с ВАЗа. Цена вопроса 1750 р.
    Сейчас мотор как часы. Сроду бы не подумал, что из-за умирающего ДМРВ может так колбасить двигатель.
    И куда ты опаздывал? Так было хорошо! Сидели , обсуждали , а он взял и ДМРВ поменял. Ну да ладно ,поменял так поменял
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Многие не думали (а некоторые и продолжают ) пока на себе не проверят
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    [-X
    ДМРВ - как много в этом звуке...сейчас вспоминаю как ЭТО было....пропуски...ошибки...нервы...потом немного денег....потом ещё немного.....и долгий выдох удовольствия.
    Вовремя... Очень хорошая тема,подождем....
    совет - выкинь ТАЗовский ДМРВ - поставь родной...
  1. Пропуски зажигания
    от DOZZZENT в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 11:10
  2. Пропуски зажигания
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 09:42
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 12:24
  4. обедненная смесь,пропуски зажигания в 3 цилиндре
    от сергей 15221 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 02:25
  5. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 26.05.2007, 03:02
