Про американца AWM
    По умолчанию Про американца AWM
    Привет пассатоводам.Есть проблемка,а суть в лампе Чек.Постоянно горит,причина известна:ошибка 16396 400C P0012 Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение;т. к. на движке заменяна голова на ATW из-за этого клапан фазовращателя висит в воздухе т.к. на ATW стоит просто натяжитель цепи.Собственно вопрос можно ли установить на голову ATW фазовращатель от AWM, если нет то возможно ли отключить этот долбанный чек(извините просто достал он меня).Заранее благодарю.
    Variant 2002г. 1.8Т AWM
    Логика не знает жалости
    У МЕНЯ ЧЕК ТОЖЕ. ОШИБКА ОБЕДНЕННАЯ СМЕСЬ НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПОЧЕМУ.
    Chiv Честно говоря такого колхоза не ожидал Клапан есть клапан , а вот угол поворота впускного и как следствие сигнал с датчика Холла ИМХО подозреваю разный ,как с этим быть ?
    Отступление... если конечно механик при установке умеет считать до 16
    сергей 15221 А вот это уже неправильно [-X Модераторы успокойте пожалуйста человека! Знают , знают , только тему по конкретной ошибке (коду) нужно создавать отдельно ...
    ну так - напиши номер ошибки..в теме про ошибки - тебе обязательно кто-нибудь из знающих расскажет что к чему...
    и ещё - на КАКОМ моторе...на КАКОЙ машине и тд и тп...
    по такому вот вопросу ответ примерно такой :
    ДМРВ, лямбда, ДТОЖ, и ещё пяток причин...
    Цитата Сообщение от Chiv
    Саморез забитый молотком надёжней, чем гвоздь закрученный отвёрткой
    вот тебе примерно так и сделали - забили саморез молотком...
    правда - надежнее от этого НЕ стало...
    сергей 15221Проверь воздушную систему на герметичность
    а при чем тут воздушная система к сдвигу фаз?
    у меня только что так и сделали заменили голову и поставили туда натяжитель и корпус прикрепили к нему с электромагнитом так что все получится !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Колхознки...
    Россия, Липецк
    зачем машину тогда покупать, если делать потом ей кап ремонт сразу же??
    лучше тогда всё по запчастям купить и собрать как Лего!!
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Цитата Сообщение от lw
    Колхознки...
    Кстати весьма популярный в народе способ
    Настолько популярный, что я даже сделал специальный "чип" для такого колхоза.
    Все работает без фазовращателей и никаких обманок вешать не надо...
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    kalex
    Ну Вы, блин, даете!
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    оч похоже, что неправильно распредвалы стоят
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 14:00
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 21:31
  3. Про фары у американца
    от Илья454 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 19:40
  4. И снова про маслонасос и масло (AWM)
    от АнатоличЪ в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 19:04
  5. Вопросик про американца
    от ky3uk в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 13:05
