Друзья, посмотрите LOGи: 211, 206 и 115
    По умолчанию Друзья, посмотрите LOGи: 211, 206 и 115
    Пожалуйста, прошу специалистов посмотреть ЛОГи.
    Хорошо прогретая машина заметно "тупит" при старте. Вялый разгон. Резвый старт с места затруднен. Зато после того, как немного "подумает" (при нажатой педали ДЗ), разгоняется хорошо. А пока она "думает", меняется дорожная обстановка, и приходится тормозить и ждать следующего "окна" в потоке.
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 7
    OldNick
    прикольный у тебя чип
    по мне дак все ровненько и нормально
    Цитата Сообщение от толстый
    OldNick
    Ты это "по приколу" или серьезно на вопрос отвечаешь?
    Москва без москвичей
    Получено: 1,108
    Отправлено: 122
    Первая попытка не в счет [-X
    Вторая попытка хорошая .
    Проверь байпас .
    Добавлено спустя 47 секунд:
    Чип , кстати, очень эластичный .
    Россия, Архангельск
    Получено: 7
    чего тут шутить...все нормально...вон и Rummi тоже так считает
    Цитата Сообщение от rummi
    Проверь байпас .
    Спасибо за внимание, но я, к стыту своему, не знаю что это и где.
    Россия, Архангельск
    Получено: 7
    OldNick
    поиском пройдись...даже с фотками есть что такое и как проверить
    вот еще:
    "Байпас-клапан выполняющий следующую функцию:
    При положительном бусте,допустим 1 бар избытка, вам нужно переключить передачу, оттормозиться перед светофором(столбом, камазом и т.д), че делаем?
    прально- отпускаем педаль газа. дроссельная заслонка при этом есно закрывается. вопрос: куда деваться 1 бару избытка? турбина ведь тоже крутится (и неслабо) . Так вот байпас препускает етот избыток обратно во впускную магистраль от в.фильтра к турбине - управляется тоненькой вакуумной трубочкой от впускного колектора( как только заслонка закрылась-в колекторе разрежение). При порваной мембране байпасного клапана так же может наблюдаться недодув. Схожие функции выполняет Блоу офф клапан(тьфу клапан), только избыток он выбрасывает в атмосферу, что сопровождается прикаждом сбросе газа характерным шипящим звуком.
    К04 по размеру точно такая же- по сравнению с к03 больший ротор и турбинное колесо и более производительная компрессорная крыльчатка, в данном случае это турбина от Ауди 1.8т 210л.с 53049880015.
    К03-04 это гибридная турбинка примерно такая же(по производительности) как установлена на ауди ТТ 180л.с - ротор 03 передняя крыльчатка такая же как на Ауди тт 225л.с.
    Это не значит, что после установки этих турбин у машины будет уже не 150 л.с. а 200, после этого требуется изменение заводских настроек-чип тюних и... будет вам счастие."
    Получено: 1,108
    Отправлено: 122
    Деталь №14
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=404&unit=9C31006E
    Выглядит так , пластиковая хреновина в посте Василича
    Только не надо читать ту ахенею, которую они там про него писали (это я о его промывке ) : молодые еще были
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... c&start=20
    Проверять так :
    Diverter valve - приоткрывается именно на холостом ходу разряжением в коллекторе за счет разности давлений на впуске и в коллекторе через вакуумный отвод.Проверяется ,кстати так же(снимаешь тонкую вакуумную трубу сверху, надеваешь обрезок и создаешь разряжение всасыванием в себя и придерживая языком отверстие [эротика,млин]) Если диафрагма в норме - пропускать не будет, а если течет - разряжение не создастся, будешь сосать воздух. На зависание проверяется аналогично, тока другой перец дует одновременно с тобой со стороны перепускающего от турбины рукава. При прогазовке клапан закрывается усилием пружины и давлением во впускном коллекторе .
    При выходе клапана из строя - дырявая диафрагма или зависание в положении "открыто" (редко) наблюдаются как раз ваши симптомы, особенно в первый момент, пока давление турбины не поддавит, поскольку процесс взаимосвязанный , то лаг достаточно ощутимый , фактическое давление может немного отставать от рассчетного (и это немного есть). Зависит, конечно , от размера дыры в диафрагме и их количества.
    толстый
    rummi
    Ну, спасибо за такую подробную информацию. Прочитаю все ссылки и ещё раз вашу информацию и буду проверять.
    Получено: 1,108
    Отправлено: 122
    OldNick
    Отпишитесь тогда по факту проверки .
    rummiА добраться до этого клапана, видимо, очень трудно?
    Россия, Архангельск
    Получено: 7
    я бы не сказал..возможно подлезть, единственное:
    надеваешь обрезок
  1. не получается снять логи по 211, 115 группе
    от igma в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 22:34
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 14:06
  3. Друзья помогите!
    от Alex666 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 10:29
  4. Друзья нужна ваша помощь
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 12:50
  5. Друзья очень нужна ваша помощь!!!
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.01.2005, 10:48
