K-L-line адаптер с зарядкой для HP iPAQ. Миниотчет. - Страница 5
  1. #81
    Получено: 8,436
    Цитата Сообщение от lw
    Совпало с твоей
    Что значит совпало? Мы её оттуда и срисовали...
    Но это 720, а не 560.
  2. #82
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Яндекс сознался что это одно и то же...
    Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
    Чубук
    А софт то доломал? Мож чего криво отломилось?
  3. #83
    Чубук
    Дим,а вкачестве пробы может чего другое законектить к кпк,не адаптер,чего нибудт с ком портом?
  4. #84
    Получено: 8,436
    Я уже тоже думал об этом. Что конктретно можно прицепить и какая программа должна быть на КПК?
    Несколько раз переустанавливал. Полностью не сносится. Видимо в реестре что-то остаётся, а чем его править, я ещё не освоил...
    Мне не нравится, что на пролеченном 1.1.6 при выдаче команд на COM1 (а именно он нужен), без адаптера и кабеля, программа зависает на "Соединение..." и не сбрасывается по тайм-ауту. Спасает только Выход.
    Где устанавливаются параметры обмена по COM? такие как старт-бит, паритет и т.п.? Или это уже не модно? Может в этом дело?
    Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
    Вот что в журнал пишится при этом:
    [code]*** VC 1, 1, 6, 6508 Operation log file generated at 18-02-2008 23:21.25 ***
    Machine Id: FUJITSU SIEMENS COMPUTERS Pocket LOOX 5xx
    Processor: PXA270-624MHz 624Mhz
    Registered Pro License
    LogLevel 6
    Default Baud 4800 (1)
    InterChar 5ms
    Block Interval 110ms
    KWP2000 Group Int30ms
    Initial delay 15ms
    Initial delay KWP2000 30ms
    Connect Mode 0
    Comm thread runs on COM1 (1)
    Testing Interface
    Div Offset 0
    Cmd Req: 2 1[/code]
  5. #85
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Default Baud 4800
    А блоки опрашиваются на 9600 и 10400
  6. #86
    Получено: 8,436
    Да пробовал по-всякому...
    Значится так. Новости следующие.
    Решил отделить проблемы автомобильные от компьютерных. То есть убедиться, что COM-интерфейс рабочий (практически все из нас пришли к этой мысли).
    По COM кабелю в соответствии с приведенной выше неоднократно распайкой выдача сигналов из КПК идёт на ура, а принять КПК ничего не может.
    Проверил следующим образом.
    С помощью программы Advanced Serial Port Monitor на стороне ББ и программы Terminal Service Client на стороне КПК.
    Два окна, две клавиатуры. То, что набирешь на КПК отлично приходит и отображается на ББ. Обратно - фиг!
    Тот же вывод (точнее предположение) я сделал ранее по морганию лампочек на адаптере. Я отлично знаю как они должны моргать (сравнивал с сигналами от ББ и ноутбука из VagCom).
    ВЫВОД: неверная распайка линии RxD на стороне КПК.
    То есть RxD не на 12 ноге.
    А вот TxD действительно на 13 ноге
    Нужно искать разводку именно для N560 или пытаться её вычислять её логически.
    Ну куда они могли деть RxD? Может сдвинути на одну позицию? "Истина где-то рядом..." и всё у нас заработает
    Добавлено спустя 15 минут 48 секунд:
    Надо будет ещё раз проверить, может я, всё-таки, не туда подпаялся.
  7. #87
    Россия, Киров
    Чубук
    Для полного удаления ваг чека в папке винда-шрифты надо удалять шрифты которые там ваг-чек прописывает и оставляет.
  8. #88
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Чубук
    А не горелый ли порт в КПК?
    Осцилографом потыркайся по ножкам разьема.
  9. #89
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    +1
    + Кабель то целый? Прозвони, чем черт не шутит...
    Не думаю что на один и тот же разъем (пусть и разные КПК) будут делать разные распайки.
  10. #90
    Получено: 8,436
    Вскрыл, посмотрел, прозвонил. Кабель нормальный.
    Не должён, вроде.
    Аппарат свежекупленный. Я аккуратно всё делал...
    Да и Archi натыкался уже на те же грабли. У него тоже горелый?
    Как его можно сжечь? Посадить RxD на корпус? Или как?
    Это могут сделать кЕтайцы с помощью отвратительной пайки фишек зарядников. 12 контакт рядом с 10-й корпусной линией.
    Здесь вот на фото что-то нехорошее просматривается .
    [pic]6674[/pic]
    Я тоже так думаю. Но...
    Что там надо увидеть на исправном RxD?
    Добавлено спустя 31 минуту 55 секунд:
    Цитата Сообщение от Valeron
    А как уровни сигнала согласовывал? Стандартный Com-порт +-10В, а в КПК 3,3В?
    Может так его можно сжечь?
    Но раньше-то на FS ActiveSync с ББ на COM-порту работал.
    Валерич
    Прийдётся на твоём ещё проверить
    Добавлено спустя 1 час 43 минуты 56 секунд:
    ВСЁ
    Проверил на таком же девайсе у коллеги по работе.
    У него обмен идёт в обе стороны.
    Порт битый
    (буду пробовать менять, две недели ещё не прошло.
    Могут, правда, сказать, что сам спалил...)
  11. #91
    Дим,могу на встречу привести.Только прогу тоже захвати.
    А не мог ты себе порт адаптером пожечь?
    Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
    Правда схемку глянул,вроде нечем пожечь то.
  12. #92
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Если только он не боиться +-10В (от адаптера), но как мне кажется в этом случае на весь инет растрещать должны были.
  13. #93
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Импульсы от -12 до +12 относительно земли.
    Если только на землю посадить.
  14. #94
    Получено: 8,436
    Во-первых, RxD - это вход.
    Во-вторых, откуда там 12V ?
    Импульсы на него с адаптера должны подаваться...
    В адаптере та же MAX232 стоит, что и в ББ...
    Почему тогда TheTERMINATOR свой порт не жжёт?
    Прозвонил все свои домашние штекеры (включая кредл) на предмет замыкания 12-й ноги на корпус. Есть ещё один в машине (родной с автозарядкой) и неоригинальный USB-синхро-зарядныйна работе. Может он коротит? Завтра проверю.
    Жаль, что не получается довести дело до конца.
    Как думаете, могут поменять КПК в интернет-магазине или в гарантийный ремонт погонят из-за такой ерунды? Кому он кроме нас Пассатоводов нужен - этот компорт
  15. #95
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Чубук
    Ты только главное придумай как ты выяснил что он не работает
    Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
    Надо новый Закон о защите прав потребителей читать
    Добавлено спустя 1 час 15 минут 44 секунды:
    Чубук
    Вообще вход спалить сложновато... Куда б ты его не замкнул
  16. #96
    Дима.теперь.если не поменяют.нужно адаптер юсб на ком
    а может ну его у тебя ведь и так есть чем машину протестить
  17. #97
    Получено: 8,436
    Задачка с VagCheck-ом возникла не от авто, а от КПК
    Это неспортивно [-X
    Жаль, не получилось добить до конца...
    Но любопытство я в основном удоворил.
    Уступаю дорогу следующему лидеру с FS N560
  18. #98
    Чубук
    Ну ты все таки дебет с кредитом сведи,фото ,распайки,схемка кабели и.т.д.
    Может и я спаяю А то понимаешь,заманил и бросил.
  19. #99
    Получено: 8,436
    Ну ты все таки дебет с кредитом сведи, фото ,распайки, схемка кабели и.т.д.
    Может и я спаяю. А то понимаешь,заманил и бросил.
    Валерич
    Всё, что знал, я уже сдал
    На предыдущей странице фото фишки, картинка с нумерацией ножек фишки ( Лена, привет ! ) и как распаять 4 провода от Мастеркита к 26-pin-овой фишке.
    Вот и всё.
    Главный результат - это подтверждение разводки.
    Кабель получается рабочий - проверено практикой на обмене КПК - ББ. Адаптер с ним моргает лампочками на ура.
    К сожалению, конечная цель не достигнута (по техническим причинам).
    Продавец КПК готов вернуть деньги или поменять, но после экспертизы в сервисном центре FS. Звонил в пару центров. Говорят везите, будем посмотреть... Ну в общем, некогда мне этой фигнёй заниматься...
  20. #100
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Во лентяй... (+карлинк )
Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
  1. HP4700-сом шнур-К-line адаптер.
    от Муса в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 22:40
  2. И снова про K-Line адаптер
    от ladjak в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 15:02
  3. Bluetooth К-line адаптер к КПК или мобиле - как вам такое?
    от TheTERMINATOR в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 13:38
  4. K-Line адаптер в Германии
    от AK71 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 22:32
  5. Где купить с доставкой K-Line адаптер и где скачать проги!
    от Antoha! в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 18:03
