K-L-line адаптер с зарядкой для HP iPAQ. Миниотчет. - Страница 4
  1. #61
    Получено: 8,436
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    л-линия ногами DTR или RTS, в зависимости от программы, дергается.
    А я туда, вроде, и подпаял - на RTS
    TheTERMINATOR
    Ты можешь "пальцем показать", на какой контакт COM-порта КПК у тебя запаяна L-Line адаптера Мастеркит?
    А ещё привести схему "исправленного Мастеркита" (у мня старый).
    Спасибо.
  2. #62
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Чубук
  3. #63
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    L-line нам нафиг не нужна. Про DTR/RTS забудь. Если не собираешься вагены старше 95 года тестировать.
    У меня так:
    RX-TX
    TX-RX
    CTS-CTS
    Номера ножек не помню, надо документацию поднимать.
  4. #64
    Получено: 8,436
    lw
    TheTERMINATOR
    Спасибо, мужики
    Проблема в том, что Мастеркит (старый) как-то странно использует то, что должно быть L-Line. Если его не подключать или подключить не туда, то не работает приём от авто в 33199.
    Сегодня допаял ещё один проводок в разъёме (для CTS). На столе работает вполне адекватно. Завтра попробую на авто.
    Т-т-т...
  5. #65
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Чубук
    Схемку старого положи для лекбеза
  6. #66
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Просто, коряво сделали. Я переделывал, проблем по считыванию монотроника на Гольфе не было.
  7. #67
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Чубук
    TheTERMINATOR
    Оно?
  8. #68
    Получено: 8,436
    Переделывал, как на рисунке со старой схемой?
    Вот схема старого
  9. #69
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Оно?
    Да.
    Нет.
    Была статья с описанием всех переделок. В итоге, получалось то, что теперь на новой схеме мастеркита.
    Оптрон, все сигналы через макса идут...
  10. #70
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Правда без оптрона...
    http://rapidshare.com/files/92707608/nmBugs.zip.html
  11. #71
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Это только одна из статей.
    Были еще... Но смысл один.
  12. #72
    Получено: 8,436
    сегодня допаял ещё один проводок в разъёме (для CTS). На столе работает вполне адекватно. Завтра попробую на авто.
    Т-т-т...
    Опять неудача...
    Буду кастрировать светодиоды...
    Вот фото фишки разъёма (только питание). Паяли китайцы.
    [pic]6673[/pic] [pic]6674[/pic]
    Вот распиновка разъёма (мой вариант)
    [code] GND TXD +5V
    25 21 17 RTS 13 9 5 1
    | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | -
    26 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2
    24 20 16 CTS 12 8 4 Стрелка
    RXD +5V [/code]
    [pic]6694[/pic]
    Распайка кабеля
    [code]Мастеркит FS N560
    Tx ------------------ RXD (12)
    Rx ------------------ TXD (13)
    CTS ------------------ CTS (14)
    GND ------------------ GND (21)[/code]
    Что ещё?
  13. #73
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Чубук
    Кабель к КПК был готовый?
    В качестве бреда - попробуй перевернуть прием/передачу.
    Очень странно, должно работать...
  14. #74
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Что ещё?
    В "земле" уверен?
  15. #75
    Получено: 8,436
    Нет. На фото фишка для зарядника (только корпус-чёрные провода и питание - красные). Остальное пришлось ваять.
    В "земле" уверен?
    А будет диод моргать без земли и на входе вместо выхода? Нет.
    Поменять TxD и RxD попробую (я тоже иногда брежу ).
    Тем более, что в инете информация противоречивая (по сравнению с нумераций в 9-pin разъёме):
    [code]По LOOX:
    (http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=466&st=0)
    26 USB data + HOST
    25 USB data - HOST
    24
    23
    22
    21 GND (Pin 5)
    20
    19
    18 DCD (Pin 4)
    17 DSR (Pin 4 (loop back in plug))
    16 DTR (Pin 6 & 1 (loop back in 9way))
    15 RTS (Pin 8)
    14 CTS (Pin 7)
    13 TXD (Pin 2)
    12 RXD (Pin 3)
    11 USB Supply +/- Host (sugg +)
    10 USB Supply +/- Host
    9 USB data + CLIENT
    8 USB data - CLIENT
    7 USB Supply + CLIENT
    6 USB Supply - CLIENT & Supply In -ve (GND)
    5 Supply In +ve
    4 Supply In +ve
    3 Supply In +ve
    2 Supply In +ve
    1 Supply In -ve (GND)
    чтоб заряжал - соединить usb supply+ & supply in +, два красных проводка должно быть [/code]
    Не знаю, кто так написал, но на стандартном 9-pin RS-232 коннекторе они нумеруются наоборот:
    RXD (Pin 2)
    TXD (Pin 3)
    Но и номера CTS-RTS написаны наоборот.
    Имхо, это нужно понимать так, что к этим ногам 26-pin разъёма надо коннектить указанные в скобках ноги 9-pin-ового COM.
  16. #76
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Да легко, если будет низкий потенциал...Побредим втроем
  17. #77
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Чубук
    Не искал в инете разводку штатного сом-шнурка к КПК? Для сверки.
  18. #78
    Все, вкурил тему полностью
    Тоже пробовал и так и сяк...не вышло, надо искать оригинальную распиновку
  19. #79
    Получено: 8,436
    Попробовал. На столе с лампочками. Полная ересь.
    Вернул всё обратно.
    "Разбил нафиг все лампочки в подъезде"...
    Если и так не заработает, то ...
    Только один есть герой, но с 720-ым...
    Цитата Сообщение от SilverPass
    Я шнур USB - Com для LOOX720 готовый покупал. Номерок его тут был в КПК форуме. А в другом шнурке, который идет от USB - Com для LOOX720 к адаптеру, поменял Rx c Tx и все заработало!
    Может действительно разводка иная
    Как бы узнать... Родного COM-кабеля для него нет, а подключать к нему GPS вроде как незачем
    Буду еще трясти...
  20. #80
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Чубук
    Вот твоя распиновка согласно яндексу
    http://pinouts.ru/PDA/loox_720.shtml
    Совпало с твоей
    Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
    http://www.tachopro.org/2007/02/27/v..._dlja_kpk.html
Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. HP4700-сом шнур-К-line адаптер.
    от Муса в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 22:40
  2. И снова про K-Line адаптер
    от ladjak в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 15:02
  3. Bluetooth К-line адаптер к КПК или мобиле - как вам такое?
    от TheTERMINATOR в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 13:38
  4. K-Line адаптер в Германии
    от AK71 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 22:32
  5. Где купить с доставкой K-Line адаптер и где скачать проги!
    от Antoha! в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 18:03
