K-L-line адаптер с зарядкой для HP iPAQ. Миниотчет. - Страница 3
  1. #41
    Беларусь, Минск
    Муса
    а смысл его ваять? В смысле - именно его? Он должен работать с любым ком-К. Их в интернете множество. Найди самый простой и сделай для пробы.
  2. #42
    Россия, Киров
    я просто здесь же где то на форуме прочитал что связка кпк-шнур сом-К-line адаптер работает у людей только с адаптером от мастеркит. Почему непонятно. Тема была закрыта. И пробовать любой тоже не безопасно поскольку мало чего смыслю. кпк потом проблема будет чинить.
  3. #43
    Беларусь, Минск
    Муса, мне кажется, что было написано не так категорично - работает с МК адаптером - именно потому, что его подключали. Просто чем ваять адаптер - если не занимаешься этим постоянно - проще купить готовый - за 15 примерно долларов - и иметь счастье. Да, самодельный обойдется в разы дешевле - но возни гораздо больше.
  4. #44
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Муса
    На сайте ваг-чека ссылаются на альтернативный адаптер. Имхо, не совсем корректный. Но с другой стороны, адаптер на паре транзисторов тоже будет работать.
  5. #45
    Россия, Киров
    Спасибо. Я все понял. Что то я не видел за 15$ у нас адаптер. Потому за те же деньги попросил сделать то что самое простое нашел. Теперь главное не спалить ничего.
    Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
    TheTERMINATOR.
    А чем плох адаптер с сайта wag-checkа?
  6. #46
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Не на 100% соответсвует спецификации OBD-II. Но это не снижает функциональности.
  7. #47
    Россия, Киров
    TheTERMINATOR.
    Понял. значит работать должен видимо. А в чем суть "нуль-модемного" переходника или шнура? И подойдет сом шнур на НР4700 от другого НР Ipaq ?
    Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
    и насколько полноценна прога wag-check? сможет она уровень в акпп проверить, адаптировать дроссельную заслонку и тд?
  8. #48
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Муса
    Если разраотчик программы его рекомендует, скорее всего да, адаптер работает.
    Нуль-модем - для переворота сигналов Send/Receive.
    Если разводка сигналов в разьеме одинаковая - подойдет.
    Уровень масла в АКПП никаким прибором не измеришь, только руками.
  9. #49
    Россия, Киров
    как руками? щупа нет. А в книге пишут что только через диагностический разъем.(это и бесит больше всего). на предыдущих авто с щупом такой проблемы не было. а уровень думаю надо контролировать по любому.
    Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
    если гнезда одинаковые у Ipaq думаю разводка сигналов та же. вот и интересно одинаковые гнезда?
  10. #50
    Беларусь, Минск
    он повторила эту фразу трижды... :-)
    Муса
    http://pinouts.ru/PDA/ipaq_22p_pinout.shtml вот распиновка.
    Уровень масла меряют руками - через заливную горловину - при определенной температуре - температуру масла меряют через диагностический разъем.
  11. #51
    Россия, Киров
    Юра 80
    спасибо. не знал. я так понимаю только в яму проклятую лезть. а wag-check мозги коробки видит вообще? и панели приборов.
  12. #52
    Беларусь, Минск
    Муса, моя коробка - без мозгов. У меня - панель приборов не видит, зато - видит айрбэги. А у TheTERMINATORа - наоборот. Винглюк видимо.
  13. #53
    Россия, Киров
    Юра 80
    Может разные версии проги и адаптеры у вас, потому и не видит? А в чем разница wag-checka и wag-comа? Кроме интерфейса разумеется. И где можно поискать wag-check 1.16 здоровый? я только кейген какой то непонятный к ней скачал.
    А надпись ОК на приборке когда поехал не делает случайно опрос датчиков и тд?
  14. #54
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Вообще-то, вопрос не для этой темы. И в поиске можно найти - уровень проверяется через заливное отверстие.
    Под разные платформы программы написаны, десктоп и кпк.
  15. #55
    Получено: 8,436
    Цитата Сообщение от Valeron
    А как уровни сигнала согласовывал? Стандартный Com-порт +-10В, а в КПК 3,3В?
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    Как думаешь, если производитель выпускает шнурки для соединения КПК с ПК по сом-порту?
    TheTERMINATOR
    Судя по фото, светодиоды ты из Мастеркитового адаптера убрал?
    Я чего интересуюсь... Твой пример и меня подвИг на пОдвиги.
    Решил я подружить свой такой же, как у Валерича КПК (FS LOOX N560) с Мастеркитом по COM-интерфейсу (иначе, как ты сказал, неспортивно ).
    Нашёл разъём, разводку, спаял, проверил на столе...
    Подключил к авто - не работает
    Как проверял? По миганию желтого (приём) и красног (передача) диодов.
    1. Без подачи питания на адаптер (т.е. без машины) моргает только жёлтый. Это значит, что TxD com-порта подключен верно - к RxD адаптера.
    2. При подаче на адаптер питания +12В (но без машины) при выдаче команд мигают оба диода. Так происходит поскольку K-Line - двунаправленная и выходной сигнал (в линию) поступает и на вход
    (от линии).
    VAG-Check при подключенном адаптере с питанием просто зависает - выдаёт "соединение" и тишина... Можно дать команду на разрыв сосединения - пишет "Disconnecting..." и опять тишина. Ждать можно бесконечно. Помогает только выход из программы.
    Кабель прозвонил - ОК!
    2 (RXD) ---- 13 (TXD)
    3 (TXD) ---- 12 (RXD)
    5 (GND) ---- 21 (GND)
    7 (CTS) ---- 15 (RTS)
    Диоды отрывать не стал, так как сигнал по петле проходит (горят оба диода), значит уровни достаточные. Адаптер рабочий (с ноута и компа в гараже VagCom работает отлично).
    Параметры порта и протокола (куцие какие-то) менял - не помогло.
    В чём может быть дело?
    Что предложите ещё сделать?
  16. #56
    Россия, Киров
    Чубук
    Другую версию ваг-чека не пробовал? Глючноватый он.Но у меня работает и лучше когда скорость максимум ставлю.
  17. #57
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Вот это почему?
    CTS к CTS надо подключать.
  18. #58
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    TheTERMINATOR
    CTS для чего? K-Line и RX/TX должно хватать.
  19. #59
    Получено: 8,436
    Нет. Какую? Я ставил ту, что у нас проверяли
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=16900.
    Вот это почему?
    Ты именно так паял?
    В стандартном нульмодемном кабеле
    7 (CTS) ---- 8 (RTS)
    8 (CTS) ---- 7 (CTS)
    На 26 пиновом разъёме FS 560 - RTS - это 15 контакт.
    В Мастерките на 7 выведена L-Line, которую мы не используем.
    Разве не так?
  20. #60
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Чубук
    Дык, нульмодем здесь никаким боком, не два компьютера соединяем, а комп и периферию.
    А л-линия ногами DTR или RTS, в зависимости от программы, дергается.
Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. HP4700-сом шнур-К-line адаптер.
    от Муса в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 22:40
  2. И снова про K-Line адаптер
    от ladjak в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 15:02
  3. Bluetooth К-line адаптер к КПК или мобиле - как вам такое?
    от TheTERMINATOR в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 13:38
  4. K-Line адаптер в Германии
    от AK71 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 22:32
  5. Где купить с доставкой K-Line адаптер и где скачать проги!
    от Antoha! в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 18:03
