Исходные данные:
- Автомобиль Пассат В5, б/у, требующий периодической диагностики.
- КПК HP iPAQ 2110.
- Программа VAG-Check 1.1.6, найдена на просторах интернета.
- Служебный ноутбук и K-L-line адаптер собранный из набора Masterkit.
Ноутбуком машина тестировалась, все было нормально. Но, ноут скоропостижно скончался. Было решено использовать КПК для диагностики - идея витала давно, а сгоревший ноут спровоцировал дальнейшие действия.
Задача стояла сделать удобный шнурок для подзарядки КПК, при использовании оного в качестве навигатора и диагностики бортовых систем автомобиля.
После длительного копания в интернет, было выяснено, что у HP iPAQ сигналы COM- и USB-порта выведены на нижний разьем, найдена распиновка. USB-вариант отпал - неспортивно, неизвестно, как будет работать софт, да и дорого. Хотя и универсальней, можно к ноуту переключить.
Используемые детали и материалы:
1. Набор Masterkit NM9213, свежая версия, с нормальной L-line. Цена 521 руб.
2. Автомобильная зарядка для КПК HP iPAQ 2xxx. Китайская, под разборку. Цена 550 руб.
3. Разьем MCOR-998801M. Как родной подходит к HP iPAQ, чуть подточил, чтобы перевернуть фишку - тактильная стрелочка была снизу. Цена 21 руб.
4. Корпус пластиковый BOX-G26. Цена 53 руб.
5. Разьем OBD-II. Цена 300 руб.
6. Коммуникационный кабель, 9 проводов. Из старых запасов. В Буром Медведе продают буктами по 50 м.
7. Термоусадка, припой.
Итого: 1445 руб.
Почти все куплено в Чип-Дип, разьем OBD - у Маслова.
Изначально, планировалось использовать разьем автомобильной зарядки, но хитрые китайцы откусили все неиспользуемые ими ножки в разьеме. Пришлось покупать другой, оригинальный стоит 300 руб. На форуме 4pda.ru подсказали использовать разьем MCOR-998801M.
Дальше все просто.
Разобрал зарядку, вынул плату, подивился - а что тут 500 ре стоит!? Немного подрезал плату, чтобы была размером с плату из набора Masterkit.
Спаял адаптер, все по схеме. Но не устанавливал элементы индикации и джамперный блок выбора напряжения подтяжки K-линии - ничего кроме VAG сканировать не собираюсь.
Распаял разьемы на провода.
Припаял провода к платам стабилизатора напряжения и адаптера. Зафиксировал платы в корпусе термоклеем, проточил пазы для вывода проводов наружу.
Проверил на столе и закрутил винтики.
Проверка на машине.
Все работает. Но, выявился неприятный момент - через некоторое время, корпус адаптера ощутимо нагрелся. И адаптер перестал программой детектироваться.
Подозрение падает на слабенький стабилизатор +5 в адаптере. Поскольку, зарядка КПК дает как раз 5 Вольт, решено завести эти 5 Вольт на адаптер. Сделал это через диодную развязку. Напряжение немного упало, но на столе адаптер из программы виден.
Вечером посмотрю, как поведет себя на автомобиле. Запишу какой-нибудь лог поездки. Или, пусть навигация указывает, куда и когда поворачивать.![]()
Немного фоток.
Сам адаптер - [pic]5157[/pic]. Готовый комплект - [pic]5158[/pic]
В качестве альтернативы, стабилизатор +5 Вольт можно сделать на КРЕНке, выйдет дешевле, чем курочить автозарядку КПК.
Вот так.
5 баллов , но подвиг вряд ли повторю .
Проблема отваливания адаптера повторяется. После шаманства с втыканием разьемов и перезапуском програамы, адаптер появился.
Заметил, что адаптер отваливается после попытки подключиться к блоку подушек.
Имхо, программная проблема.
Переустановил VAG-Check, заново зарегистрировал. В течении часа, подключение к мозгам АКПП не отваливалось.
ктобы мне такую штуку на N560 Собрал.
Нет Умельцев.
где брал??? У нас даже официалы по HP говорят, что нету...Сообщение от TheTERMINATOR
К 6510 хочу прикрутить адаптер
Юра 80
Оригинальный стоит 300 ре.
Я брал похожий в чип-дип.
В чипе-дипе нашел, спасибо. Может, к выходным привезут (мне). Глядишь - и я отчет изваяю ;-)
А как уровни сигнала согласовывал? Стандартный Com-порт +-10В, а в КПК 3,3В?
Valeron
MAX все проглотил без вопросов.
Да MAX - то проглотит что угодно, а на КПК-то он именно +-10 в сует. Проглотит ли КПК такое напряжение?
Как думаешь, если производитель выпускает шнурки для соединения КПК с ПК по сом-порту?Сообщение от Valeron
Дык производитель и преобразователь уровней в шнурок запихнуть может, благо мелкосхемы нынче маленькие. Просто я где-то читал, что парни таким образом палили порты на своих КПК.
Может это от типа КПК зависит?
sj-makc
Разьем такой же.
Покупай: com-адаптер, сом-шнурок к КПК, желательно нуль-модемный. Иначе придется нуль-модемный переходник покупать.
TheTERMINATOR, подскажи, плиз, гдеСообщение от TheTERMINATOR
Не привезли мне из чипа-дипа... Но - еще один гонец в вашу сторону собирается. Буду его напрягать.
Уже не найду ссылок...Сообщение от Юра 80
подскажи, плиз, где
В чипе пусть гонец купит. 5 минут от метро.
Или просто купи сом-шнурок к КПК.
TheTERMINATOR, спасибо. Придется точно гонца в чип гнать.
TheTERMINATOR
Пару вопросов.Давно хотел заморочиться,у меня правда LOOX N560
Адаптер от мастеркит давно собрал все работает.
Вот выудил распиновку разъема правда для 520,но думаю одно и тоже.
http://pinouts.ru/PDA/loox_720.shtml
Подскажи я так понимаю мне для ком порта нужно взять
Пины 12-RXD и 13-TXD ну и землю соответственно GND ?
Буду использовать разъем для зарядки,т к в продаже ни разбема ни готового комшнурка не нашел.
Валерич
Еще CTS и DTR/RTS забыл.
У тебя клевый КПК - можно USB-адаптер спокойно подключать.
TheTERMINATOR
Я проверю,но ммне казалось что в мастеркитовском адаптере я паял в 9-пиновом всего три провода,но может и ошибаюсь.![]()
Про юсбхост я зню,но вопервых нету у меня юизбишного шнурка для обд-2 ,да и вроде тут у нас много обсуждалось,что не все блоки видит через юсб шнурок.
