Сказали, что заводская еще. Как обойти траблу?Сообщение от rummi
Что скажешь?
Только встроенную заводскую магнитолу если установлена .
Чубук
Секундочку , а при чем здесь ОЖ ?![]()
ShAV
Код нужен на нее .
Нинадо на твоей машине этого делать. У тебя же не этетронная ДЗ!Сообщение от ShAV
После завершения пробега лезешь под капот и снимаешь (-) клемму на 3-5 минут."
Сама адаптируется.
Сама адаптируется.
Долго ждать придется , да и не всегда желаемый угол в итоге получается .
Ты лучше скажи про ОЖ .
Какой такой ОЖ?Сообщение от rummi
Скажу тебе по секрету, я сколько раз мыл ДЗ, ни разу не адаптировал![]()
Там парень пишет в твоей ссылке , чтобы снять ДЗ на его двигателе надо ОЖ менять . Это зачем еще?
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Я имел в виду "сливать"![]()
Да, чёт парень перестарался...
Наверное у него ещё древнее машина была, на которой ДЗ с обогревом.
ShAV
Про ОЖ можно пропустить. Нет у тебя (1998) обогрева ДЗ.
Компьютер вообще ошибки стирает или нет? Например, голимый ДТОЖ. Поменял. Компьютер сам сотрет ошибку или ему нужно помогать?
Кстати, после того как ошибки мне постирали машинка заметно лучше работает. А может и субъективно это кажется...![]()
Подмогнуть . Ошибки при сбросе клеммы не стираются .
Значит обязательно надо разжится VAG-COM - ом. А то скоро мой знакомый начнет от меня прятаться. Деньги брать ему неудобно, а бесплатно вломСообщение от rummi
Подмогнуть . Ошибки при сбросе клеммы не стираются .Может укажете и путь (можно приватно).
С самой программой вопросов нет , но еще шнур нужен и ноут (или стационарный)
Ноут есть, шнур знаю где взять, а вот прогу как раз и затруднительно. Последние версии требуют активации уже на машине... Знаете как справиться?Сообщение от rummi
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
А крэк от 3.11RUS работает и на новых версиях проги только машинку подключить?Сообщение от pavel1
Забудь, с китайским шнурком только эта версия работает [-X
В этой версии тока через COM-порт. А у меня тока USB.Сообщение от rummi
У меня тоже.![]()
Драйвер шнура с USB эмулирует COM. В настройках порта ставишь свободный номер от 1-4.
3.11 нормально работает и с USB. (сам пользуюсь). Смысла такая при подключении USB-шнурка комп отпеределяет новой устройство просид подкинуть дрова и после всей процедуры установки у тебя оявляется виртуальный COM4 (он какраз используется прогой). Я настраивал один ноут так вот на нем было уже 16 таких COM-портов и при установке шнурка появлялся COM-17((( никак на COM-4 его неудавалось завести, хотя он и небыл задействова. Пришлось вручную прописать, установил,например COM-17, зашел в его свойства и уже там указал что он COM-4, ща все прекрасно работает
