АКПП задний ход
    Россия, Архангельск
    По умолчанию АКПП задний ход
    Специалисты по АКПП с ТТ подскажите - при трогании с места и движении вперед коробка работает нормально, переключения идут как положено, но при парковке во время включении заднего хода с "D" на "R" происходит очень чувствительный толчок - можно сказать сильный удар - это серьёзно?
    Tref
    Машина при этом не глохнет?
    Россия, Архангельск
    Нет машина не глохнет, только очень сильный удар, а дальше как обычно
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    "Отдельно стоит сказать об ударах в трансмиссии при переключениях на "D" и "R". Возможных причин здесь предостаточно, выделим главные:
    1) Проблемы коробки (неисправность элементов управления и механики, проблемы с ATF)
    2) Люфты в трансмисии (ШРУСы, крестовины карданных передач, износ дифференциалов).
    3) Износ опор силового агрегата (можно определить по перемещениям двигателя при включении D/R и стояночном тесте)
    4) Повышенная частота вращения холостого хода"
    не моё
    это ДМРВ на 99%...
    совет - проверить как можно быстрее...
    пока НЕ проверил - ездить в ручном режиме..(иначе - если это ДМРВ - коробка очень быстро убивается)
    Россия, Архангельск
    1967s
    но удар только при включении заднего хода, в остальном все в порядке - включаешь "D". машина не шолохнется - отпускаешь тормоз машина плавно едет вперед, разгоняешься - машина плавно преключает на повышенную.
    это ни о чем пока не говорит...
    может быть и что то другое - но по богатому опыту - начать ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно с ДМРВ...проверить, потом уже думать дальше...
    и я думаю, что так и будет...
    (лично у меня на Пассате два года назад именно так и было - начались удары в реверсе - закончилось заменой ДМРВ и КОРОБКИ!!! - хорошо, что машина была новая и гарантийная)
    Россия, Архангельск
    хм... проблем-ка, как я понял из форума, ДМРВ не диагностируется и проверить его работу можно только при условии наличия другого рабочего ДМРВ, а это уже проблема
    1967s
    подскажи во сколько обходится приобретение нового ДМРВ
    это ДМРВ на 99%...
    Так же может быть и проблема с коробкой....
    не вопрос -
    ДМРВ неоригинал - в районе 200-300 долларов...
    оригинал - в районе 350-450...
    но учти - прежде чем его покупать - нужно достоверно убедиться в проблеме старого расходомера...
    Россия, Тверь
    По умолчанию Re: АКПП задний ход
    ОФФ: Когда я только начал ездить на автомате, я тоже думал, что работа коробки сопровождается ударами. Но когда однажды включил R в аварийном режиме, в который коробка встала из-за сигнализации, понял, что такое удар, и успокоился
    По делу: обладаю проблемой, аналогичной с Tref, толчки происходят непостоянно, и ударами их назвать сложно. Я бы сказал, что переключение в R ощутимее, чем переключение в D. Предвкушая, что все сразу скажут мне: ДМРВ, вопрос - можно ли в данной ситуации сделать какие-то выводы, сняв фишку с ДМРВ? Насколько я понял, он диагностируется только путем замены на заведомо исправный, а таковой взять категорически негде
    Двигатель 1.8Т AWT, автомобиль 2002 года, европеец, пробег 97000 км
    B5+ 2002 г., универсал, AWT, типтроник, европеец
    нет...нельзя... [-X
    Россия, Тверь
    И чего тогда посоветуете делать с учетом того, что заведомо исправный достать практически невозможно?
    Получено: 8,436
    Угадай с трёх раз
    Учти, что автомат можешь окончательно добить.
    Tref
    Масло в коробке когда менял? И менял ли вообще?
    У меня давала удар (не очень сильный).
    Заменила масло - пропал...
    (У меня без ТТ, правда.)
    Погодите вы... с ДМРВ -то...
    Получено: 8,436
    Согласен.
    Менять-не менять масло - это второй вопрос. Но...
    Мы полагаем, что уровень масла в коробке в норме.
    Или нет?
    Schtoss, уровень проверял?
    проверить нынешний ДМРВ по нагрузкой на ходу с помощью ВАГ-кома того же...
    описание процедуры - в ПОИСКЕ навалом...
    очень сильный удар
    вот в этом - две больших разницы....
    Сомневаюсь ,что проблемы в ДМРВ , это больше похоже на проблему АКПП , дело в том что режимы D и R совсем разные [-X ,начиная от задействованных клапанов и фрикционов соответственно и кончая давлением масла в магистрали на этих режимах, это слабое звено и как правило именно на задней передачи проявляется первая ласточка к ремонту АКПП, к сожалению на 5-ступке нет возможности проверить работу гидравлики штатно , поэтому надо ехать в спец. сервис по ремонту АКПП.
    Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
    З.Ы. Возможно дело закончится чисткой "муравейника" или заменой одного (двух) клапанов по 700р и все ,такое было , но там были симптомы еще жестче ,чем здесь....
    Tref
    Знакомый на ANB таскаеться с такой же проблемой.Уже коробка на ремонте стоит,суть проблемы-гидроблок акпп.
    Оно в типтипониках залито на весь срок службы...
    Да?
    По-моему вечным ничего не бывает...
  1. Ответов: 190
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 00:37
  2. Проблема с АКПП-не включается задний ход
    от Renard в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 14:50
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 17:49
  4. Ксенон на задний ход
    от Number One в разделе Тюнинг
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 15:32
  5. Задний ход, НЕТ сигнала
    от RESIDENT в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 12:38
