Приговорили нагнетатель вторисного воздуха!
    По умолчанию Приговорили нагнетатель вторисного воздуха!
    Всем доброго утра! Вчера был в сервисе и мне приговорили нагнетатель вторичного воздуха. В коробке ЭБУ нашли сгоревший предохранитель. Сначала попытались его заменить, опять сгорел. Сделали вывод - хана нагнетателю. Пробег, приблизительно 100000 км. Вопрос! Можно ли по предохранителю сделать вывод что однозначно - замена, сложно ли его заменить и сняв его, можно ехать или нет? Спасибо!
    Можно не снимать, предохранитель не менять и ездить спокойно. Он ни на что не влияет, кроме как на экологичность при запуске холодного двигателя (и то не всегда).
    Починишь как-нибудь при случае, если будет настроение.
    P.S. А предохранитель может также гореть из-за КЗ (короткого замыкания) в кабеле. Для чистоты эксперимента кабель нужно бы прозвонить тестером...
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    +1 проводку я бы проверил
    Как мне объяснили, из-за него катализатор накрывается быстро. Снять его сложно?
    А что там обысно накрывается?
    Это они тебя пугают, чтобы себе работу найти. В elsa написано
    [code]
    После холодного пуска двигателя (при температуре охлаждающей жидкости +5 °C…+33 °C) система вторичного впуска воздуха в течение максимально 100 секунд вдувает воздух в канал за выпускными клапанами. За счет этого ОГ обогащаются кислородом, происходит вторичное дожигание и, таким образом, сокращается фаза прогрева катализатора. Запуск осуществляется блоком управления Motronic -J220- через реле насоса вторичного воздуха -J299- к впускному клапану вторичного воздуха -N112- (перепускной клапан) и комбинированному клапану. В дополнении к этому после каждого последующего запуска двигателя (при температуре двигателя до 96 °C) система подачи вторичного воздуха включается на холостом ходу на 10 секунд и тестируется самодиагностикой. При этом должно работать лямбда-регулирование
    [/code]
    Украина, Киев
    Вот! У меня таже проблема, перестал жужжать, и выбило Джекичана!
    Как это не чинить? Не чинить и с чаном ездить??
    Сколько он может стоить в у.е? И можно поменять его самому?
    Пробег у меня около 250 -300 т.к.
    про катализатор - наврали...
    зимой, например - насос СВВ вообще НЕ работает по причине низких забортных температур.. (и так и надо )
    а зачем его снимать - пусть стоит - он ничему не мешает...
    (за бампером под правой фарой)
    что накрывается... - ну что может накрыться в электронасосе - моторчик...
    а вообще - для начала -
    Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
    ты если одну тему завел - вот там и отписывайся...
    а то трудновато один вопрос по нескольким темам ловить...
    (я тебе там ответил)
    Украина, Киев
    сорри, я просто сначало создал, потом эту глянул, снимаю шляпу, удоляюсь к себе...
    Всем огромное спасибо.
  1. Вторичный нагнетатель воздуха
    от Pikaloff в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.11.2008, 22:12
  2. 2 вопроса! подогрев и дефлектор воздуха
    от Drewsha в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 14:59
  3. Кто знает почем датчик расхода воздуха
    от Mitt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.05.2005, 16:18
  4. Масло в магистрали надувочного воздуха.
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 11:31
  5. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
