ПИН ИММО - Страница 2
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Видите строку "Component"? Вот ее содержимое и требуется.
    Да я то понимаю, pasha.z просил. Ты пример на БУД привёл, а для панели ИМХО доолжен показать производителя.
    Съебёж, Эта Страна
    tecro
    Какие скрины были те и привел
    04/AWT/GFY
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    Сам в поиске как прописать новый транспондер мегамос крипто в IMMO III, не зная логин.
    Съебёж, Эта Страна
    tecro
    Никак
    04/AWT/GFY
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от pasha.z
    Привет! Подключал разные компы,использовал несколько разных адаптеров по k-l линии, что через прогу vag vdo, что через vag eeprom, и в той и в другой выдает ошибку: при попытке соединения выдает: "Wrong Baudrate". В чем дело не пойму?. Всего навсего нужно вытащить пин иммо, чтобы закодировать другие ключи. Может кто подскажет как это сделать по другому? Спасибо всем!
    У ВАГ-ВДО есть фаил settings.cfg, в нем есть строка baudrate=..., установи значение 10472 (там скорее всего сейчас вбито 9600)
    Господа,хватит ерундой заниматся.С помощью Ваг-Вдо (baudrate) связи по нашему,не получете.
    to tecro вы же ко мне всё равно собирались, вам нужно прописать ещё один ключ?Пропишем,только возникает один вопрос,у вас ключ
    Б\У или новый?Если Б\У выкиньте его в помойку.
    Получено: 38
    Вы, MUXa, вроде взрослый человек (или прикидываетесь), выражайтесь ясней! Что значит "связи по-нашему"???
    Пост адресовался владельцу пассата 98-ого года (pasha.z), у которого ВАГ-ВДО не связывается с панелью, и единственной причиной, по которой ВАГ-ВДО может не видеть старой (97-00) ВДОшной панели - это не верное значение baudrate.
    Ясен палец, что если вы, MUXa, думаете что я предлагаю прочитать с помощью ВАГ-ВДО с панели 01 года и моложе, то это не возможно.
    С помощью,Халявного,Ваг -Вдо Вы контакта с блоком вообще не получете.Вы взрослый мужчина,а не знаете такай ерунды.
    Получено: 38
    [-X Увы, это очередная нелепость, которых в ваших постах полно. Всё прекрасно работает, и не только у меня. Проверено многократно!
    Ключ был в комплекте с машиной, к замкам подходит, но почему-то непрописан в иммо. А почему его не получится прописать?
    Добавлено спустя 57 секунд:
    [quote=Viktor M]
    У ВАГ-ВДО есть фаил settings.cfg, в нем есть строка baudrate=..., установи значение 10472 (там скорее всего сейчас вбито 9600) [/quote:12ywl6ug]
    Виктор, там сейчас BAUDRATE=10200 это нормально или поставить 10472? Но вообще vag eeprom, тоже выдавал ошибку baudrate.
    Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
    pasha.z
    Перепиши сюда строку "Компонент" в VagCom после соединения.
    Vag-com не пробывал, в ближайшее время попробую.
    Нужен компонент 17 контроллера (панели приборов)?
    Получено: 38
    Только что специально сел и проверил (чем чёрт не шутит, вдруг, думаю, память подводит) - порт 3F8, BAUDRATE=10472: всё работает прекрасно, но только, напоминаю, на панелях 97-00 (00 не на всех), на 01 и моложе работать не будет.
    Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
    Бред это всё, у него (MUXa) всё в одну кучу: это утверждение верно только для ИММО-3, для ИММО-2 и ИММО-1 б/у ключ можно перепрописывать столько раз, сколько хочешь.
    [quote=Viktor M]
    Бред это всё, у него (MUXa) всё в одну кучу: это утверждение верно только для ИММО-3, для ИММО-2 и ИММО-1 б/у ключ можно перепрописывать столько раз, сколько хочешь.[/quote:ca59gfyl]
    Виктор, а где настраивается порт 3F8?
  13. #33
    Получено: 38
    3F8 - это адрес порта СОМ1
  14. #34
    [quote=Viktor M]
    3F8 - это адрес порта СОМ1 [/quote:1dsnkllz]
    Этот параметр не настраивается, я правильно понял? У меня диапазон ввода/вывода (I/0) установлен параметр 03F8-03FF. Ты это имеешь ввиду?
  15. #35
    Получено: 11
    Viktor M, с помощью этой программки, что вы обсуждаете - мой логин прочитать можено? А то я че-то не смог. 97 года - как 2 пальца, а вот 99 - фигушки, пишет што нимагу.... Пробег хотел скрутить чиатет все корректно, но ни логин, ни пробег отфиксить не дает.
  16. #36
    Получено: 38
    в cfg-фаиле в начале есть строки:
    $COM=1
    $BAUDRATE=10472
    При работе с программой в верхнем правом углу появляется надпись порт 3F8, BAUDRATE=10472
    Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
    Spaze, у тебя десятый знак в ВИНе "Y"???
    Если так - то не прочтет
    Заходи - окажу посильное содействие в твоих махинациях
  17. #37
    [quote=Viktor M]
    $COM=1
    $BAUDRATE=10472
    Заходи - окажу посильное содействие в твоих махинациях [/quote:e6jfgxhx]
    Понял, спасибо. У меня 10 знак W и что это значит?
  18. #38
    Получено: 38
    Алфавит латинский, помнишь???
    ....V, W, X, Y,...
    ....97, 98, 99, 00,...
    Улавливаешь взаимосвязь
  19. #39
    [quote=Viktor M]
    ....V, W, X, Y,...
    Улавливаешь взаимосвязь [/quote:3m4vdm6v]
    Понятно!
    Значит мой пин 100% можно вычеслить с помощью vag vdo?
    На каком компе лучше работать с vag vdo. Важен ли какой windows(наверное нет если заходить из dos), какая частота процессора (нужно ли ее тормозить, если да, то как) Спасибо.
  20. #40
    Получено: 38
    Понятно!
    Я чё-то не догоняю, ты же с прогой уже работал:
  1. Кикие цепи рвет штатный иммо?
    от vitcool в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 16:35
  2. Помогите привезать ключ к иммо
    от Гена в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 18:19
  3. Проглючил иммо :/
    от Shimano в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 14:05
  4. болванка ключа с иммо
    от Navigator в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 09:50
  5. Якобы "не подходит" ключ - говорит иммо :(
    от Spaze в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.06.2005, 10:25
