колбасит машину в режиме АКПП "D"
    По умолчанию колбасит машину в режиме АКПП "D"
    в положении "D" АКПП, при нажатой педали тормоза машину трисет! Что это?
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Aleksandr_S
    У многих трясет, тем таких было не мало, как вылечить не пришли ни к каким выводам. Причина - работа гидротрансформатора АКПП.
    так это нормально? Странный прикол! Ну и ну. Спасибо!
    Aleksandr_S
    У меня, что в D, что в P мотор работает одинаково.Никой дрожи или тряски...мертвая тишина и покой.ИМХО что-то с АКПП у тебя не то, или опоры сдохли.
    блин. Если бы опоры, постоянно бы колбасило! А так только когда стоиш, и включено положение "D".
    Aleksandr_S
    Когда стоит Драйв, мотор под нагрузкой работает, и от этого может идти вибраиция мотора, и соотвественно опоры не гасят удары.
    Ты попробуй на яме сравни выибрацию мотора и вибрацию на подрамнике.
    Ясно. Попробую. А то как вибро в телефоне, руль трясется. А может свечи? Обороты меньше 10.
    ты все-таки не забывай про разницу реагирования на нагрузку мотора V-6 почти 3-х литрового объема и малообъемного 4-х цилиндрового...
    сравнение в данном случае не совсем уместно...
    Aleksandr_S
    Если сильная вибрация гидротрансформатору скоро кирдык,пробуксовок нету при переключении?
    я лечил так, глушил и заводил заново все приходило в норму
    Ой-е-е! А как проверить гидротрансформатор это или нет? Пробуксовок нет, тянет нормально.
    Aleksandr_S
    У бати AWT с типтроником...никакой дрожи или вибарации нет в D.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    У меня тоже достаточно сильная вибрация на тормозе в Drive, руль трясется так, что руки болеть начинают.
    И толчек при включении Reverse.
    ДМРВ был приговорен к замене, но после замены симптомы остались.
    У меня в принципе толчков никаких нет! просто дрож. Думаю может свечию Она прошла то 100 т,
    Aleksandr_S
    Тут как правило у всех по разному проявляется дрож, но симптомы приблизительно одинаковы. У меня в положении D бывает трясет (мелкая такая вибрация,т в основном по рулю и чувствую) но не напрягает, бывает не трясет и работает машина совершенно ровно. По весне трясло частенько, счас редко возникает вибрация в основном ее нет. И при чем здесь опоры в таком случае, трясло бы постоянно.ДМРВ по моему мнению не даст вибраций от АКПП при стоянке на светофоре, затягивать переключение при движении, удары при переводе в D и R, нарушать алгоритм работы АКПП вот это пожалуйста, он может. Обсуждалось это в разных постах, и пришли к выводу что всетаки это следствие работы гидротрансформатора, и влияют здесь разные факторы.
    Улан-Батор
    Нестабильно работающий ДВС, особенно на холостом ходу (неисправные свечи, провода ВН и пр.) также может быть причиной.
    А у меня не трасят вообще.Что на P, что на N, что на D, что на R...мотор работает одинаково и никакая вибраиця не передаеться на кузов или руль. [-X
    Это я думаю скорее проблема с АКПП или с мотором.
    Зимбабве
    TheTERMINATOR
    А у меня после заменв ДМРВ симптомы тряски кажется только усилились
    Напоминаю о проблемме: вибрации в режиме ДРАЙВ при стоянке на тормозе, в режиме НЕЙТРАЛЬ и ПАРКИНГ вибраций нет никаких и ни у кого.
    vladd
    Так какая связь с нестабильно работающим ДВС на холостом ходу то.
    Сорри за фулд.
    В драйве идет нагрузка на мотор, а в паркене или нейтралке нет.Может из-за увеличения нагрузки и возникает дрож в следствии плохих свечей и т.д.
  1. Дёргает машину при переключении АКПП.
    от kosper в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 13:13
  2. Колбасит машину
    от Kost@s в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.03.2009, 17:56
  3. Откуда пошло - "повреждение пломбы лишает гарантии"
  4. Ставятся ли на B5 Variant 1998 г. шильдики "Passat"
    Ответов: 24
  5. "Колбасит" машину при торможении.
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 15:10
