Airbag
Тема: Airbag
    Украина, Киев
    По умолчанию Airbag
    Добрый день!
    Сделал диагностику подушек и выдало вот такую фигню.
    Неисправность 00589-Пирапатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира №131
    32-00 значение сопротевление слишком велико.
    Олег1973 Наличие самой подушки справа проверяли ? Ошибка стирается?
    Украина, Киев
    подушка есть,загорелось после двух лет езды на данной машине,пробовал стирать но не получается.Раз пять стерал а она опять загорается...........
    Съебёж, Эта Страна
    Олег1973
    Разъемы проверить (Осторожно!), если все ОК - менять подушку.
    04/AWT/GFY
    Украина, Киев
    А заглушить ее можно как-то?..............может резистор или еще чего либо,подскажите...........
    Олег1973 Ну заглушить можно ,если память не изменяет резистор 4-5 Ома , но защиты пассажира не будет [-X , а так подушка сработает все равно...
    Dick
    Dick подскажи можно ли VAG-COM продиагностировать Airbegi , можно ли запустить тест как на двигателе,не выстрелят по фейсу.
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 766
    Отправлено: 786
    ...2,5 Ом...
    Съебёж, Эта Страна
    DOZZZENT
    Не выстрелят...Но Stellglieddiagnose проверяет другое на БУ подушками, как то подача Crash signal и реакция системы на него (мотор глохнет, загорается свет, открываются двери)
    04/AWT/GFY
    pau Принял , только все равно такими вещами не занимаюсь - совесть замучает
    Украина, Киев
    а где сам разъем пас.подушки находится?
    на подушке-полюбому
    Passat B-5
    Украина, Киев
    Цитата Сообщение от Lelik78
    на подушке-полюбому
    Очень смешно , а если я не знаю где она находится,мне бы на рисунке показать...
    на подушке-полюбому
    надо снять бардачок,там увидишь и разъем и подушку
    Passat B-5
  1. AirBags & VagCom
    от Mex@n!K в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 23:58
  2. Ошибка AIRBAG!
    от Andrus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 15:40
  3. Airbag и тормоза
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 22:59
  4. Ну вот и у меня зажёгся Airbag :(
    Последнее сообщение: 20.08.2005, 15:33
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 13:33
