Престал гудеть сигнал.
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 78
    По умолчанию Престал гудеть сигнал.
    Давлю в руль - тишина, и клавиши на руле перестали реагировать. Но когда ставлю на штатную сигналку, вместе с моргаем слышно короткое "икание" сигнала. Значит не собственно сигнал.
    Может предохранитель, а который?
    В5+, 2002г. седан, AWM
    WVWPD63B03E004737
    Phaeton Аватар для Caligula
    Россия, Москва, ЮЗАО + ЮВАО
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    В блоке предохранителей схемка их расположения есть - там должен быть нарисован.
    Фигаро Все НАМНОГО сложнее чем кажется ,если у тебя руль с кнопками [-X , прежде всего не давай лазить к блоку реле несведущим людям и ПЕРЕСТАВЛЯТЬ что либо [-X Траты после этого могут возрасти в разы...И еще на штатной сигнализации СВОЙ гудок [-X Напиши горит -ли у тебя лампа Аирбэга, как вышел из строя гудок сразу вместе с кнопками или по разному?
    Получено: 38
    +1, и еще, оформи подпись, по которой можно будет судить какая именно у тебя машина. И последний вопрос: ESP есть???
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 78
    Я как раз сам хотел разобраться. Чай, не соврем криворукий. А сомнительных спецов на пушечный выстрел не подпущу.
    И так. Я пользую пасат всего неделю. Опыта обращения с иномарками нет. Поэтому. мои вопросы и ответы не считайте ламерскими.
    Какая-то лампочка, похожая на сидящую беременную женщину загорается и тухнет при включении зажигания. Думаю опрашивает подушки, и доволиная, гаснет. Подушек 8.
    Я еще не разобрался в индикации приборной панели. Ничего непривычного (мне) на приборной панели не появилось. Дамаю что перестали работать одновременно. Я сигналом пользуюсь реже чем клавишами звука, например.
    WVWPD63B03E004737
    Получено: 38
    Когда ставили сигналку руль снимали???
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 78
    Viktor M
    Клавиша с похожими буквами от рукоятки кондюка, под "движком" обогрева сиденья водителя.
    на фотографии закрыта рулем.
    Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
    читаить:
    Клавиша с похожими буквами находится слева ...
    WVWPD63B03E004737
    Viktor M Не ну Вить ты понял Может еще один блок завалялся?Главное ТУДА поставить!
    Получено: 38
    Viktor M Не ну Вить ты понял haha.gif Может еще один блок завалялся?Главное ТУДА поставить
    Есть еще пара
    Вообще-то прежде чем начиналь лазеть по машине с отвертками и тестером не плохо бы её компом пощупать.
    Viktor M Думаю без толку , он просто не опросится , но по правильному таки ты прав начать надо с опроса 16-го...
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Нда. Видать, всё действительно сложнее... ладно - не лезу (ибо кнопочек у меня в помине нет).
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 78
    Не понял, с чего вы прикалываетесь ... однако, по делу бы чего еще посоветовали? Делать то чего?
    WVWPD63B03E004737
    Получено: 38
    По делу уже сказали: возьми комп и зайди по 16-му адресу - это контроллер мультируля, если связь с контроллером установить не получится, то с 90 %-ной вероятностью наши предположения окажутся правильными - замена контроллера.
    У меня в наличии есть, 2000 рэ б/у оригинал.
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 78
    Вивтор. Какой комп? Смешно пошутил.)))) Я со штатными девайсами еще не разобрался, а ты "возьми комп".))) Возьму когда-то, а как же. А сейчас, машина неделю как из контейнера выехала.
    Значит будем искать местные предложения, кто сможет протестить. Но я так понимаю, квалификации электрика может быть не достаточно.
    Я бы обязательно заехал к тебе за контролером, и даже коньяком угостил, за ликбез, но бензину много спалить пришлось бы.
    Подскажи еще , где располоден этот контроллер, и как он выглядит, где посмотреть может знаешь ссылку.
    Всем спасибо за поддержку, она мне особенно нужна!
    З.Ы. Сигналки еще нет. Только штатная. Тттсссс, а то злодеи пронюхают.))
    WVWPD63B03E004737
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    про лампочку айрбегов я понял. если она горит - значит проблема с подрулевым кольцом - которое контакт от руля передает при вращении. там контакты сигнала и подушки. поэтому если не работают оба момента - то кольцо..
    но т.к. айрбеги не горят - значит это не кольцо
    про контроллер я не знаю ничего т.к. у меня его нет.
    з.ы. у меня тоже бипка глючит. но пропадает один тон сигнала время от времени.. думаю в моём случае проблема именно в самом сигнале..который в бампере стоит.
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 78
    Про кольцо понятно. Ясен смысл влпроса про подушки.
    Кстати, сейчас внимательно пригляделся, при включении зажигания загорается "подушка" и нормально гаснет.
    WVWPD63B03E004737
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 78
    Отчет и вопрос.
    Оказалось, предохранитель перегорает. Электрик запарился палить предохранители, по моему предположению припаял лампочку на сгоревший предохнанитель. Сияет. Электрик облазил весь рурь, поочередно отсоединяя разъемы. Потом разобрал все снизую. Часа два возился. Лампочка не дрогнула. Пока я ходил за сигаретами, слева внизу, левее места, где площадка под левую ногу электрик отсоединил один из разъемеов, зеленый и перекусил на нем прровод. Разъем воткнул на место, довольно вставил новый предохранитель. Короче, все, что не работало, теперь заработало. Однако тот провод остался перекушеным, т.к., по его заверениям именно через него приходило короткое. Дальше он сообщил: "Ездите, пока не проявится, что от него не ряботает. А я хз куда он идет.
    Может кому дастаточно моего рассказа "на пальцах" чтобы понять, что же этот ... перекусил.
    З.Ы. Фотоаппарата у меня с собой не было. А толком объяснить хотя бы, что это за раъем он не смог.
    WVWPD63B03E004737
    Фигаро Ну так радуйся что это исполнительная цепь не работает , а не блок управления рулем или кнопочный блок на руле накрылся А горел 40-ой предохранитель ? Зеленый провод -не понятно , с левой стороны внизу разводки не наблюдал
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 78
    И чего мне радосаться, когда в моей машине заводской провод перекушен. А чудес, как известно, не бывает. Значит это "счастье" обязательно вылезет, и в самый не подходящий момент.((
    Не провод зеленый. А разъем зеленый. В том месте/болке целая куча похожих, по размеру, разъемов.
    Предохранитель находится в верхнем ряду, кажется 3й слева.
    WVWPD63B03E004737
  1. сигнал
    от Олег в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 23:23
  2. начал гудеть гидроусилитель - что делать ?
    от status-r в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 18:39
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 13:37
  4. Что может гудеть?
    от med в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 12:44
  5. СПЕЦ СИГНАЛ!
    от СанСаныч в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 28.11.2004, 02:27
