По ошибкам просвятите
    Россия, Иваново
    По умолчанию По ошибкам просвятите
    17545 - достигнут предел обогащения аддитивной адаптации смеси блок 1(Р1137) неустойчивый код
    17536 - достигнут нижний предел обеднения смеси в контуре мультипликативной адаптации блок 1 (Р1128)
    17965 - превышение предела регулирования турбонагнетателя(Р1557) неустойчивый код
    Двиг. 1,8Т AVC Жук 2000 г.в.Может ли такое быть из-за Пассатовского ДМРВ?Машина вообще не развивала обороты, сдох ДМРВ.Поставили Пассатовский так как в наличие родного не было и машина поехала. А потом стало так проявляться. Номера на них разные, но тоже от 1,8Т. Проявляется в провалах неустойчивой работе при длительном отжиге. В спокойной манере и при кратковременном отжиге всё ок.
    Всё сиёр немного прокатился, появилась одна по передуву 17965. Проверил клапан 75 - сопротивление 32 ома, вроде как в норме. Что проверять.. Может ли передув возникать из-за неродного расходомера?
    superpower
    привет снова...
    1. поставь таки ДМРВ родной...
    его сопротивление - это не единственный показатель исправности...
    2. кроме 75-го клапана - передув возникает из-за ДЫРОК в вакуумной системе...
    ищи дырки...
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Запросто . Поставь новый родной расходомер для начала, скинь ошибки (Вагкомом только, снятие клеммы их не стирает) , скинь клемму АКБ на 3 минуты на горячем двигателе , надень, сделай сразу же адаптацию ДЗ , проведи заезд и считай ошибки опять.
    По сочетанию ошибок похоже именно на расходомер.
  1. Нужен совет по ошибкам.
    от modest в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 10:30
  2. Подскажите по ошибкам
    от MadHeaD в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 14:53
  3. Проконсультируйте по ошибкам
    от Димсон в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 06:01
  4. Народ! Подскажите по ошибкам VAG-COM
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 13:53
  5. Просвятите (помогите)
    от vodoley-ek в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 00:30
