Гул при утреннем прогреве авто
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Гул при утреннем прогреве авто
    Ребят такая вот ситуёвина, сутра когда заводишь авто обороты движка значит сразу на 1150-1120 икако-то гул идёт (обороты при этом немного плавают в указанном мною диапазоне и немного подрагивает движок), далее происходит следущее: гул прекращается, обороты плавно падают на отметку 900, гул прекращается резко ,как что-то отключается что-ли!!!! Где-то слышал про вторичный наддув воздуха это он или что-то не так??????
    Съебёж, Эта Страна
    СВВ Ну если слышал почему в поиск сразу не пошел?
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ЗАО
    Mex@n!K
    там по этой теме тока один пост и то немного не про то
    Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
    Мне интересен сам звук, похож на дизельный , думаю и на натяжитель, но потом услышал что гул пропадает, могут из-за этого обороты прыгать???
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Все нормально!
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Ай-ай-ай,не хорошо как то....
    Mex@n!K
    Подсказал бы лучше если знаешь,как я понимаю-именно для этого мы тут и находимся,для этого и клуб существует
    poginsp
    Я увы советовать тебе не могу,так как не уверен,гудеть много что может-банально даже бывало ГУР...при прогреве пропадало-сязано было с низким уровнем в бачке из-за механического повреждения насоса была неболбшая течь...Вот и гудело пока не прогреется...но это вряд ли у тебя
    чего нехорошего то????
    про СВВ тут писали раз 100...и про гул этот - тоже...
    poginsp
    это гудит насос СВВ...так и должно быть...
    Phaeton Аватар для Caligula
    Россия, Москва, ЮЗАО + ЮВАО
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    poginsp
    У меня примерно также (уровень гула уж через Инет оценить не могу) - это норма, говорили мне.
    Phaeton Аватар для wertolet
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    poginsp
    Caligula
    во у меня такая же фигня...
    1967s
    пася жить будет или от этого умирают...
    Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
    подскажите, что в поиске конкретно смотреть...
    спасибо...
    жить будет.. (если это насос СВВ)
    так уже всё сказано...
    система вторичного воздуха(СВВ) - служит для прокачки воздуха в выпускной коллектор при холодном запуске...
    цель - обогащение кислородом выхлопа при прогреве авто - чтобы лучше дожигался в катализаторе...
    работает примерно 1-2 минуты...потом через пару-тройку минут включается на несколько секунд ещё раз...
    НЕ работает при низких температурах...алгоритм срабатывания - сложный...оценивается несколько параметров - время последнего запуска, температура ОЖ, и тд и тп...
    на работу мотора НИКАК не влияет...
    даже если совсем отключить - мотору по фиг...
    неполадки в системе ВВ влияют только на "экологию", и что неприятно - по-моему зажигают check на панели. По пиндосским меркам такой агрегат эксплуатировать низзя. По нашим - СВВ "до спины"...
    У меня такие ошибки проскакивают с момента обладания агрегатом. Тру их периодически, через некоторое аремя опять выползают.
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    sayonara
    Для лохов расшифруй, что есть ВВ и СВВ?
    Россия, Москва, ЗАО
    Всё понял, спасибо Тогда другой вопрос, уже задрали плавающие обороты при прогреве и небольшие провалы оборотов при торможении до остановки, при поворотах руля на ХХ Уже не знаю на что грешить вроде всё уже поменял Кроме ДТОЖ , неужели его капаризы???????
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    poginsp
    А ошибки читали? Лог бы посмотреть...
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    1967s
    Пасиб огромное...
    А обороты плавают при прогреве... это как нормально??? Температура повышается, обороты соответственно понижаются, плавание прекращается...
    а парой строчек выше прочитать слабО?
    СВВ - система вторичного воздуха...
    (то же самое - система ВВ)..
    Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
    в принципе Инструкция гласит : небольшая нестабильность работы мотора после холодного запуска при прогреве - это нормально! (не дословно - но очень близко к тексту)
    если заводится исправно, и "плавание" небольшое, а при прогреве работает ровно - я бы не заморачивался...
    (влиять на это могут те же свечи..или например уже неновые, не идеально чистые форсунки...та же переобогащенная смесь холодного запуска...не совсем корректные показания ДТОЖ в первые секунды...дополнительная нагрузка от работы насоса СВВ...)
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    эээ не ровно....
    форсунки лучше винсом... ультразвуком вроде вредно???
    эээ не ровно
    я имел в виду - когда прогреется - прогретый мотор работает ровно?
    (нестабильность пропадает наверное чуть ниже 1000 оборотов?)
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    да
    У меня начальные обороты при пуске 1000... плавают от 900 до 1100 2-3 минуты... при этом ощущаются вибрации и странный звук, как у дизеля...
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Слабо было... прочитал ещё раз - только при более внимательном прочтении соотнёс Спасибо за расшифровку.
    Россия, Москва, ЗАО
    poginsp
    ошибок НЕТ!!!!!!!
  1. Проблемы при прогреве авто!
    от sherwood33 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.11.2011, 20:24
  2. Гул или шипение при полном прогреве мотора
    от Ванюха в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 08:36
  3. Гул при запуске.
    от Ruben в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 10:10
  4. Гул при повороте руля
    от дядя Фёдор в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 06:28
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:02
