Слышен клокот мотора или коробки
    Ленинград
    Отправлено: 21
    По умолчанию Слышен клокот мотора или коробки
    Привет!
    Че-та я на измену подсел, только что ехал в пробке 2,5 часа , и вдруг услышал клокот в моторном отсеке.
    Приборы в норме. Думал может кипю?
    Вышел посмотрел-все нормально: масло, тормозуха, ож все в норме.
    Ехал с кондеем, может там чего кончилось?
    Главное со стороны капота ничего не слышно - работает как часы тьфу-тьфу-тьфу
    А за рулем еле слышен клокот, может с коробкой чего?
    Очень похож звук на тот, когда ТАЗы кипят, только более глухой...
    Никто не сталкивался с такими симптомами?
    P.S. В поиске похожих тем не нашел.
    Добавлено спустя 23 минуты 19 секунд:
    Подостыл двигатель, я проверил уровень масла - в норме
    Завелся - клокота нет
    Что-то кипело что ли?
    А при каких симптомах, требуется зарядка кондея?
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    mrpas
    Может не в моторном отсеке, а справа, в ногах пассажира?
    Ленинград
    Отправлено: 21
    Цитата Сообщение от Zloi!
    mrpas
    Вполне возможно, на дизеле хрен разберешь из-за хороктерного шума.
    А что там справа, в ногах пассажира?
    Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
    Есть такое мнение: "> Оказалось, под машиной какая-то трубочка резиновая тоненькая, в неё воздух засасывает и попало немного воды. Вот и забулькало. Кстати, я так и не выяснил, что за трубочка и должна ли она так всасывать прость..."
    Оно?
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Справа идут патрубки с антифризом насколько я в теме. К радиатору печки скорее всего.
    А вот что за трубочка снизу... В которую засасывает, я хз. Обычно вода должна сливаться , а не засасываться
    Ленинград
    Отправлено: 21
    Щас завел, стал слышен скрежет
    После разговра с мастерами, есть мысли о замене помпы или подшипника помпы...блин
    Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
    Тока-тока ГРМ поменял...
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    mrpas
    Подшипник помпы не меняется отдельно. Только с помпой. А помпа меняется при замене ГРМ обычно.
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    mrpas
    сочувствую , показательный пример того, что помпу надо менять сразу при замене ГРМ, и не экономить, чтобы потом вдвойне потерять.
    неразборчиво
    Ленинград
    Отправлено: 21
    Цитата Сообщение от TimB
    mrpas
    Согласен на 100% - сам виноват
    TimB Аватара у тебя подходит к случаю
    Спасибо ВСЕМ за сочувствие!
    Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
    TimB,Zloi!!
    А с таким скрежетом помпы доехать до мастеров можно? (10км)
    Бельгия
    Судя
    Ленинград
    Отправлено: 21
    Итог темы таков
    Приговорен насос гидроусилителя!
    До кучи приговорили ролик и ремень кондиционера и ремень генератора...
    итого около 10 000руб. за всё
    Вот такие дела парни!
    Россия, Белгород
    На AFN помпа не ремнем ГРМ вращается
    так что смена ГРМ на помпу никак не завязана на дизеле
    WV Passat 1.9 TDI 1996г.в. AFN МКПП сlima.
    Ленинград
    Отправлено: 21
    Я не знал
    Спасибо что просветил по теме!
    Морду снять и вперед!
  1. Стук и вибрация двигателя или коробки!
    от гурей в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 05:18
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.05.2012, 17:56
  3. Гул или шипение при полном прогреве мотора
    от Ванюха в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 08:36
  4. серьезный ремонт коробки или датчик?
    от Amicus в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 16:22
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 14:24
