Датчик бачка омывателя
    По умолчанию Датчик бачка омывателя
    необходима консультация
    Пустя но было бы приятно если бы заработал
    - В бачке омывателя - есть датчик остатка жидкости.
    т.е. когда происходит опустошение то на приборке должна загреться лампочка
    - лампочка есьт 100% и она рабочая т.к. при повороте ключа она тоже горит как и все остальные
    - В бачке датчик тоже есть и провода к нему подключены
    но сколько раз жидкость кончалась эта лампочка не загорелась.
    Как проверить этот датчки принулительно и как дать сработку на приборку мож чего замкнуть - это для проверки проводки.
    Какой вообще принцип работы у этого датчика?
    И вообще может быть лампочка есть а датчика нету?
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Принцип работы датчика прост: внутри бачка 2 электрода. Если электроды в омывайке, то сопротивление между ними падет.
    ок сниму почищу посмотрю
    Вообще он надежный там есть чему ломаться?
    Здравствуйте ВАМ!
    GL, старый совет с форума: Засыпать лимонной кислоты, "шлак" отвалится.
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    хм, а у меня наоборот срабатывает иногда, когда воды еще больше половины бачка...
    Мск
    Получено: 2,350
    Отправлено: 1,011
    GL
    На зум приборки, сигнал выдают два датчика ДТОЖ и Датчик уровня жидкости.
    ИМХО: Вынуть штекер из разъема, по идее зум должен орать
    Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
    проверка датчика
    Снять фишку с датчика под бачком и замкнуть на ней контакты канцелярской скрепкой. Зум перестанет орать!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Luna
    Датчик ОМЫВАЙКИ, но знания
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=77
    Мск
    Получено: 2,350
    Отправлено: 1,011
    pavel1
    тьфу невнимательность
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Luna
    Неужели тебе это все интересно ? Начинаешь уже меня пугать
    Мск
    Получено: 2,350
    Отправлено: 1,011
    по идее принцип тотже
    Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
    rummi
    начинает утомлять, а что делать!
    знание сила и экономия денег
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    (OFF)
    А ты не хохлушка случайно ?
    Мск
    Получено: 2,350
    Отправлено: 1,011
    ОFF нет коренная Москвичка
    У меня чёт тоже датчик шалить начал,когда зажигание включаю(при тесте),лампочка не горит,вода кончилась лампочка не горит,в чём дело??
    Passat B5 Variant 1.8Т, 2000г, 150кобыл, AUG, АКПП,Америкос.
    Вода в безлимите
    А серьезно - может быть что на приборке есть индикатор и датчика нет
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    А когданибудь работала?У меня эта функция выключена програмно.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    ХЗ у меня уже подозрение что бачок без датчика
    т.к. сегодня в пристальном рассмотрении картинки из FAQ там отдельно виден моторчик
    и я его похоже спутал с датчиком
    поправьте если я не прав
    где тогда находиться моторчик?
    Датчик и моторик это разные девайсы?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Ты прав,датчик рядом с моторчиком,но ближе к крылу.
    Работала,да кстати перестала работать как установили сигу,плюс отключили,или сломали, пищалку(зумер) на ремень, вод дверь и капот,можетт из-за этого,а програмно она отключаеться??
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 21:57
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 08:14
  3. Датчик жидкости омывателя
    от kkons в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 00:09
  4. Глючит датчик бачка омывателя.
    от Al-khv в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 10:12
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 14:08
