В М-1 залили зеленый Антифриз
    По умолчанию В М-1 залили зеленый Антифриз
    На СТО "М1" был заменён антифриз. Залили зелёный, хотя я приехала со своим красным G12. Я была не в курсе, а сейчас на форуме прочитала, что в пассат идёт G12.
    Подскажите, пож-та, будут ли какие последствия и что мне теперь делать?
    Россия, Курган
    В пассат можно и G13, скорее всего - это он. Цвет варьируется у разных производителей, от фиолетового до зеленовато-желтого. Надо всего лишь уточнить что залито, и не волноваться напрасно. Вопрос: а чего меняли? "протух?"
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    А такой бывает ? Я думал, что только G12+. А он - красный .
    Так что есть подозрение, что плеснули G11
    КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕДОПУСТИМО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Надо выяснить и срочно заменить если подтвердится предположение .
    Россия, Курган
    Все верно, пардон, G13 - не бывает, бывает G12+, но как-то так получилось, что его G13 обзывают . Вот и я по привычке, хотя и не правильно. А G12+ всё-таки может иметь разный цвет, не обязательно красный.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    G12+ розовый. Других цветов не видел. [-X
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    rummi почему недопустимо?
    И почему Зеленый g11?
    Россия, Москва, САО
    Что будет-то? На сколько я знаю может осадок появиться или реакция какая-то произойдет ...
    Короче, мне когда-то одни мастера поменяли на зелёный, но я обнаружив неладное буквально на следующий день поменял на оригинал, вроде нарушений замечено не было
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Узнал точно : G12+ БЫВАЕТ ФИОЛЕТОВОГО ЦВЕТА Так что надо выяснить : что залили все-таки
    DedSly
    не менялся антифриз, видимо, со дня первого рождения, поэтому и было принято решение о замене.
    Было так:
    Залили зеленый, дав объяснение, что то, что было залито ранее напоминает больше зеленый оттенок, нежели красный. Я робко пыталась все таки настоять на промывке всей системы. Мне объяснили, что все равно большое кол-во не сольется и вот тогда все будет плохо, потому что перемешается зеленый и красный. В общем, предложили поменять один на другой, при этом фирма та же, балончики те же, только цвет разный... а теперь вот, появились у меня опасения... что ж делать то?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Как говорят умные люди :
    g12+ не содержит селикат в составе что продлевает его срок службы до 8лет для алюминевых радиаторов .
    g11 для латунных радаторов и систем охлаждения использующих в своей конструкции латунные и медные патрубки,фланцы и уплотняющие шайбы
    Есть повод задуматься: льем классные антифризы, а радиаторы текут. Причем, часто не из-за внешних механических воздействий.
    Ситуация по смешиваемости в чем-то аналогична маслам. Но в случае G12 (рекомендован) + доливка G11 (однозначно не рекомендован) мы получаем в системе смесь, которая не выполняет функций защиты некоторых материалов.
    Позиция VAG: "Смешивание G12 и G11 недопустимо".
    Причина, применительно к VAG: совместимость с материалами, не только металлическими. Изменили состав материалов в новых системах - изменили требования к ОЖ.
    G11, сделан на основе давно известного и всюду применяемого этиленгликоля и имеет синий цвет. Срок использования такого антифриза в системе охлаждения составляет примерно два года. Второй антифриз, G12, изготовлен на основе другого химического вещества – карбоксилата. Антифриз имеет красный цвет и не содержит силикатов. Благодаря применению этой основы и нового сбалансированного эффективного пакета присадок удалось увеличить срок службы антифриза до четырех лет.
    Слышал байку. что желтый можно мешать со всеми цветами кроме красного. (знакомый художник сказал)
    Россия, Курган
    У меня залит Bizol G12+, он имеет желтовато-зеленовато-мутноватый оттенок. В общем цвет у него непонятный, да еще к тому же не яркий, как у G12.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    *Kisa*
    Я бы промыл систему и залил G12+ . Он совместим , как с G11 так и с G12 . Убъем двух заек сразу : у него выше срок службы и совместим , как с одним , так и с другим.
    Добавлено спустя 3 минуты:
    Бизол - отдельная тема для разговора
    Они и трансмиссионку для автоматов Dexton окрашивают не в положенный красный, а в желто-зеленый . Дальтоники что ли или с красителями туго ?
    Россия, Курган
    На самом деле ОЖ делают еще и из моно-этиленгликоля.
    to *Kisa*
    Если правда непонятно что залили - то надо сделать как rummi сказал.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Остался вопрос на засыпку: за чей счёт должна проводиться эта процедура.
    Да он в оригинате то ли розовый, то ли фиолетовый - зависит от восприятия.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Мне только позиция M1 по этому вопросу не понятна Вроде не пионеры там работают, судя по отзывам ... Но логика : был залит синий , значит льем такой же , непонятна . Зачем продолжать ошибки других. Логичнее было бы залить все-таки двоякосовместимый , промыв систему предварительно . Imho.
    А если там был залит G12+ до этого ? По непонятному оттенку вполне подходит , а они ,слив его, залили G11 , то ерунда полная выходит ....
    Надо все уточнить у парней : что залили-то в итоге, а потом уже икру метать.
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    А Вдруг они Бизол залили!?
    в общем - да... я же привезла красный нормальный антифриз...
    и еще, если все таки менять на красный, то, при сливе старого в системе останется зеленый, значит, они все таки смешаются?? ведь именно поэтому в сервисе не ставли заливать мой красный...
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Вот и я говорю : не верь глазам своим . Надо точно выяснить, позвонив.
    Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
    Сначала выясни : что все-таки залили . Какая марка и какой допуск (G) .
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    ну тогда и не надо говорить... что бы под замену срочно. А то раздули из мухи слона... [-X
  1. Куда уходит антифриз
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 22:12
  2. офф: Антифриз пропадает..
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 10:31
  3. Антифриз
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 09:41
  4. Антифриз!! Так бывает???
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 19:39
  5. про антифриз
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 00:08
