МКПП заклинило на 2 передаче: Продолжение снял коробку
    Россия, Елец
    По умолчанию МКПП заклинило на 2 передаче: Продолжение снял коробку
    Дорогие соклубники обращаюсь к вам с вопросом так как вчера ночью случилось горе с моей ласточкой!
    Суть проблемы такая при движении включил 2 передачу а выключить уже не получается, ни каких посторонних звуков машина не издавала, сцепление выжимается нормально, заводится и даже едет на той же передаче но выключить её не как не получается такое ощущение как будто во что-то упирается.
    Что делал? сразу решил проверить кулису открутил тягу от коробки и кулиса задвигалсь как положено а тяга в коробке не вытягивается!
    Подскажите пожалуйста что это может быть? может у кого было такое же, и к чему мне готовится.
    П.С. а то как же без машины плохо я это уже ощутил утром когда добирался на работу.
    Получено: 38
    Такая МКПП в б/у варианте обойдется в 6000 рэ. Ессно, абсолютно исправная.
    Завтра у меня уходит машина на Лебедянь. Если интересно, определиться надо сегодня до 20.00.
    Получено: 20
    Видимо, коробка перешла в аварийный режим работы. Шутка, конечно! Причину неисправности установит вскрытие, скорее всего. Либо что-то сломалось, либо открутилось. В первом случае, нужны запчасти будут. Если сам сможешь снять-поставить, то можно воспользоваться предложением Виктора М, только всё предварительно оговори, чтобы потом не сожалеть о содеяном и не просить его забрать коробку назад.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    ммм ) а не могла просто какая-нибудь тяга отвалиться ? или от штока перключение или от "штока" выбора ?
    Россия, Елец
    Viktor M
    попробую определится Лебедянь это почти до дома доставка тут всего то 70 км?
    Но я надеюсь на ремонт свое коробки только пока не знаю как!
    Получено: 38
    Искренне не советую, т.к. даже в ЛО за переборку возьмут не меньше 3 кРэ, а вот во сколько обойдутся запчасти, а самое главное где их покупать и в какие сроки - это очень большой вопрос.
    В данном случае, ремонт это однозначно потеря времени, и очень призрачная экономия, а скорее всего попадос (ИМХО).
    Вопрос Виктору_М
    А реально мкпп 6ти ступенчатую поставить на
    1.9 TDI AHH ?
    Россия, Елец
    Снять, поставить я думаю проблем не вызовет особых!
    Тяги проверил все
    Тут ты наверное прав! тогда бы я сразу взял бы ещё и сцепление в сборе!
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от GL
    Вопрос Виктору_М
    1.9 TDI AHH ?
    Скорее нет, чем да. Самый слабый мотор накоторый ставилась 6S - это 115 л/с. Видится мне, что разница в 30% по мощности не позволит твоему мотору на 6-и ступке поддерживать должную динамику.
    Вот если мотор обвесить под AFN (110 л/с), то тогда думаю, что будет в самый раз.
    Геометрически там всё подойдет, возможно потребуется замена приводов и кулисы.
    Россия, Елец
    раз уж лезть туда так менять все сразу!
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    А на Пасе привод не на тросах Боудена что ли ?
    Получено: 38
    Если ты имеешь ввиду сцепеление + маховик, то новый такой комплект обойдется не меньше 15 кРэ. Потянешь???
    Б/у хороший маховик - 5 кРэ, новое правильное сцепление от 4 кРэ.
    ЗЫ: поехал по делам, перед компом окажусь после 12.00. Если что, звони на 789-....
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11040
    Россия, Елец
    Viktor M
    ок
    Получено: 38
    Нет там тяга, но корпуса у 5S и 6S разные, соответственно, скорее всего разные длины тяг (ни разу не эксперементировал на Пассе, на Г4-Бору-Октавию втыкали шестиступку, по этому, основываюсь на том опыте).
    бала такая же фигня с АКПП, только заклинило в положении D/
    Решилось все просто. снял пластиковую накладку в салоне. Просто заклинило один из рычажков-ограничителей. 20 мин. времени.
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    kibernetic
    У тебя было с АКПП, а тут речь о механике.
    Скорее всего что-то с механизмом выбора передач в самой коробке.
    Хотя и не вижу особых сложностей с переборкой МКПП, но учитывая стоимость 6000рэ за рабочую МКПП, соглашусь с мнением, что лучше менять целиком.
    Россия, Елец
    в салоне я все проверил, там все ок! не двигается сам шток в коробке!
    Россия, Елец
    Значит так снял я вчера коробку передач и обнаружил там насколько я понимаю все родное на всех запчастях стоит клеймо 96 г.в., плюс ещё одна интересная вещь маховик обычный цельный ни какой не двухмассовый или может я чего не понимаю объясните пожалуйста, кто знает. Фото внизу
    [/pic]
    Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
    диск сцепления
    Получено: 38
    Всё нормально, до ВИНов:
    - ...WD100000
    - ...WE130000
    - ...WP123140
    идут обычные маховики (кусок чугуна с венцом). После уже пошли двухмассовые (с демфером)
  1. КУПЛЮ- по запчастям коробку передач мкпп
    от Серега М. в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 18.08.2012, 13:40
  2. Рывки на 1 передаче и Задней (APU МКПП )
    от dron842 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.06.2012, 22:57
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 00:03
  4. Продолжение про воздушные дефлекторы
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 01:18
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:02
