ОФФ Антирадар. - Страница 5
  1. #81
    Россия, Казань
    Рации для трассы почти все одинаковые. мне больше понравилась MEGAJET-прием и передача чистые. К ней еще разрешение надо у нас 600 руб. в год стоит выдают бумажку как тех талон, а без нее гаиры на постах с легковых снимают.
  2. #82
    Собираюсь вот в конце мая на юг махнуть и решил прикупить радиостанцию CB диапазона. Начитавшись всякого в инете так и не понял что мне надо, но больше склоняюсь к Megajet 600 plus. Стоит она 3640. Также думаю про Megajet 300 - 1800руб. Антенну хочу Алан РС 10. Крепить собираюсь на продольные направляющие велобагажника Тулле, что купил прошлым летом. Однако как крепить пока не придумал. Разницу (акромя стоимости и наличия в 600 автошумодава и мощности 8 и 10вт., между рациями не вижу). Кто что скажет?
  3. #83
    Россия, Петрозаводск
    А какое максимальное расстояние между мной и, например, дальнобоем может быть при использовании рации в 8\10 Вт?
  4. #84
    Россия, Казань
    На расстояние много фактороа влияет: длна антены, местность и даже влажность воздуха. А разница в наборе функций. А так на 5 км обычно легко берет если нет большил спусков или подъемов.
  5. #85
    Passat Аватар для KYM
    А вот если подключать р/ст к штатной антенне?
  6. #86
    Тема ушла вниз, вопрос никто так и не прояснил - возможно ли для р/ст использовать штатную антенну для езды по трассе? Во-первых, не хочется ставить эту балду на крышу, во-вторых, не будет глупых вопросов - "а имеется ли разрешение на рацию?"
  7. #87
    Россия, Ступино
    хочу поделиться своим опытом. живу в области и дорог, где можно лишиться прав очень много. (пару раз было превышение на 80 км) прошлым летом купил радар-детектор. простенький за 2500р. щас ездию и не боюсь. выручал очень много раз. ловит все. очень доволен. рекомендую. если погонять любите.
  8. #88
    Россия, Серпухов
    А модель и название радара какое?
  9. #89
    Сомневаюсь...
    Для радиовещания длина излучаемой/принимаемой волны должна быть соизмерина с вибратором (антенной) в соотношении 1/4 (Электрическая длина вибратора выбирается в зависимости от применяемого кабеля и близка к четверти длины волны)...
    Для цифровых сетей (WiFi) вроде величина вибратора равна 1/2 от длины волны ДЛЯ НАПРАВЛЕННОЙ АНТЕННЫ...
    Делаем вывод если штатная антенна для радейки 1,5 метра значит без УХУДШЕНИЯ (вплоть до невозможности) приема не обойдется...
    У обычного GSM сотовика в зависимости от оборудования оператора частота находится (приерно) в диапазоне от 700 MHz до 1800 MHz...
    Длина антенны определена размерами телефона...
    Есть еще нюанс, такой как диаграмма направленности... Для штыря она круговая (штырь еще называют всенапаправленная антенна), следовательно расстояние - минимальное, но во все стороны... А штатка наклонена к горизонту на 45 (примерно градусов) поэтому стрелять будет фиг знает куда...
    Плюс в ней УСИЛИТЕЛЬ на прием... Как он себя поведет на передачу - неизвестно...
    Плюс одновременно передавать/принимать сигнал по одному тракту проблематично (симплексный режим - нажал тангенту - сказал, отпустил тангенту - слушаешь)... Для дуплексных режимов схемы - мама не горюй, и оборудование другое...
    Возможно, есть вероятность посчитать и сделать что-то типа АЗИ (Антенны зенитного излучения) в рейлингах (для сараев), но имхо - это уже к мегапихарям от связи 8о)))
    АЗИ применялись (применяютмся) в КШМ на базе ГАЗ-66 и БТР (подъемные рамки типа ворот параллельных друг другу)...
    Или попробовать только на прием работать с волновой решеткой (обогреватель заднего стекла как раз так работает - но опять с ним надо эксерементировать, и скорее всего только на приме будет, т.к. может от тока передачи сгореть нафик)
    Добавлено спустя 26 минут 2 секунды:
    Дополнение:
    Длина волны и частота...
    Рассчитать длину радиоволны можно так 300 (скорость света) делим на частоту в мегагерцах, получаем длину волны в метрах, например для 600 МГц, длина волны 0,5 метра (для сотовика 300/800/4=0.09 м = 9 см), для 300 МГц -- 1 метр, для 30 МГц -- 10 метров
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Принял в дар Star 2041
    На неделе поеду проводить полевые испытания. По результатам отпишусь
    В принципе у меня чутье на этих товарищей и попадаюсь редко. Но блин, как же я завидовал тем кто по какой-нить Ленинградке влетает в населенный пункт под 140 и оттормаживается перед самой засадой
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
  11. #91
    Kidont
    Спасибо, просветил , а то не силен я в этом... - шелезяки как то ближе
    Добавлено спустя 9 минут 28 секунд:
    Собсно, ведь нет потребности трепаться с дальнобоями, чтобы узнать о местах засад, достаточно слушать... . Т.е., если я правильно понял, штатка даже только для приема не совсем подходит
  12. #92
    Как то пробывал эксперементировать с антеной.Вместо штыря соединил с автобагажником(от ваза).Приём был на 5+!!!
  13. #93
    Kidont
    Для приема теоретически может сканать (т.к. ментосы вроде на 120-140 MHz трепятся) а радио до 110 (вроде), но надо ставить делитель мощности (типа тройника) в одну сторону - майфун - в другую сторону рация... Плюс - штатный усилитель - хрен знает на какой диапазон у него контуры стоят, может он тупо усиливает в диапазоне от 80 до 110 MHz и ментовский диапазон не усилит...
    Плюс делитель (в зависимости от качества), как и любой разъем отжирает от 2 до 6 дБ от полезного сигнала, что тоже не есть гуд...
    Что касается поста про багажник - размеры багажника как раз похожи антенную решетку с размерами 1х1 м, вот и ловит что попало в этом диапазоне... В советское время к комбодевайсу SPIDOLA (радио+граммпластинка) тупо втыкали длиннючий кусок медной проволоки закрученный спиралькой и слушали в метровом диапазоне радио...
    Имхо тыкать делители и прочие фигни - колхоз, не стоящий гемора...
    Можно попробовать разместить 2 антенны по 1,5 метра горизонтально в переднем и заднем бамперах, и вывести копыта от них на радиостанцию в нишу под майфуном и блоком кондиционера/вентиляции... Но это тоже стремно, т.к. они в самом низу и сколько поймают волн у дороги - никто не знает...
    Можно просто купить готовую станцию (носимую) типа Walky Talky у нее габариты антенны около 30-40 см... если только слушать, то по идее поймает волну (не реклама, а просто картинка http://motorola-sety.ru/prod_28_143.htm) ткую проще спрятать... У нас такие таксисты юзают - в городе хватает, базу они хорошо ловят... Но опять же ей надо место найти и видно ее хорошо 8о)))
    А народ, наверное хочет так положить, чтобы в салоне не выделялась и не мешалась и не отваливалась и антенна не палилась, и все это по цене до 100$...
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    смысла в антирадаре нет, ИМХО. Если скорость превышена в разумных пределах, то вас скорее всего или не остановят или предложат решить дело за полцены. Если превышение например от 60 и выше на трассе - то вобще не вижу смысла останавливаться, ибо за 1 сек проезжаешь 55 метров на скорости в 200 км.в.час.
  15. #95
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 215
    Этож какой тормозной путь
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
  16. #96
    Беларусь, Минск
    если превышение больше 60, то это 150 км/ч...
    как это нет?????? В дешёвом-да..Меня каждую поездку из Минска в Москву СПАСАЕТ. Всегда 10-15 км успеваешь скинуть (ну если не в упор бьют). Так что он окупил себя уже не раз...
  17. #97
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    и в дешевом есть
    Star 2041
    Теперь не боюсь ездить по ночам на нормальной скорости. Берет и стационарные радары и гайцев. Оповещение супер! Даже за перегибом моста их ловит.
    Единственное где он бесполезен - МКАД. Там скорость измеряется программно с помощью камер...
    Очень доволен покупкой
    Надо будет как нибудь сделать видео ночной поездки во время праздников каких нить
  18. #98
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от пингвин
    и в дешевом есть Cool This
    Star 2041
    не спорю!!!!! Но есть (в минске по-крайней мере) радары от 40$.. Я их и имел ввиду.
    Star 2041
    а он тонкие трубки берёт? (в познавательных целях интересуюсь)..
  19. #99
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    zmeelov
    что за тонкие трубки?
  20. #100
    Беларусь, Минск
    радары такие... не большие и тонкие.. Чёрного цвета.. Маркировку, к сожалению, не знаю...
Страница 5 из 12 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. ОФФ Антирадар.
    от DoZer в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 12:10
  2. ОФФ Антирадар.
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 11:58
  3. офф: Антифриз пропадает..
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 10:31
  4. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 01:41
  5. Ответов: 24
