ДМРВ от 2110
    По умолчанию ДМРВ от 2110
    Вообщем решился на эксперимент
    поставить его и попробовать (предварительно посмотерев все об этом на форуме)
    Купил новый - 1890 р
    1) контактная площадка другая фишку не оденешь сверху
    пришлось убрать весь пластик паяльникм и кусачками
    2) там так же как и на родном 5 контактов и так же 1ый не используется
    3) Вообщем одел завел - завелась.
    начал газовать по чуть чуть - с 900 до 1300 какие то провалы появились
    Больше газу - крутиться НО вдруг какой-то срежет как-будто шестеренки на игрушечной машинке типа трррррррррр, но не сильно глухой
    испугался, заглушил.
    Скинул фишку
    Сделал все тоже самое - провалов нет скрежета тоже
    одел - повторилось вернул назад свой полуживой
    И еще вопрос у меня датчки не менялся НИКОГДА на нем дата выпуска машины ж)
    Он мертвый?
    Вообщем буду брать теперь оригинальный
    Россия, Москва, САО
    Извини, конечно, но для твоего движка неоригальный расходомер стоит 2300. Если было желание поколхозить, ИМХО лучше было взять его. Причем ничего переделывать не надо.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Здравая мысль
    Скорее всего тобой были неправильно привязаны концы от датчика в ЭБУ по их назначению, так можно и мозги подпалить Не говоря уже о несоответствии характеристик штатного и вазовского (или какого там еще) ДМРВ
    Россия, Нижний Новгород
    у меня при покупке такой колхоз стоял - сменил на оригинальный и авто стало ездить как надо
    лучше ставь оригинал и не парься
    Да просто эксепримент
    Где б взять нормальный теперь
    а то заказал привезли а он нефига не работет машина от него отупела в конец - 117 км разгоняеться и все ;)
    Че делать?
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    pavel1
    Привет, дорогой!
    Куда только директор в своём Сергиевом пассате смотрит
    Да и обсуждалось не раз про взаимозаменяемость подобных деталей
    Лямду новую у Komis'a прикупил, теперь новый ДМРВ на обмен надо организовать у него же.
    Но вопрос хотел задать про "две большие разницы". Короче, холодная машина работает идеально и в плане реакции на педаль газа, и в плане резвости/адекватности АКПП и т.д. Через час/полтора начинает засыпать
    Помню, обсуждалось/упоминалось про датчики, начинающие рукоблудствовать после достижения определённой температуры.
    Типа, даже адаптировать ДЗ надо после 80 град.
    Не думал в эту сторону?
    Ошибок нет, грешу на расходомер, с рождения не менялся. Кабель, спасибо Kalex, и ноут в хозяйстве появились, надо бы логи снимать учиться под твоим присмотром
    Ничего не понял из предыдущего поста но спасибо за Komis - его не мог вспомнить
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Я тоже
    Vladimir_B5APT
    Володя, про ДМРВ... Сделай лог 211 группы и сравни расчетное и фактическое значения расхода от ХХ до макс нагрузки, должны идти вместе. Выкладываю свои, у меня на макс около 130 г/с
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... %E3#516263
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    pavel1
    Судя по твоему логу , у тебя самого проблемы есть
    Ты байпас на герметичность давно проверял ?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    rummi
    У меня лишней детали,как турбина нету
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    pavel1
    А опрессовку делал на предмет подсосов ?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Да, кустарным способом
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... B%FC%F2%F0
    На логе перепутаны подписи расчетных и фактических значений между собой, т.к. Кирилл в свое время при переводе LBL файла ошибся и только после снятой картинки было исправлено
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Я это сразу увидел при первом взгляде и принял во внимание . [-X
    А лог 32 группы у тебя есть (если есть такая группа вообще) ? У тебя какая версия мотроника ?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    1.8L r4/5v motr 0005 8D0 906 018F
    32 группа вроде была, на досуге посмотрю. При замерах выходов за допустимые диапазоны не было
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Еще чего не хватало еще
    32 глянь после достаточно длительного пробега (кило 10 хотя бы) . Идеально - езда по городу в не очень плотном потоке со светофорами.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    rummi
    Померяю на выходных
    А что по логу не понравилось?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Отставание от рассчетного достаточно большое при увеличении нагрузки, а потом еще и спайк (пика) в конце
    Попробуй еще раз этот лог снять с резкой тапкой в самый пол (максимальный угол открытия ДЗ) с 1500 до 6000 . На 2 или 3 передаче.
    Фильтр воздушный у тебя свежий ?
    Россия, Пенза
    А вот отсюда поподробнее! я юзаю тот же ЛБЛ судя о всему. где там баг поправить?
    По САБЖу: у меня стоит ВАЗовский ДМРВ Бош со времен темы про анализ плохого утреннего запуска. Всё работает нормально. Есть одно НО: этих ВАЗовских датчиков 3 (три) разновидности и все работают по разному. Если ставить такой то ТОЛЬКО с номером
    0280218 116 (речь идет о BOSCH)
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Фактически да, менял в октябре, замеры в марте (зимой у нас пыли нет )
    Думаю, не поможет Еще раз просмотрел лог, по всему замеру (и при плавных и при резких газах) прослеживается четкая тенденция расползания измеренного и фактического расхода, начиная с 1600 об/мин. Припоминается, что где-то в этом диапазоне на моем движке начинает включатся в работу регулятор длины впускного коллектора. Может он специально "душит" движок или я флейту наооборот нацепил (если такое возможно-не помню) Имхо
    По ощущениям тяга и расход бенза удовлетворяют
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 3&start=40
    Надо у Кирилла спросить - изменил ли он в выложенном lbl файле (где это-лень искать)
    Съебёж, Эта Страна
    Как должно быть правильно, можно узнать сняв разъем с ДМРВ - где будет 0 - это фактическое показание. У меня в лбл сделано для AWT - там все как надо, а вот для ANB APT похоже надо поменять местами поля. Даже Алексей писал как-то, что на разных блоках 2хх группы показания различаются в зависимости от ЭБУД
    04/AWT/GFY
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.06.2009, 23:52
  2. Датчик ДМРВ
    от Связной в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 16:03
  3. Езда с отключенным ДМРВ ничем не грозит?
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 21:38
  4. Как проверить ДМРВ?
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 23:40
  5. ДМРВ и несрастуха
    от Dakar в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.04.2005, 16:46
