цоканье дизель Вопрос.
    Эстония
    По умолчанию цоканье дизель Вопрос.
    Привет Всем!Объясните неучу, что за датчик или клапан расположен между воздушным фильтром и двигателем, у него имеется фишка и два шланга в обмотке помоему.он почемуто цокает.Снял фишку цокать перестаёт. Двигатель 1.9TDI AHU.
    Заранее благодарен.
    Предположу что N-75
    AUDI A-4 AVANT 2003, 1.9TDI AVF 6МКПП, спорт салон, мульти руль, ксенон СС - серая как мышь
    Passat 1.9 TDI AHU - продан
    Эстония
    Странно, при поиске нашёл , что н75 находится где-то сзади двигателя.если это н75 ,то цокать он должен или нет? в ходе диагностики ошибок не было. машина едет хорошо не дымит . только датчик цокает как-то громко.
    lifeoff между воздушным фильтром и двигателем расходомер, на нем есть фишка! но шлангов точно нет!!
    Эстония
    у меня идёт два шланга, один к воздушку, другой значит к клапану, который находится под актуатором турбины.расходомер может цокать? по вину у меня абсорбера нет.короче ещё разок. датчик етот слева находится, на двигателе имеется ушко , к которому он крепится
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от lifeoff
    что за датчик или клапан расположен между воздушным фильтром и двигателем, у меня идёт два шланга, один к воздушку, другой значит к клапану, который находится под актуатором турбины, датчик етот слева находится, на двигателе имеется ушко , к которому он крепится
    Ну это точно N75, клапан управления актуатором турбины, только шлангов к нему три: вакуум от насоса, атмосфера из возд. фильтра и управление(разряжение) на пневмопривод. Он - часть системы управления изменяемой геометрией лопаток турбины, по сигналу ЭБУД регулирует разряжение на вакуумном приводе турбины, который штоком изменяет положение лопаток турбины, т.е её производительность. Почему он цокает - х.з. Не должен. Толко в процессе изменения нагрузки и оборотов двигателя.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Съебёж, Эта Страна
    А может клапан AGR N18?
    04/AWT/GFY
    Эстония
    пошарив поиск ,обнаружилось, что н75 и н18 одинаковые, только вот я второго не видел пока....буду пробывать промывать клапан. А если это н75 то по идее с отключенной фишкой должна пропасть тяга, если я фишку сниму и попробую поехать, то это кплохому ничему не приведёт?
    Эстония
    поменял етот клапан сегодня.сеичас попробовал проехать, вроде тяга изменилась в лучшую сторону.побыстрей разгоняется.только вот цоканье всё равно есть...только еле слышное, а старый цокал так, что за 3 метра от машины слышно было.в магазине сказали ,что это соленоид а не н75....
    Россия, Подольск
    lifeoff
    N75 по сути тоже соленоид.
    Получено: 20
    lifeoff, тебе нужно было попросить продавцов показать этот соленоид и назвать хотя бы пару отличий от N75-ого. На этом крутизна их познаний подкапотного пространства скорее всего и закончилась бы.
    Латвия
    движок тот-же , проблема та-же успешно решена месяц назад
    Вот моя тема
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic31030.html
    Меняй и не думай. Вопрос 30Eur и 15 минут работы.
    Эстония
    всем спасибо! я поменял сразу как купил, клапан от Pierburg. надеюсь хороший, покатался, теперь вроде нормально, цокает, но не постоянно и еле слышно.
  1. Дизель.наддув.вопрос
    от stranger в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.10.2019, 15:15
  2. Заливка ОЖ в дизель AVF, один вопрос?
    от kazbich2004 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 17:29
  3. Вопрос по топливному фильтру. Дизель
    от DEH81 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 10:58
  4. [Дизель с ТНВД] Вопрос про угол впрыска
    от Mex@n!K в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.08.2009, 23:12
  5. Вопрос про дизель
    от Herr Podolny в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 09:45
