Дизель сдох!
    По умолчанию Дизель сдох!
    Добрый день! Я уже писал, что у меня проблема, машина глохнет на ходу.
    Я съездил на диагностику, и никаких отклонений она не показала.
    Думали, что топливный фильтр. Купил новый, но оказалось, что старый совсем ещё не
    Плох. Но вот в чём дело. Сняв старый фильтр, мы обнаружили почти полное отсутствие
    В нём солярки.
    Первая мысль грязный фильтр в баке. Вскрыв бак оказалось, что он идеально чистый.
    Потом подумали о том, что может создаётся давление в баке. Но все шланги чистые.
    В общем, после всех экспериментов мы пришли к выводу, что это ТНВД!!!
    Но машина никогда не дымила!
    Ещё, сняв топливный фильтр на верхней крышке, куда подходит топливный шланг
    Я без труда снял гильзу на которую надевается этот шланг (По-моему такого не должно быть).
    В общем, вопрос специалистам. Что всё-таки это может быть???!!!
    Аккумулятор сдох. Машина в Подмосковье. Что делать я не знаю.
    Звонил в Турбомоторс, топливными системами они не занимаются.
    Посоветуйте сервис с возможной эвакуацией.
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 775
    "Я без труда снял гильзу на которую надевается этот шланг (По-моему такого не должно быть). "
    Возможная причина!
    Съебёж, Эта Страна
    Ден
    Что за гильза? Может быть система завоздушена?
    04/AWT/GFY
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Ден
    В крышку впресованны латуные гильзы,на каторые одиваются шланги подвода и вывода. Так вот та гилза на каторую одивается шланг идущий из бака,у меня чуть луфтит и очень легко снимается.
    Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
    Я до краёв залил салярку в фильтр после заводки он почти пустой.
    Съебёж, Эта Страна
    Ден
    Только тогда не гильза, а штуцер. Надо поменять фланец топливного фильтра в этом случае, возможно подсос воздуха идет оттуда...Если еще не поздно и ТНВД жив.
    04/AWT/GFY
    Ден
    Можно ли в гаражных условиях проверить жизнерадостность ТНВД?
    Съебёж, Эта Страна
    Ден
    Врядли...Нужен стенд
    04/AWT/GFY
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    Ден
    скорее всего завоздушена система и если дело в только в этом, то не сильно страшно. Убрать все подсосы воздуха в топливной магистрали и подав давление компрессором в бак заполнить магистраль топливом - если в этом дело.
    Адреса:
    НТЦ "МАДИ-МОТОР"
    Ленинградское шоссе, 34 км
    Телефон: (095) 536-91-50, 536-91-49
    Технодизель-Рязанка
    1-й Институтский пр., д. 5, стр. 2
    Телефоны: (095) 174-86-74, 174-21-37, 798-83-12
    BOSCH Дизель-Сервис
    м. Авиамоторная
    ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 30
    Телефоны: (095) 273-40-08, 273-81-97
    Время работы: с 9 до 21 часа без перерыва и выходных
    позвони, опиши проблему, скорее всего найдешь кого ищешь !
    Огромное спасибо!!!
    Ещё один вопрос.
    Где можно найти схему ТНВД двиг. AHU?
    Получено: 11
    Ден, см личку.
    Только не вздумай трогать ТНВД болты и т.п. не крути его
    Можешь углы сбить.
    дейстивтельно у тебя выглядит как завоздушивание системы
    Кстати ремни на месте - глупо конечно
    Поищи ветку на форуме
    Там человек фильтр поменял - но пустой поставил и завоздушил - пришлось компрессором в бак дуть - после этого завелась
    Россия, Кингисепп
    У тебя воздушится система! Меняй башку у топливного фильтра, куда одеваются 4 топливных шланга. Плотно затягивай новый фильтр, проверяй хомуты и шланги. В баке нет насоса. Сосет ТНВД, поэтому протечек нет. Скорее всего ТНВД нормальный. Но не затягивай с фильтром. После замены открути воздушник и через клизму залей солярку, чтобы не прокачивать стартером. Я прошел через это, только проблема была в топливопроводе бака. Там шел подсос. Вообще подсос искать проблемно.
    Пиши.
    Латвия, Рига
    Можно ещё выдернуть шланчик обратки с топл. фильтра и побовать высосать воздух с насоса, но при этом должно быть включено зажигание, т.е. открыт клапан подачи топлива.
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 775
    Зачем все эти проблемы?
    Перед установкой заливаете фильтр топливом, и все!
    Россия, Петрозаводск
    Была такая же проблема, на Форде. Обычный посос воздуха. Машина какое-то время едет, потом встает наглухо, снимаем фильтр он пустой, заливаем в него соляру снова едем, но не долго. Был некачественный фильтр, не плотно прилегал
  1. Потеря тяги дизель AVF, сдох ДМРВ, катализатор или иное
    от Банзай_на_Пассате в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.04.2017, 15:20
  2. дизель сдох
    от yury-B5 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 206
    Последнее сообщение: 11.11.2009, 20:24
  3. совет нужен : пассат дизель
    от густав в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.03.2005, 20:48
  4. Подскажите в Москве дизель-тест
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 20:10
  5. Сдох дверной замок.
    от Servw в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 09:39
