Шум из под клапанной крышки - Страница 2
    Цитата Сообщение от Котяра
    Если вообще без клапанной крышки завести маслом сильно забрызгает?
    Наверно фонтаны будут красивые . Как вариант попробовать крутнуть стартером не запуская двигатель пока масляные каналы не заполнены . Может чего и получится.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Bomj
    Ага до 2800-3400 об/мин .....
    Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
    ИМХО снять крышку и смотреть, но заводить не надо
    [quote="LORD69"]
    Человек интересуется сильно масло будет брызгать или нет. Есть здоровое и понятное желание посмотреть на все в работе, чтобы найти причину. Речь идет не том чтобы стартером достигнуть таких оборотов а элементарно провернуть несколько раз р/вал и понаблюдать за процесом может чего и вылезет. Но я бы наверно не стал.
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Bomj
    ну вот и я говорю, незачем этого делать, если незатянуто чего и так увидиш и т.п.
    ЗЫ Без обид, лады?
    Цитата Сообщение от LORD69
    ЗЫ Без обид, лады?
    Лады.
    Хонда СРВ 2014 есть
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    ну на холостых оборотах особых фонтанов быть недолжно...
    до 3500 конечно крутить не буду конечно.
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Итак заве вчера без маслоотражателя... Звук не исчез. Посыпаю голову пеплом Что делать дальше?
    Посоветуйте, где правильно определят неисправность.
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    без маслотражетеля или без крышки?
    Р/вал затянут?
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    LORD69
    РВ затянут проверил(компенсаторы и МСК менял мужик оочень аккуратный, качество проведения работы мне очень понравилось) . Без крышки запускать не решился, поэтому вынул маслоотражатель, и одел крышку притянув ее 4 гаечками, завел, послушал, заглушил и все собрал как и было.
    При разгоне в р-не 3000 оборотов отчетливо слышится звук "тррррррр-тррр" и пропадает. Иногда все нормально, не гремит, а иногда гремит очень слышно.
    Если ты уверен что звук идет именно из под клапанной крышки, значит он там и живет, чудес не бывает. Источники - к/крышка, маслоотражатель, р/вал, клапана с их пружинами и сухарями, тарелки клапанов и их седла, колодцы г/к и они сами и наконец посторонние предметы . Рядом с 4-м горшком ДЗ, но "тррррррррррррр" там издавать вроде нечему. Если у тебя флейта трещит, не исключено что обломан усик, который отправился в свободное плавание по впускному коллектору.
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Bomj
    ОО, кажись попал!
    Мысль дельная
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Хм... Что-то мне подсказывает, что разряжение создаваемое в впускном коллекторе неизбежно уже давно отправило бы этот усик в камеру сгорания. Но снять-осмотреть флейту не помешает. Кроме того звук слишком громкий для усика. Боюсь, что всеже что-то с направляющими
  13. #33
    Россия, Димитровград
    Получено: 45
    У меня год назад из под клапанной крышки раздавался небольшой треск и тоже в узком диапазоне оборотов около 3000 при наборе или сбросе оборотов.Я грешил на регулятор фаз распредвалов ( у тебя его нет), но поменять не успел - провернуло вкладыш шатуна.
    Так вот звук наверно был или из-за болтающегося шатуна , или поршень немного стучал о головку из-за изношенного вкладыша...
    Поэтому если не уверен в состоянии вкладышей( не менял совсем или давно их не видел) - то их следует проверить...
  14. #34
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Aleks73
    час от часу не легче... Стетоскопом слушал нижнюю часть дв-ля стуков нет. продлема где-то сверху, допускаю, что люфт возможен в сочленении поршень-палец (тоже мало приятного), но не ниже.
    Ну помогите кто нибудь продиагностировать, пожалуйста.
  15. #35
    В камеру сгорания он может и попадет, но только после втсречи с клапаном, предварительно загадив своими останками его седло. Возможен вариант Aleks73 , но в этом случае вскрытие неизбежно .
    Хонда СРВ 2014 есть
  16. #36
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    я и так уже по ночам сплю плохо. На выходных поездочка в 600 км намечается
    Добавлено спустя 45 минут 53 секунды:
    Вот и боюсь что потом окажется, что чукча умер от вскрытия
  17. #37
    Получено: 45
    Лучше сделать операцию живому двигателю , чем потом вскрывать труп...
    Тем более я вижу , что других предложений нет.Решать тебе , я только предположил возможную причину.
  18. #38
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Aleks73
    дауж сложно не согласиться...
    Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
    Подскажите, к кому обратиться, может кто из форумчан посмотрит-послушает
  19. #39
    Бельгия
    Простите, что не в тему.
    На хх при открывании горловины залива масла, слышно, что падают обороты. Это симптомы чего?
    Спасибо.
  20. #40
    Может забитой ВКГ ?
  1. Течь масла из под клапанной крышки(((
    от Rosario Agro в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.08.2012, 16:47
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 15:39
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 20:10
  4. из под клапанной крышки течь...
    от Владимир642 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 21:56
  5. Течь из-под клапанной крышки после капремонта
    от Evil_Jester в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 11:24
