Переход со второй передачи на третью на АКПП - Страница 2
    Получено: 7,655
    Отправлено: 4,240
    Цитата Сообщение от poginsp
    немного успокоили, но всё же есть сомнения , на прогретом не то что менее заметно, а отсутствует напрочь, так же как и на ТТ
    это тоже нормально. именно потому зимой к примеру коробку греть нужно основательно. у тебя могут быть даже удары легкие на непрогретой коробке, а как прогреешь - идеально все. в общем относись к коробке как к женщине - и все будет в норме. у меня за полгода езды вообще ничего не изменилось. на холодную тоже бьет, на горячую все ок. я с этой проблемой куче народу мозг высосал. в м1 паниковал, так что поверь - выжал максимум инфы по этому случаю. поначалу (в силу песимизма) чуть ли не коробку менять хотел
    Lapachev
    В М1 еще советую масло менять в типтрониках...
    poginsp
    Ты менял масло.А до замены этих ударов не было?Потому как масло менять на типтронике...это значит потом идти на ремонт автомата сразу.
    Получено: 7,655
    Отправлено: 4,240
    извини - полный гон
    Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
    как же я несчастный 30 000 проехал после замены - не понимаю...вероятно под счастливой звездой масло менял но есть одно НО - тут половина форумчан точно масло в коробке меняли
    Цитата Сообщение от Lapachev
    извини - полный гон
    А ты не в курсе, что у масла для АКПП очень хорошие моющие свойства?Заменишь масло и сразу поедешь менять коробку
    Не зря ведь написано в Эльзе, что масло на весь срок службы...
    Добавлено спустя 31 секунду:
    Lapachev
    30 тык это ерунда...когда проедешь 150тык тогда поговрим.
    Россия, Москва, ЗАО
    Lapachev
    +1,
    Devinity
    как где-то говорил rummy покушай беляшей на перегарелом масле!!!!!!!! масло менять надо, тоглько регулярно!!!!!!!!!!!!!!! а на старых АКПП (если масло ниразу не менялось) это чревато ремонтом!
    У меня пробег (реальный) 129000 км, до замены помоему тоже было. просто не так заметно. потому как автомат переключал намного грубее и нерасторопно вот!
    Съебёж, Эта Страна
    Да хватит вам! Решили же, что решится на замену масла должен кажды САМ! Взвесив все за и против...
    04/AWT/GFY
    Получено: 7,655
    Отправлено: 4,240
    Lapachev
    ты что, дурака включил ? 150 еще, итого под 300 будет - так тут автомату уже по определению крякнуть пора.
    Добавлено спустя 42 секунды:
    имею ввиду что у менея щас уже сто с хреном пробега
    Добавлено спустя 17 секунд:
    и коробка родная
    Россия, Москва, ЗАО
    Mex@n!K
    кстати, а твоё квалифицированное мнение каково будет????
    Зная твою осведомлённость про ВАГ, хочу услышать твоё мнение про замену масла и про мою описанную здесь проблему?
    poginsp
    У меня трактор был, там был пробег 113 тысячь.Я боялся менять масло, т.к видел пример знакомого на работе.65 тысячь прошла машина, заменил масло в типтронике, а потом заменил АКПП на 81 тысяче пробега, т.к масло промыло все в этой коробке. Или регулярно это надо было менять каждые 15 тысячь км?
    Нет.В ЭЛьзе четко скзано, на весь срок службы!И вот тут я с Эльзой согласен.
    Это тебе карфакс рассказал?
    Меняйте масло...я вас не держу, будет больше работы сервисам по ремонту АКПП. Это дело каждого, если агрегат работает, чего в него лезть?
    Съебёж, Эта Страна
    poginsp
    Про проблему: Думаю температура ATF поднялась до 120С - вследствии чего блокирование ГТР происходило с опережением.
    А мое мнение я написал Но во всяком случае, мнение неоднозначно, ибо одинаковых по состоянию АКПП не бывает..
    04/AWT/GFY
    Я тебе не дурак, чтобы тут чего-то включать.Культуры общения никакой.
    Россия, Москва, ЗАО
    так наоборот же на холодную глюк, а на прогретую
  13. #33
    Получено: 7,655
    Отправлено: 4,240
    не важно кто рассказал. ведь карфакс может тока уменьшить пробег, верно ?-)) а если у меня не 300, а 500 тыщ пробега - тем более говорит о том что всё зоэбэ. и вообще прекрати сарказм - как девочка себя ведешь. факты кидай - будем обсуждать
    Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
    да с культурой общения все ок. надеюсь от тебя то же получить. просто имхо - споришь либо без знания дела, либо просто ради спора.
    твой пост про замену масла в коробке противоречит чуть ли не всем мнениям тут...которые, кста, практикой подтверждаются
  14. #34
    Съебёж, Эта Страна
    poginsp
    А слона то я и не увидел В таком случае, вопрос: А раньше было?
    04/AWT/GFY
  15. #35
    Получено: 7,655
    Отправлено: 4,240
    и, кстати, для лингвистов - "дурака включил" - это устоявшееся и вовсе не предполагает низкий уровень интеллекта собеседника
  16. #36
    Lapachev
    Я на своем пассате тягал на веревке пассат 2002 года выпуска.Человек заменил масло, как советавали на 65 тысяче.Коробка сначала начала работать ровнее, он меня запинал, что я фигню говорил, а потом после 75 тысячи стали удары, потом пробуксовки, и в итоге он встал под Бахмачем, ни вперед, ни назад. Пришлось помогать приятелю.Тянул на веревке машину, вскрыли коробку...солнечная шестреня спилена пол ноль, фрикционы метрвые.Все масло в опилках...мастера сказали, что хорошо заменили масло, все промыло.
    Попандос на б/у коробку...итого 45 штук.
  17. #37
    Россия, Москва, ЗАО
  18. #38
    И что из этого?Зато в эльзе сказано что не менять, можешь спорить с VAG.
    Пусть мое мнение противоречит...если я не согласен я выскажу свое мнение, а тупо соглашасть со всем я не собираюсь! [-X
    Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
    Не надо отмазок. Ты здесь один такой умный, я теперь это знаю.
    Хватит флудить!
    poginsp
    Так до замены было точно или не помнишь?
  19. #39
    Получено: 7,655
    Отправлено: 4,240
    Lapachev
    да блин никакой причинно-следственной связи не видно хоть убей. у некоторых и без замены на 100 тысячах коробка летит. не докапываюсь, но реально так
    Добавлено спустя 53 секунды:
    ты знаешь - это как "запменил масло, а через 300 000 коробка сдохла" . не факт что не сдохла б ранее
  20. #40
    Съебёж, Эта Страна
    poginsp
    В таком случае, думаю можно не беспокоится...
    04/AWT/GFY
  1. Гул в МКПП на второй передачи
    от Алексей vw в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 01:20
  2. Нет 4 передачи на моём АКПП
    от Пиф в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 07:57
  3. Как трогаться со второй передачи?
    от itpb в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.08.2008, 21:32
  4. при переключении акпп со второй на третью
    от Defiant в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 11:13
  5. Масло в картере главной передачи и воет АКПП
    от sergej3001 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.11.2006, 15:40
