Переход со второй передачи на третью на АКПП
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Переход со второй передачи на третью на АКПП
    Всем доброго времени суток! Вопросик у меня такой:
    с недавнего времени заметил, что с утра (на холодную), при переключении автомата со 2 на 3 передачу, происходит как бы двойное переключение (т.е. вроде бы уже переключил и тут же ещё один лёгкий толчок), на прогретой машине сие отсутствует!!!!!! Стоит ли грешить на ДМРВ или.... Думаю с фрикционами порядок так как в режиме ТТ таких симптомов нет. На горячую автомат переключает на 5+, плавно и вовремя!
    P.S. недавно делал замену масла в АКПП, фразы типа ну и зря не катят, так как выбора не было текла прокладка картера
    ИМХО это причястно здесь.
    Удар чтоли?
    Россия, Москва, ЗАО
    Далеко не удар [-X плавный подхват, если смотреть на тахометр, то получается при переключении обороты падают на определённый рубеж и тут же ещё чуть падают! Как то так!!
    У меня та же история. Раньше задумывался - сейчас привык.
    Россия, Москва, ЗАО
    повторюсь как только прогревается (автомат) ничего подобного нету и врежиме типтроника тоже всё ОК
    Добавлено спустя 34 секунды:
    Groovy
    и давно у тебя это????
    Сербия, Белград
    "Блокировка" ГДТ может бить ощутимой, зависить на каких оборотах ето происходить.
    poginsp
    С момента покупки. Уже 2 года. Дискомфорта не доставляет нисколько.
    poginsp
    Groovy
    скорее всего - это включение блокировки ГДТ...
    на полностью прогретой коробке менее ощутимо...на холодной - более заметно...
    Как мне сказал дилер, блокировка ГТР включаеться на скорости примерно 70-80 км/ч.
    Россия, Москва, ЗАО
    А почему именно со второй на третью???????? и только на холодную????? А как это лечится??????
    poginsp
    ИМХО это проблема в коробке.Т.к если бы это была болкировка ГТР, то она и на холодном есть и не только на 2-3-ей передаче.
    Я бы съездил на диагностику и не затягивал это дело.
    дилер тебя немного обманул...
    я ж не пишу, что её нет на холодном... а даже совсем наоборот...-
    можешь конешно съездить и на диагностику...
    только ничего нового ты там, скорее всего не услышишь...
    естественный износ коробки от времени и всё...
    1967s
    В чем именно обманул?Ведь я так понимаю блокировка для передачи максимального момента в ГТР нужна?
    вот в этом -
    блокировка включается НЕ в зависимости от скорости...
    Латвия
    У меня тоже иногда бывает такое, когда в горку со средним ускорением едишь при переключение с 4 на 5 (машина прогрета) идет это двойное переключение, иногда бесит. НО сильных толчков, ударов нет. Иногда больше на пробуксовку похоже. Х.з. как лечить.
    На других скоростях нету, только 4 - 5.
    Латвия
    У меня тоже самое, думал так и должно быть...
    Получено: 2,131
    Отправлено: 140
    У меня так же переключается, при переключении с 2 на 3 обороты останавливаются на полпути, потом доходят до конца и переключение, только у меня всё время так не зависимо от нагрева и на больших оборотах менее заметно
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Получено: 7,723
    Отправлено: 4,306
    - это именно она и есть. и включается она не зависимо от скорости, а как раз при переключении со второй на третью. тема муссировалась не раз. я сам с этим заморачивался. на результатах диагностики это явление никак не отразится )) в общем все в норме
    Россия, Москва, ЗАО
    немного успокоили, но всё же есть сомнения , на прогретом не то что менее заметно, а отсутствует напрочь, так же как и на ТТ
    1967s
    Никаких таких блокировок я не разу на пассате на замечал на ходу.Всегда идельно ровно переключалась АКПП на 2,5ТДИ.Я даже не понимал какая переждача включена.И что толчки или двойное включении такого даже не наблюдалось, не зависимо от передачи или температуры мотора.
    poginsp
    Не должно быть такого [-X ищи проблему с этим сложным агрегатом.
  1. Гул в МКПП на второй передачи
    от Алексей vw в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 01:20
  2. Нет 4 передачи на моём АКПП
    от Пиф в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 07:57
  3. Как трогаться со второй передачи?
    от itpb в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.08.2008, 21:32
  4. при переключении акпп со второй на третью
    от Defiant в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 11:13
  5. Масло в картере главной передачи и воет АКПП
    от sergej3001 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.11.2006, 15:40
