"проваливаются" обороты, AHL.
    По умолчанию "проваливаются" обороты, AHL.
    Вчера началось... ехал с работы, заглох раз 5 наверное, обороты двигатели жили своей жизнью какой-то, то провалятся до 300 то поднимутся до 1400 и держатся... машина дергалась часто при начале разгона...
    Сегодня съездил, помыли дроссельную заслонку, и продули датчик расхода воздуха. Заслонку мыли как-то не очень тщательно, не снимая, побрызгали какой-то штуковиной LiquiMoly из баллончика..
    После процедуры намного лучше не стало, глохнуть перестала, но при начале движения машина часто дергается, как будто спотыкается... если включить кондиционер обороты плавают постоянно.. сначала держит нормально 800 потом провал до 400 и тутже подъем до 1000, потом опять 800... и так постоянно... если выключить кондей, будут тоже плавать но меньше, при движении машина будет дергаться...
    Когда едешь быстро 90-160, все отлично работает, не дергается, и когда кондей работает, все нормально, но стоит остановится на светофоре начинается фигня вся эта...
    Сейчас стемнело, сходил посмотрел на ВВ провода, пробоев вроде нигде не видно, на первой свече вроде искрило немного, в самом низу в свечном колодце.. потом пропало вроде.. может показалось..
    Наверняка же было у кого-то такое, на этом двигателе..
    Поеду завтра опять в сервис, там начнется замена всего по очереди, не хочется тратить лишние деньги...
    Куда рыть-то? Датчик наверное какой-нибудь....
    Leto
    Мыть ДЗ не снимая-коту под хвост.Надо снимать обазательно!
    ИМХО менять, если есть пробой.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Leto
    А после чистки адаптировали ДЗ?
    lw
    нет, побрызгали из балончика, протерли... и все..
    Leto
    Надо снять и почистить полность ДЗ.
    Адаптацию можно делать, хотя она сама сделаеться через 50-70км пути.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    +1, а то одна сторона для клиента наверно сверкает
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Если чистка ДЗ не поможет, то смотри в сторону ДМРВ.
    Почему то на АХЛах не хочет мотор держать ХХ при неисправном ДМРВ.
    Остались только дети.
    завтра попробую найти сервис, где можно это сделать...
    значит так, чистим ДЗ со снятием, адаптируем, наверное заодно поменяю ВВ провода...
    ошибки посмотрю еще...
    спасибо за ответы!
    завтра напишу, как чего... =)
    сегодня сдал в сервис утром, машинку...
    сейчас мастер звонил...
    сняли почистили, адаптировали заслонку, обороты всеравно плавают.
    компьютерная диагностика показала переодическую ошибку расходомера (замыкание, разрыв цепи) которая сама стирается. И забит наглухо воздушный фильтр.
    Сечас сказал промоют расходомер, заменят фильтр, позвонит чего как....
    сижу грущу... дорого расходомер на AHL стоит-то?
    Leto То есть расходомер сняли ,промыли , а на фильтр внимание не обратили? Молодцы Не уверен что теперь его можно оживить
    Dick
    не... сняли и промыли ДЗ...
    сейчас поставят новый фильтр воздушный и помоют расходомер..
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    А что грустить - ошибка проявилась и по Етке твой ДМРВ до 100 уев
    pavel1
    а вот это можно поподробнее.. .про цены...
    Тебе что ДМРВ мыть собираются или уже? Интересно как они это делают . По поводу цены у тебя наверно такой же как у меня нитиевый Hitachi, слышал цифру в районе 10000 р. .
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    про цены...
    Что есть
    думаю процесс мытья сейчас и происходит...
    очень надеюсь, что у них получится... если все ок будет, спрошу, как они это делают.. расскажу потом...
    то, что hitachi, это точно....
    смотрел сейчас на existe 200$ примерно...
    позвонил в автоZ, объявили 5170 оригинал, если сдать свой, то 3650...
    правда продавец еще вин сарашивал, но под рукой нет его у меня.. но цены сказал такие ...
    Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
    pavel1
    фух... успокоил вроде =))
    но у меня есть еще маленькая надежда, что его отмыть получится
    Добавлено спустя 1 час 15 минут 35 секунд:
    короче говоря приговорили мне расходомер и лямбду...
    запчасти сервисмены сами купят в автоZ, по ценам, как я и узнавал...
    но все равно не кисло получается.. блин...
    чистка+адаптация ДЗ, замена воздушного фильтра (+сам фильтр), промывка расходомера, новый расходомер+замена, новая лямбда+замена, компьютерная диагностика = 8000р....
    Очень интересная позиция
    Хонда СРВ 2014 есть
    Bomj
    ну да =))
    помыли не помогло, или помыли и убили совсем... уже не важно в принципе...
    Приднестровье
    Leto
    Так помогло или нет ?
    grey3x
    да, все нормально, ехал из сервиса домой по пробкам часа полтора..
    ни разу не дернулась, едет ровно, ходя кондей работал на полную..
    обороты держит четко, не плавают, стрелка чуть-чуть выше отметки 800.
    Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
    завтра еще понаблюдаю, как до работы доеду, напишу...
  1. Плавают обороты. AHL, 1.6 1999г.в.
    от Lovetyan в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.09.2017, 23:10
  2. обороты ahl ДЗ
    от Боровуха в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 06:36
  3. Ответов: 26
    Ответов: 24
