Ремонт двигателя AWM - Страница 2
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Maks S.
    Ремонт обошелся прим. в 17 кр - 9,5 запчасти, шлифовка колена и 7,5 работа, делал в гараже проверенный человек.
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    KYM
    Поздравлю !
    Хороших тебе "давлений везде"
    Увы, эпопея продолжается
    Проехал после ремонта 5 тк - снова стук-постук, причем на хх нет, проявлялось после 1500 об., да и то в салоне практически не слышно.
    При прослушивании стали грешить на цепь/фазовращатель. При вскрытии никакого криминала не обнаружилось. Смутило то, что давление на хх стало 1,3, а было ок. 2. Настоял на вскрытии поддона. Результат - проворот вкладышей 4-го шатуна - не осталось даже антифрикционного слоя, остальные тоже оставляют желать лучшего. Снова е-во по кругу с выдергиванием движка
    Не хочу зацикливаться на выяснении причин, вероятно возможные:
    1. косяк при шлифовке вала - размеры за пределами допусков (не проверили после того как забрали из шлифовки )
    2. вкладыши гуано, ставили все по кругу KS 0,25 и упорные полукольца
    3. при замене масла нарвался на палево - оба раза Кастрюль TXT 5w30, но во второй раз брал не у официалов, т.к. у них не оказалось.
    Есть желание со второй попытки решить проблему окончательно и надолго!
    Поэтому прошу совета у спецов, какое выбрать направление:
    1. Купить колено на разборе с нормальным размером шеек, заказать оригинальные вкладыши.
    2. Растачивать свое под 0,5 - предельный размер, снова ставить KS, т.к. других не бывает.
    Кстати, встречал в каком-то посте, вкладыши "Спуттер" - what is it?
    Сам больше склоняюсь к 1 варианту, реально ли найти хорошее колено, напр. в Питере (поближе), есс-но с проверкой геометрии.
    Какие будут соображения?
    Да, что делать с шатуном, если есть царапины от проворота вкладышей?
    Или однозначна замена?
    Второй за последнее время.
    Надо всегда проверять!более того играя допуском на обработку вала и допуском на размер нижней головки шатуна ,а так же толщиной вкладыша можно получить почти 0,04мм от мин зазора до максимального.
    Возможно,но у нас к KS нету.Берем напрямую у KS/
    тоже как вариант
    В твоем случае замена да замена.Причем скажика провернуло вкладышь не в том ли шатуне который в прошлый раз ?Дело в том что эти шатуны имеют не плоский разъем а рваный или колотый как их называют.а вкладыши до кучи не имеют замков.поэтому любое изменение геометрии нижней головки шатуна может привести к провороту вкладыша
    ПАН ДИМАН
    Провернуло другой вкладыш(4-й), в первом случае у меня был подогрет 2-й шатун.
    Так все-таки что посоветуешь - может имеет смысл поискать колено с разбора?
    Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
    ПАН ДИМАН
    Да, и просвети, плиз, что есть спуттер?
    АУ!!!! Народ!!!
    Прошу высказаться спецов по движкам, а то пока откликнулся только ПАН ДИМАН , к сожалению, не полностью, т.к.
    , а
    , т.е. в каком направлении двигаться?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    KYM
    Поздравляю!!!
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    lifter
    Эт с чем же???
    KYM
    Привет земляк!
    помочь не могу, т.к. не понимаю в этом ничего.
    скажи где можно сделать диагностику?
    спасибо.
    Привет земляку!!! Да у тебя и машинка 1 в 1 как у меня! А коробка ?
    Обычно я диагностился там где Автомаркет, на Неглинской, второй заезд, после стоянки продажных машин, человека зовут Смирнов Сергей, вроде разбирается, работает с 12 - 13 часов и допоздна, подъедь к нему, договорись. У официалов на Лососинском, пока еще ничего не умеют, летом мне часа полтора не могли адаптировать заслонку
    KYM
    типтрон, люк, велюр, серебро.
    в "дойче моторсе" мне высверливали секретку и меняли задние колодки (300 и 400 руб.)
    перед покупкой делал диагностику ЮГ2, денег за 15 мин. работы взяли 2000
    Твой, как я понимаю в ремонте, сочувствую
    Что ж, раз никто больше не хочет высказаться по моей проблеме, тогда
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=39433
  13. #33
    KYM
    Я бы на твоем месте проверил бы все шатуны!повторюсь вкладыши там беззамковые,поэтому надо иметь четкую геометрию нижней головки шатуна!
  14. #34
    ПАН ДИМАН
    Спасибо, придется так и сделать.
  15. #35
    Вот и закончилась вторая часть марлезонскага балету...
    Вчера завели движок - все гуд!!!
    Тьфу 3р и - по дереву - тоже 3
    А в общем, ладно, !!!!!
    Движок работает - лепотааааа... Из звуков слышно только легкое жужжание цепи да пощелкивания форсунок.
    Замеры давления на горячую (с пол-часика на холостых)
    хх (780 об/мин) - 1,6
    2000 - ок. 4
    Понимаю, что хх не айс, лично я в этом криминала не наблюдаю - не зря ведь давление хх не регламентируется, а на нагрузочных режимах (2000 и выше - все
    Несогласные могут не возражать - эт я так сам себя успокаиваю
    Показаний к замене маслонасоса нет никаких - еще в первой части все было обнюхано-общупано досконально, редукционный клапан - шарик, зазоры вполовину меньше допустимого износа.
    Вкладыши - все новые, колено - б/у с еще терпимым износом.
    Масло залил 5w40 с допуском 505.00, вроде норвежское, название что-то типа LaserWay, хотел взять аналогичное Aral, только не нашел надписи, что это синтетика. Масло обсуждать тоже нет смысла, просто кастрюль или мобил как-то уже брать стремно по понятным причинам...
    Так что буду ездить и точка, даже не уговаривайте -
    Че нам вкладыши поменять или колено - да 2 пальца...
    Сегодня ездил - даже вылезший еще до разборки чек сам собой погас.
    Предупреждая вопрос, последние сексуальные упражнения обошлись прим. в 38 кр.
    Благодарю Victor M за колено!!!
    А также РЕСПЕКТ И УВАЖУХА ПАН ДИМАН
    за реальную помощь и советы!!!
    Приятно, когда соклубники отзываются
    Написал, чтобы завершить и закрыть эту сагу!!!
    Пользуясь случаем, всех с приближающимся НГ и Рождеством!!!
    Хорошего настроения и всех благ!!!
  16. #36
    KYM
    С Новым годом и Рождеством!
    Рад, что у тебя все закончилось благополучно с ремонтом, удачи.
  17. #37
    Bizon
    Спасибо!
    Также с НГ и Рождеством! Всех благ!
    Наконец-то закончились выходные...
  1. Ремонт двигателя AHL 1.6(делюсь впечатлениями)
    от Alex-kirishi в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 13:48
  2. ремонт двигателя 1.8T
    от imported_sergant в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.05.2007, 11:49
  3. Ремонт двигателя
    от Andrey_GTI в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.05.2006, 20:00
  4. Ремонт двигателя , загнутые клапана
    от Ni-ck в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 15:46
  5. Ошибки двигателя (AWM) - 17887 и 16793
    от vit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 01:03
