Хелп!!!! Неудачно поменяли натяжитель цепи
    По умолчанию Хелп!!!! Неудачно поменяли натяжитель цепи
    Привет всем!
    Была замена гидронатяжителя цепи..., после этого вывалился ряд проблем:
    1. Начала заводиться с 3 раза.
    2. ХХ начал плавать. Не значительно..в пределах 700-900. анешь было строго 800.
    3. На низких оборотах пропала мщность. Гдето на треть... а может и более
    4. ОНА СТАЛА ГРЕТЬСЯ!!!!! презжаю 5- 8 км... и она кипин весьма конкретно. При этом помпа новая стоит, температура рельно такая, термостан так же обновили. Радиатор промыт и без вленок.
    Поскольку я не в Москве , а городе- герое Волгограде все осложняется отсутсвием нормального сервиса.(((( Месные мастры фломастеры не могут найти причин...
    Буду признателен за конструктивные идеи.
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    А метки после замены ремня ГРМ на месте стоят?...А греетса может из-за воздушной пробки,было у меня так на одной машине после замены помпы-заехал в сервис-морду подъемником подняли -поработала и забыл про перегрев....
    SergeKur
    скорее всего - при замене банально ОШИБЛИСЬ с положением валов и с метками...
    едь туда обратно - пусть ставят КАК ПОЛОЖЕНО!!!
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    1967s
    +1
    Например на моем адр, между метками крышечек распредвалов, должно быть 16 рокеров цепи(По ельзе)...
    А ведь можно поставить и 15 и 17 и больше...
    вот так то
    электротяга
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    SergeKur
    Там у тебя не простой натяжитель , а еще и с регулировкой фаз на впуске , косяк видимо там порылся
    или
    1967s
    +1
    Надо посмотреть УОЗ на диагностике : в твоем случае он может быть слишком поздним или гулять от вольного.
    Проверить легко : вагкомом на холостых и в движении.
    Украина, Киев
    Цитата Сообщение от Mixxxa
    должно быть 16 рокеров(
    Можно ли в домашних условиях это проверить (без спец устройств/инструментов))?
    Если да, то как?
    Интересует т.к. при случайном заглядывании под крышку ГРМ обнаружилось что он конкретно не натянут, я его подтянул конечно, но теперь маюсь - не перескочил ли ремень
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    1967s
    +1 Все симптомы
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    По ходу дела на AWT стоит простой натяжитель в отличии от AWM (я почему-то думал что движки полностью аналогичные в этом )
    Так что вариант только один - мастера накосячили . Надо ехать и выставлять все заново. Кататься так нельзя !
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    x-iter
    можно,
    клап крышку снимай и считай:
    электротяга
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Mixxxa
    Украина, Киев
    Mixxxa
    rummi
    упс, перепутал цепь с ремнем ГРМ
    да простит меня автор темы за чуть оф-топ
    а по ремню ГРМ как проверить не перескочил ли он на пару зубьев?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Ты бы это скорее всего заметил Косвенно - по УОЗ на холостом ходу по Вагкому. Грамотно - по меткам.
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    А еслиб сильно перескочил, то по загнутым клапанам...
    электротяга
    упс...
    Витя - на AWT стоит - ГНЦ с фазовращателем...
    тот самый, который и на AWM...
    и второе -
    ни фига он там не порылся...даже если фазы переставлять не будет, но при этом сам ГНЦ будет исправен - машинка отлично будет работать...
    только подтупливать...
    Спасибо всем большое за советы.
    Пока всплыло что напутали с числом звеньев цепи натяжителя. Выставили 15
    Перегнал машинку на другой сервис... надеюсь там чтонить сделают нормально.
    По поводу кипения.. морду задирали, пробки выгоняли...все равно греется. Так что теперь одна надежда, что это следствие косяков при замене натяжителя.
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    SergeKur
    Про звенья я писал для своего движка, у твоего может быть по другому.
    Шкивы грм стоят по меткам?
    А зачем другой сервис? Денег много? Можно ведь к ним вернуться и пусть переделывают, пока не заработает.
    электротяга
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Mixxxa
    +1. Правда, надо что бы переделали правильно, и больше туда ни ногой.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    1967s
    А разве это не связанные между собой вещи . Я это и имел в виду.
    Все метки на местах... но ошибка распредвала так продолжает валится.... текущие сервисмены в прострации. Стали выдвигать притензии к натяжителю, дескать у него не та маркировка (разхождение в псследней букве) . Но после разбирательств нашли подтверждение что запчасть теперь только с таким кодом. Тем не менее дабы разрулить ситуацию предложили ставить старый натяжитель...(((
    Почему поменял сервис?... просто на старом сказали все... пипец.... платим ваши деньги взад... ничего сделать не могём! Город в котором приключилась вся ета котовасия со мной не смый большой, а посему спешу сделать хоть как нибудь и свалить до столицы. Только бы не развалиться на полдороге.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    058 109 088 E
    Вот этот код у тебя вроде.
    Добавлено спустя 46 секунд:
    Соит 560 бакинских в оригинале.
  1. Натяжитель цепи ГБЦ
    от ipserj в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.10.2006, 08:16
  2. Натяжитель цепи распредвалов АЕВ
    от Devinity в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.05.2006, 14:21
  3. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 13:34
  4. Еще раз про натяжитель цепи!!!
    от Буцефал в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 01:57
  5. Натяжитель цепи!!!
    от Vetal в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 03:13
