Отчет посещение ТМ во второй раз - Страница 2
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от СергейМ
    По твоему прежде чем ехать в сервис я должен досконально изучить устройство авто?
    зачем ? есть специальнообученные люди, пусть они ищут.
    Но задача сервиса - выявит неисправность и устранить ее.
    насколько я понял, если муфта работала нормально в первый приезд и в ТМ нет ясновидящих, то узнать, что через какое время она сломается не представляется возможным ?
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Пока отдельным постом не буду выкладывать, но у меня тоже есть вопросы к ТМ.
    1. После замены турбины у ТМ, (через 2 недели!) спецы из sportec при опресовке системы нашли дырку в патрубке, идущем от воздухомера к турбине. Мастер минимум дважды держал трубку в руках. Почему не заметил - странно. Устранял за свой счет.
    2. После замены рулевых наконечников там же не закрутили контр - гайки на ОБОИХ! рулевых наконечников. Честно говоря, начинаю задумываться по поводу ТМ очень серьезно..
    Парни, одумайтесь. Имидж гораздо легче потерять, чем потом восстановить. Тем более, что отношение к клиенту (на словах) действительно хорошее. И цены не расстраивают. Не хотелось бы видеть вас в черном списке.
    Получено: 3,810
    Отправлено: 1,967
    толстый
    Я не говорю что везде должны быть ясновидящие. Но если на вопрос "не работает климат" есть несколько ответов, то почему бы не предложить хотя бы половину из этих нескольких и продиагностировать то, что попало под подозрение. Это все что я хотел сказать по теме.
    modnoc nets
    Россия, Архангельск
    Получено: 7
    вот съезжу сам к ним и напишу потом чо как...познакомлюсь
    Получено: 81
    Отправлено: 49
    А кто сказал, что был вопрос "не работает климат", а может человек приехал и сказал: Заправте пожалуйста хладогента. И что после этого мастер должен пол-машины продиагностировать, а может хладогент спустили сами, когда машину через границу перегоняли. Всё зависит от заявленных работ.
    Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
    А ты что после замены наконечников на сход-развал не ездил?
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 492
    Отправлено: 95
    димыч
    А после смены наконечников, если не закрутили контр гайки можно уже до сход развала и не доехать.
    электротяга
    Получено: 81
    Отправлено: 49
    Так вот в том и вопрос, кто не закрутил, на сервисе или на сход-развале?
    Получено: 3,810
    Отправлено: 1,967
    димыч
    давайте не будем а если то, а может се. Я привел конкретный пример - не работает климат и вариант как надо решать эту проблему. Чо не ясно то?
    А если из контекста не вытаскивать фразы то и не было бы
    modnoc nets
    Ответ очень простой ,клиент приехал заправить кондей ,он был незаправлен,я естественно его 3 ды проверил на утечку ,так как был пустой что само по себе подозрительно,клиент помыл конденсатор был страшно грязный ,с разбором морды ,человеку все еще раз проверил и заправил,все он ездил в самую жару -проблем небыло все морозило и работало-практически прошел месяц,потом звонок ко мне и приезд ,смотрю на манометрическом блоке только воздух в контуре остался,разобрал всю морду и защиты поснимал,каждый дюйм проверил на наличие утечек их 0,потом решил проверить вязкостную муфту ,машина прогрета была максимально пока висела и работала на подъемнике,сумел ее остановить перчаткой весящей в воздухе,потом Денис подошел и попробовал ее остановить отверткой неполучилось,человека отправили кататься на тестдрайв ,приехал все работает ,я подключил манометр все окей -потом раз и вентиллятор включился на вторую скорость ,денис раз -а муфта буксует -вот какой случай-хитрый за мой стаж 13 летний 2или 3 случай такой
    Россия, Архангельск
    Получено: 7
    Povor
    всё примерно, как я предсказал...тем более:
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    димыч
    Не доехал. Собирался вечером, из ТМ поехал на работу, по дороге слышу стук. Позвонил в ТМ, говорят, приезжай через два дня разберемся. Естественно, на сход-развал я не поехал. ОДНАКО! даже если и так, то до сход - развала я должен доехать не с открученными рулевыми. ИМХО. Тем более, что в самом сервисе стенда нет и ехать далеко.
    Touareg Аватар для Shark
    Таити
    Получено: 72
    Олег У меня жалоб к Вам нет, мне хотелось знать можно было бы сразу найти эту неисправность.
    Не месяц а 18 дней прошло
    И второе маленькое уточнение я сказал что кондей не холодит.
    А что самое обидное я всего то на ней ездил пару раз за эти дни.
    Переходи на сторону зла, у нас есть печеньки! )))))))
  13. #33
    Давайте я внесу ясность в вопрос по системе кондиционирования Вопрос был мне задан после заправки кондиционера - через неделю перестал работать ,соответственно ответ - если поиск негерметичности контура кондиционирования был не полным и была пропущена утечка то заправка хладогента по гарантии (с заменой соответствующего узла уже за деньги) ,считаю что ответ был правильным . Далее .. По приезду лично мной сначала была обследована система внешне включая предохранительный клапан и сальник вала компрессора , нет ничего.. После этого было обнаружено что ОТСУТСТВУЮТ крышки в подкрылках (на поворотники) ,соответственно вся грязь попадала на насосы омывателей с одной стороны и на осушитель с другой , памятуя что грязь с солью накапливаясь на осушителе создает прекрасные условия для гниения оного ,был снят бампер и тщательно промыты узлы с одной и с другой стороны ,после этого ЕЩЕ раз была проверка герметичности системы при работе компрессора(уже со снятым бампером), радиаторы чистые и мылись до этого . Почему производились такие тщательные работы то-же говорил еще при телефонном разговоре ,потому что сапфир пробника обладает достаточно низкой чувствительностью и реагирует на многое ,если скажем осушитель забит грязью и протекает на него он не отреагирует ,только если почистить поверхность до металла , вбольшинстве сервисов добавляют спец. присадку к маслу ,но стоит чуть чуть превысить концентрацию и компрессору можно петь поминальную(личный опыт) и ОБ этом то-же говорил вначале .. Далее пресловутая муфта у меня в первый раз показала нормальную работу ,поэтому еще раз машина была послана на обкатку , и самое интересное на аварийном клапане не было следов масла при выбросе (с этого начали), только потом удалось понять что муфту все-же надо менять. Это есть полный рассказ о работе производимой в сервисе и очень -бы хотелось -бы что-бы shark подтвердил что дела обстояли именно так , еще претензии к оплате за хладогент надо было предъявлять начальнику и решать вопрос ,а так выглядит что целиком ТМ просто не захотел решать этот вопрос , это не так Вы знаете ,что ТМ и люди работающие в нем суть две большие разницы [-X
    Теперь что касается наконечников ,не буду выгораживать ,но здесь не халатность ,просто раньше когда ТМ работал на старом месте сх-развал был рядом и ребята слезно просили не затягивать до дури наконечники , мучаться их откручивать не хотелось , здесь заботливость обернулась претензией к качеству . но скажите если Вы говорите что поедете на сх-развал а сами не можете ,и через некоторое время появляется стук ,почему не позвонить и хотя-бы не спросить ?Последнее время наблюдается тенденция к приезду в сервис не для решения технической проблемы .а для инспекции с последующим отчетом , у нас состав омолодился и конечно сразу опыт не придет , разве у кого -то по другому бывает? За сим все , все что хотел сказал...
  14. #34
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Dick
    А где расположен аварийный клапан? Какие условия его срабатывания?
  15. #35
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 29
    TheTERMINATOR клапан на компрессоре. поиском проидись там всё есть про это.
    >> B5 1997 AEB >> Ford Escape 2003 >> Suzuki Grand Vitara 2008 >>, Superb Combi 2.0 TDI 2012 + XC60 D4 2014
  16. #36
    По умолчанию 2 приезд
    TheTERMINATOR- на компрессоре стоит ,условия всегда разные ,но обычно на 27 бар ставят .а там как пружина и золотниковое устройство сработает .может и шатун поршня оторвать и кольцо выдавить .всегда по разному
  17. #37
    Получено: 81
    Отправлено: 49
    Ну так откройте свой сервис и решайте проблемы именно так, а я посмотрю.
    Я на работе отвечаю за транспорт и по роду своей деятельности общаюсь (общался) со многими сервисами, ни в одном сервисе мастер не полезит сам в соседний узел если от клиента не было просьбы проверить его.
  18. #38
    Таити
    Получено: 72
    Да в этот раз с помошью Dick была полностью продиагностированався система кондиционирования на 100 процентов.
    Так у меня не было притензий к ТМ был просто вопрос, можно было к этому прийти в первый раз?
  1. Второй раз лопнул шланг СВВ
    от demaleks в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 14:52
  2. AVG. Лопнул масляный фильтр. Во второй раз.
    от InsajeR в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.11.2009, 12:47
  3. Во второй раз не подключается VAG-COM
    от Sanny в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.09.2008, 07:06
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.02.2007, 17:44
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.10.2005, 12:39
