Что-то пикает. Подскажите как избавиться.
    КНР, Урумчи
    По умолчанию Что-то пикает. Подскажите как избавиться.
    Борюсь уже два года. Ничего понять не могу.
    После пуска двигателя или даже после того как втавишь ключ в замок зажигания не запуская мотор примерно через пару минут начинает пикать как будто будильник от электронных часов. Раздается десять звуков "пик" и всЁ. Через какое-то время, может через полчаса - все повторяется.
    Я уже и пробег межремонтный сбрасывал. Не помогает.
    Кто знает - чего это такое? И как избавиться?
    После того, как поменял мотор осенью, не пикало. И вот недавно опять: пик-пик-пик.
    Бельгия
    По умолчанию Re: Что-то пикает. Подскажите как избавиться.
    А мотор то по какой причине менял? Может к тому опять и пикает?
    Считай ошибки!
    Проверь, что все лампочки на панели горят (не отключены насмерть).
    Мож из-за непристёгнутых ремней.
    Passat B5 Variant 1.8Т, 2000г, 150кобыл, AUG, АКПП,Америкос.
    Получено: 11
    ну, сначала надоть как раз и проверить ощибки. а потом уж смотреть.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Spaze
    Какие ошибки..?
    Читаем первый пост внимательно!
    Остались только дети.
    КНР, Урумчи
    В том то и проблема - никаких ошибок нет. Масло в норме, лампочки не горят.
    Такое ощущение, что это о чем-то машина пытается напомнить. Всю мурзилку перечитал - ничего там про это нет.
    Россия, Нижний Новгород
    а сигналка какая? могет опрашивает чего...
    посмтри по VIN есть ли напоминалка о ремнях - и вообще какие напоминалки есть - могет натолкнет на какую мысль...
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Но вроде все напоминалки в Пассате пикают три раза, а тут десять и даже при выключенном зажигании. Я думаю это какая то не штатная система
    Перешёл в стан к ипонцам
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    димыч
    +1
    А может что-то типа магнитолы нештатной? у меня так Пионер пикал
    +1. Если есть возможность спроси у прежнего хозяина.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    У меня так штатная магнитола пикала. Поменял
    КНР, Урумчи
    Я тему сегодня просек: пикает через минуту после включения магнитолы ПИОНЕР. Ставил её не я, а прежний хозяин. Чего там сделать, чтобы не пикала?
    Заменить
    А если серьезно...модель Пионера какая?Может там есть какое-то напоминае
  1. подскажите что за датчик и как работает (туарег)
    от wolf.di в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 26.04.2013, 00:20
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 21:59
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:25
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 19:11
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.05.2005, 23:55
