Тормозная ситема.
    По умолчанию Тормозная ситема.
    1)у меня стоят передние вентилируемые а задние нет можно ли поставить задние вентилируемые?
    2)Кто нибудь переделывал томозную ситему(ставил ли знаменитые brembo.AT.MOVIT и т,д скажите скока это все стоит тоесть материалы и установка и каие нюансы,и какое в конце итог по торможению
    Россия, Москва, ЗАО
    Игварс
    Можно поставить все что хочешь!
    Ты только диски хочешь поменять или всю систему всборе?
    стаю перед выбором
    Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
    только диски или полностью всю систему
    Россия, Москва, ЗАО
    Игварс
    Поищи поиском - уже кто-то переделывал тормоза
    Игварс, а чем не устраивают штатные тормоза? Судя по подписи, у тебя простой 1.8. Это так, или там совсем другое под капотом?
    Россия, Москва, ЗАО
    andrewju
    Как ощущения после замены штатных тормозов?
    Россия, Кингисепп
    Какой смысл менять задние тормоза?
    Насколько я понимаю, задние тормоза на 1/3 менее эфективны по сравнению с передними. Тормозной путь задних колес на треть меньше передних. Это в результате действия регулятора давления на задние тормоза. Чем больше пассажиров, тем больше открывается клапан. Смысла ставить задние вентилируемые диски не вижу, на них меньше нагрузки по трению и соответственно нужно меньшее охлаждение. Если менять, надо и суппорта. стоимость будет баксов 500. Как станет вопрос с ручником и шлангами не знаю.
    Взвесь все за и против. Если я не прав - поправьте.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Игварс
    1. Задние вентилируемые - бессмысленно.
    2. Супер-мега крутые диски мне лично не помогли.
    3. Если у тебя 1,8, то, видимо, передние диски стоят 282 мм. Можно поставить штатные 288 с суппортами. Или 312, но это уже дороже и тогда только 16 колёса.
    а на 288мм можно ставить r15 так как зимняя уменя такая,значит лучше поставить хороший комплект тормозных дисков и суппортов на перед
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Игварс
    Да, на 288 становятся R15.
    Только сначала точно посмотри, если спереди у тебя суппорта Лукас, то это 282.
    Замена на 288 будет достаточно бюджетной операцией, т.к. купить суппорта и скобы БУ не проблема, да и недорого.
    Ок,а если поставить комплект передних скажем брембо,или а.т
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Я не очень понимаю, что ты подразумеваешь под "комплектом передних"...
    ну в комплекте например,берем каробка брембо дежат два диска перфорировных вентилир,суппорта 4 поршневые,шланги и все детальки.я имел виду это тобиш только перед заменить
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Игварс
    Колхоз - дело добровольное. Есть деньги - то вперёд.
    осталось дело за малым
    Добавлено спустя 40 секунд:
    а кстати при колхозе ведь штатное авс будет работать с новым брембо
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Игварс
    Ну датчик работает по кольцу на внешнем шрусе.
    Другой вопрос, что при жёстком усилении передних тормозов можешь получить частое срабатываение АБС даже на сухом асфальте. Придётся задуматься и о более широкой резине.
    ну если 16
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    ну если 16
    Я говорю о широкой резине, а не о диаметре диска.
    Цитата Сообщение от SLAVTCHIK
    andrewju
    Вот тут отчитался: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=19094
    Игварс, ты так и не ответил на мой вопрос:
    Как правильно было сказано, поставить можно все что угодно. Только вопрос в целесообразности этого занятия. Сначала надо решить что именно ты хочешь изменить, а потом уже думать как это сделать. ABS с (практически любыми) новыми тормозами работать будет также, как и прежде.
    есть просто предложение дешево
  1. Ситема EGR ... сделал адаптацию !!! через VAG-COM
    от kazbich2004 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 06.03.2007, 14:20
  2. "СТОП! Тормозная жидкость"
    от Tango в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 00:44
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 23:03
  4. Тормозная жидкость
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:10
  5. Куда изчезла тормозная жижка?
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 14:34
