Проблема со стекломподъёмником - Страница 2
    Polo Аватар для Sergey64
    Россия, Новороссийск
    Цитата Сообщение от Cartman
    А кнопку закрывания/открывания стекла почистил?
    А это как-то влияет?
    Я думаю влияет. У меня на авто, когда нажимал на закрытие стекло сначала немного (примерно 5 см ) опускалось, а потом закрывалось. Также были ошибки при диагностики. Разобрал, почистил контактики и все ОК.
    VW B5 1.8, 20V, ADR, 125 л. с., Climatronic, круиз, МКПП, 1998г. Поменял на VW TIGUAN 170 л. с. АКПП.
    Россия, Ульяновск
    Попрбую также.
    P.S. А как добавлять репутацию кому-то?
    у меня такая же проблема,при подъеме стекла оно поднималось и на половину опускалось.Почитал форум и в гараж снимать обшиву с двери,разобрал.опустил стекло на разобраной двери и думаю попробую поднять и чудо все заработало как надо.Видимо помогло отключение и подключение разъема к блоку управления.До этого пробовал адаптацию не помогло.У меня правда все поднималось и опускалось тихо,без шумов.Или контакты в разъеме окислились или помогло обезточивание блока управления,хотя перед этим пробоал снимать клему с АБ тоже не помогло.
    Россия, Ульяновск
    Теперь ещё и двери левые не закрываются. Как снять обшивку? Поиском не нашёл.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Cartman
    Обшивку снимать не обязательно. Считывай ошибки и проверяй жгут блока комфорта под ногами водителя.
    Россия, Москва, ЗАО
    мне, кстати адаптация стекла водителя помогла
    Россия, Ульяновск
    А можно поподробнее, где именно находится и как подобраться к блоку комфорта?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Учись пользоваться поиском - там все есть, разжевано до невозможности.
    Россия, Ульяновск
    Сегодня решил закрыть окно и слышу хруст сильный. Стеклоподъёмник теперь не работает, он крутит, но стекло не реагирует. На кочках окно маленько приоткрывается. Что скорее всего сломалось?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Cartman
    Направляющие.
    Вот гляди как у меня было:
    Добавлено спустя 26 секунд:
    Это на Гольф.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Механика. Менять всю плиту, цена 1000-2500.
    Россия, Ульяновск
    Порвался трос. Заменил, теперь всё отлично. Старая проблема исчезла (может временно).
  1. Проблема со стеклоподёмником.
    от Александр-66 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 13:09
  2. Проблема со стеклоподъёмником
    от Antoxa в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 17:08
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
