Проблема со стекломподъёмником
    Россия, Ульяновск
    По умолчанию Проблема со стекломподъёмником
    Недавно ни с того ни с сего началась такая беда. Стеклоподъёмник с водительской стороны стал барахлить. Это проявляется лишь в одном, когда закрываю стекло однакратным нажатием по кнопке, то оно закрывается полностью и открывается снова на половину. Похоже на то, когда закрываешь стекло с высунотой рукой, то есть срабатывает защита, чтобы руку не прищимить. А когда закрываю долгим нажатием по кнопке, то нормально (но бывает тоже так же) Из-за чего такое может быть?
    И ещё один вопрос. На дисплее, где раньше показывал средний расход топлива, теперь всегда показывает суточный пробег, как это изменить?
    Заранее всем спасибо!
    Россия, Ульяновск
    И ещё один вопрос. На дисплее, где раньше показывал средний расход топлива, теперь всегда показывает суточный пробег, как это изменить? !
    С этим вроде всё нормально стало, а как быть с той проблемой?[/quote]
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    По поводу стеклоподъемника:
    Сдохли направляющие, лечится заменой блока стеклоподъемника, цена на разборке 2,5 -3 тысячи.
    По показаниям БК:
    На рычаге управления дворниками есть две кнопки управления одна производить переключения параметров отображения "внутри" одного режима, вторая между двумя режимами, суточным и "до тех пор пока не сбросишь".
    Понажимай их
    Добавлено спустя 16 минут 32 секунды:
    Направляющие стеклоподъемника отдельно никто не продает
    AUDI
    Россия, Москва, САО
    Cartman
    Попробуй сделать адаптацию стеклоподъёмника. Для этого надо сначала опустить стекло нажав кнопку до упора и удержать её после опускания ещё около 5-ти секунд. Затем тоже самое при поднятии стекла. Процедуру надо повторить 2 раза. Если не поможет, тогда проблема либо в стеклоподъёмнике, либо в моторчике, либо уплотнитель стекла.
    Россия, Москва
    очень сомневаюсь что при
    скорее нужна адаптация...
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    shurikm, если при закрывании двери, при опущеном стекле слышен посторонний "брякающий" звук, то вероятность замены очень велика.
    Просто у меня такая же проблема, адаптация не помогла, да и на сервисе мое предположение подтвердили.
    AUDI
    Украина, Харьков
    согласен так делал и все получилось....
    еще можно если не поможет снять управляющий блок на двери и попоробовать контакты ...тож ког да то помогло ...
    По умолчанию Re: Проблема со стекломподъёмником
    Такая же ерунда, адаптация не помогла , попробую разобрать дверь и контакты посмотреть!
    Россия, Кингисепп
    Была такая проблема со стеклоподъемниками.
    Посмотри, не перекосило ли хоть немного стекло. Если стеклоподъемник опускается сам - ему что-то мешает. Я бы сделал следующее (точнее у меня все это было и при том на обоих дверях):
    Снимаешь обшивку двери;
    -вынимаешь две заглушки, они в диаметре около 5 см:
    -опускаешь стекло до тех пор пока не увидишь в отверстиях от заглушек крепеж стекла к направляющим болты на 10
    - стекло опускай с помощью кнопок (подключи снятый блок с кнопками к разъему.
    - ослабь болты крепежа немного (оборота 2)
    - снова поднимаем стекло и оно должно встать как надо во всех местах.
    Если оно поднимется и не опуститься сразу вниз, значит проблема в регулировке -перекосило в зажимах.
    - если все нормально, то опускаем стекло до появления болтов и затягиваем болты. Заодно можно и смазать ползуны стеклоподъемника.
    Хуже, если лопнул один из ползунов. Их в продаже нет, а покупать стеклоподъемник в зборе - 3500р. Если сломан ползун - дорога к профессиональным токарям на координатный станок. Работы им на 3 часа и 400 рублей Я это прошел на вод двери.
    Если регулировка помогла собираем в обратной последовательности.
    У меня сломаны были на вод. двери, а регулировка помогла на пасс. двери. Это у предыд. хозяина при тонировке нарегулировали уроды.
    Не запускай при перекосе надо сразу делать. Пиши, буду следить за ходом твоих дел.
    Россия, Белгород
    У меня таже басня была, потом совсем видимо соскочило с направляющих , пока просто сделал чтоб не открывалось. Вроде надо менять "Стеклоподъемник передней левой двери без мотора" код 3B1 837 461, цена по Экзисту 122$ за оригинал. Поправьте если неправ, самому надо менять)))
    Россия, Кингисепп
    Ломаются только направляющие! их в продаже нет. Можно заказать токарям. Они из пластика. Открути крепеж от стекла и вынь стекло через верх. Потом алюминиевую вставку с блоком стеклоподъемника. проверь пластмаски, которые перемещаются по направляющему профилю, если они сломаны, либо к токарям, либо на разборку. Больше там ломаться нечему. Эти пластмаски крепяться в направляющем желобе и фиксируются на тросу. Может и трос слететь. В общем без вскрытия диагноз не поставишь. Как говорят патологоанатомы - вскрытие покажет. А перекос стекла был? Можно снять заглушки и немного приспустить стекло. За заглушками на ощуп проверить состояние направляющих. А состояние троса - полная разборка как описано выше.
    А1
    На самом деле бывают
    У меня лопнула одна из направляющих на водительской двери совсем, а вторая треснула, ну короче неработало всё это хозяйство. В сервисах говорили блок под замену - кучерявенько....
    И самое обидное - всё остальное во всём этом блоке работает, тросики двигатель, всё! А из-за какойто паршивенькой пластмаски всё менять...
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/pos...quote&p=478591 Вот тут мне Shark777 любезно сообщил что есть ремнабор из двух этих пластмасовин, в питере продаётся за 800 рублей, на хасанском рынке, там я его и купил.
    Т.е. он в природе есть, но продаётся ли где у вас в Ульяновске незнаю...
    Желаю удачи.
    Россия, Кингисепп
    Я не из Ульяновска. Я от вас за 120 км. У нас этих деталей нет. В питер ехать влом. И день убит и дешевле. Мне встала пара в 400 р. Сделали из капралона. Эластичная и весьма надежная. Х. сломаешь.
    главное не полениться отрегулировать. Иначе долго не проживет, да и работать в перекос. Будет тзнос направляющих желобов с противопыльным покрытием.
    Главное что ты нашел и сделал.
    Удачи!
    А1
    Cartman в Ульяновске.
    Polo Аватар для Sergey64
    Россия, Новороссийск
    А кнопку закрывания/открывания стекла почистил?
    VW B5 1.8, 20V, ADR, 125 л. с., Climatronic, круиз, МКПП, 1998г. Поменял на VW TIGUAN 170 л. с. АКПП.
    Россия, Ульяновск
    Cartman
    Атаптация не помогла, делал всё как говорили, но при поднятии стекла, оно открывается, даже при удержанной кнопке.
    Дверь ещё не разбирал.
    А это как-то влияет?
    А у меня, например, тросик зажевало . Вчера сняли, а он разлохмаченный весь. Стеклоподъемником пользуюсь два раза в месяц, наверное. Почему сломался - не пойму
    Россия, Ульяновск
    Сегодня заметил, что когда зажигание выключено подъёмник (именно этот) работает несколько секунд, а потом перестаёт. А все другие подъёмники нормально.
    Добавлено спустя 37 минут 37 секунд:
    Что необходимо купить? У меня отец в Питере сейчас, думаю там дешевле достать.
    Россия, Ульяновск
    Ещё вопрос, что скорее вссего? Контакты или менять деталь?
    Россия, Москва, ЗАО
    У меня тоже такое бывает (правда иногда), но после того как стекло опуститься на середину, оно без проблемм закрывается (правда только удержанием, авторежим не срабатывает пока опять полностью не опустишь вниз). попробую адаптацию
  1. Проблема со стеклоподёмником.
    от Александр-66 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 13:09
  2. Проблема со стеклоподъёмником
    от Antoxa в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 17:08
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
