заводитя всегда со второго раза
    По умолчанию заводитя всегда со второго раза
    если машина более чем 10 минут простояла - все, заводится только с двух попыток
    при этом не важно, сколько проходит времени от поворота ключа до зажигания - включаешь ли стартер сразу, даешь ли 5 секунд - заводится только со второй попытки
    подозреваю топливный насос
    хотел бы услышать мнение коллективного разума
    Съебёж, Эта Страна
    А толку гадать? Диагностику надо бы...
    Может быть все что угодно, начиная от G40 и закачивая топливным насосом.
    04/AWT/GFY
    а G40 вроде как либо работает - либо нет
    неисправный дает ошибку, если не ошибаюсь...
    Passat Аватар для Странник
    Россия, Москва, Зеленоград
    на диагностику
    B5, 2000, 1.8T, APU.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Смотреть РДТ или обратный клапан насоса . Проверяется элементарно (пункт 3):
    http://chiptuner.ru/pressure.php
    Для пассатов надо добавить единицу (РДТ в Пассате 4 бара, значения будут выше на 1 чем в статье. Насос должен давать в идеале при нулевой подаче 7-8 бар)
    Надо бы статью в базу знаний добавить что ли
    Я тоже про обрвтный клапан думаю.
    Но "проверяется элементарно" - только в случае наличия топливного манометра. У кого-бы стрельнуть на денек...
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    По умолчанию Re: заводитя всегда со второго раза
    Я б с топливного фильтра начал - у меня он был забит так, что не продувался компрессором..... А в сервисе рекомендовали после диагностики заменить топливный насос - делай выводы.
    Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
  1. Заводится со второго раза
    от alex15rus в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 14:41
  2. Заводится только со второго раза
    от ВАЛЕРА БРЕСТ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 20:34
  3. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.11.2007, 09:15
  4. Люк закрывается со второго раза.
    от Vladman в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 11:07
  5. Завелись со второго раза?
    от Ира в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 16:44
