Черновик статьи по диагностике и "лечению" дизеля.
    Получено: 11
    По умолчанию Черновик статьи по диагностике и "лечению" дизеля.
    Версия 3.0 финальная.
    Разговор пойдет о дизелях AHH (90 сил), AFN (110 сил) AJM/ATJ (116 сил), а также всех дизелей VAG, турбина которых управляется разрежением.
    Итак, на данных дизелях имеется турбина с изменяемой геометрией, т.е. давление наддува регулируется блоком управления по показаниям датчика давления наддува. Само описание турбокомпрессора и принципов его работы будет вынесено в отдельную главу (см. Приложение 1 в конце статьи)
    Датчик давления находится в пластиковой трубе, идущей перпендикулярно двигателю:
    [pic]4986[/pic]
    Итак. Как происходит управление наддувом?
    Турбина управляется разрежением, создаваемым вакуумным насосом. Разумеется, сам ЭБУ не может управлять вакуумом, он управляет т.н. клапаном N75, который находится возле турбины (см Приложение 2).
    Итак, блок судит о давлении наддува в системе по показаниям датчика давления наддува. Логично, правда? В зависимости от условий работы двигателя и желания водителя (положения педали газа) блок управления вычисляет необходимое давление наддува и подает соотвествующий сигнал на клапан N75, который уже и обеспечивает необходимое давление.
    Увидеть это можно, имея диагностический адаптер и Vag-COM, или официальный прибор VAG.
    1. Подключаемся к машине, заводим двигатель.
    2. выбираем "двигатель", заходим в "измерения"
    3. Выбираем 11 группу.
    1 значение - это обороты двигателя.
    2 значение - это необходимое ЭБУ давление наддува
    3 значение - это измеренное датчиком давления значение
    4 значение - это % участия атмосферы в тракте разрежения, т.е. 100% соотвествует полностью перекрытому каналу вакуума.
    Надо сказать, что в процессе работы клапан N75 крайне редко полностью перекрывает доступ атмосферы в тракт управления наддувом. Обычно составляющая атмосферы не менее 30%. Т.е. для корректной работы управления необходимо не более 70% от производимого вакуумным насосом разрежения.
    При выключенном зажигании или отключенной фишке клапан полностью открыт в атмосферу, чтобы не стравливать разрежение, созданное вакуумным насосом (не забываем, что этот же вакуум используется для усилителя тормозов). Сопротивление катушки клапана - около 17 ом.
    Если в процессе движения ЭБУ установит, что давление наддува больше, чем это необходимо, он подаст сигнал на клапан N75 для уменьшения давления. И наоборот. Если давление наддува будет слишком большим в течении определенного времени (сколько?), а % закрытия клапаном основного вакуума уже и так 100%, то блок перейдет в аварийный режим и начнет уменьшать подачу топлива в цилиндры, ограничивая максимальные обороты в 3000. Это предотвращает возможное повреждение двигателя и позволяет без особых проблем добраться до сервиса. В дальнейшем, дабы не заморачиваться "придушиванием" двигателя, ЭБУ просто оставляет N75 открытым в атмосферу, таким образом без участия турбины двигатель просто очень вяло раскручивается. Опять-таки до 3000, или выше. Если получится
    Одновременно в память ЭБУ запишется ошибка о превышении давления наддува.
    Блок будет продолжать работать в таком режиме до выключения зажигания, после чего все повторится вновь.
    Итак, что же теперь делать, если машина "не едет"?
    В основном машина не едет вследствие недоудва или передува. Еще машина может не ехать из-за массы дргуих причин, но их мы пока в обсуждение не выносим. Что такое недодув (передув)? Это значит, что несмотря на усилия ЭБУ, турбина не дает нужного давления. Кстати, максимальная величина давления у ATJ - 2300 мбар, у AFN - 2100 мбар. Далее я буду делать отметки, если указанная проблема относится к недодуву или передуву ("Н" или "П"). Если не отмечено - значит может быть причиной как недодува, так и передува.
    Замечу также, что передув лечится все-таки легче, чем недодув.
    Решение проблемы "не едет" следующее:
    - проверить систему на предмет утечек (опрессовка, отдельная статья). Можно взглянуть на интеркулер, и если он в масле - скорее всего дырка в нем. Протираются соты интеркулера снизу пластиковым диффузором
    - проверить функционирование геометрии. Для этого необходимо на холостом ходу найти турбину и отсоединить управляющий вакуумный шланг с привода пневмоклапана управления геометрией (т.н. грибок). Шток клапана должен резко и одним движением уйти вниз. Затем надо надеть шланг обратно и наблюдать. Шток должен плавно пойти вверх одним движением. Диапазон хода штока - около 12 мм (точный диапазон??). Если плавности хода вверх нету - поздравляю, у вас "закисла" геометрия. На самом деле геометрия не закисла, а изношена. Мельчайшие образования сажи и нагара в "горячей улитке" препятствуют нормальному движению лопаток, и они периодически застревают в одном из положений, заставляя турбину выдавать болшее или меньшее давление. Как правило, причина не в загрязнениии механизма, а в его износе! Разборка и чистка турбины в большинстве своем помогает на срок от недели до месяца, дальше все возвращается на круги своя (добавить 2 способа устранения заедания).
    - проверить функционирование клапана N75. Для этого необходимо в 11 группе измерений ваг-кома нажать кнопку "к базовым установкам". Педаль газа не трогать. ЭБУ станет поочередно, раз в 5 секунд открывать и закрывать клапан. Шток управления геометрией при этом должен двигаться в указанном диапазоне (около 12 мм). Если вы проверили, что геометрия исправна, т.е. не заедает, а при тесте клапана она ходит не так - скорее всего неисправен клапан. Или просто попросить у друга с дизелем такой же клапан и проверить.
    - проверить правильность подсоединения вакуумных шлангов к N75 и турбине. В дальнейшем размещу схему, но уже сейчас известно, что самый внешний тонкий "сосок" на клапане - это подающий разрежение шланг, который идет к "тройнику", который в свою очередь идет на аккумулятор разрежения (сферический бачок около турбины) и еще куда-то. Второй "сосок", чуть большего диаметра идет непосредственно на управление геометрией, и третий, находящийся с другой стороны клапана - это сообещение с атмосферой.
    Менее распространенные, но также возможные неисправности:
    - (Н) Проверить катализатор. Он забивается нечасто, но когда забивается, препятствует нормальному движению выхлопных газов, как следтвие - двигатель "задыхается", и турбина не в состоянии продавить эту пробку. Как змея, которая ест свой хвост.
    - (Н) недостаточное разрежение, создаваемое вакуумным насосом. проверяется с помощью манометра для измерения разрежения. Должно составлять до -1 атм (знатоки, уточните)
    - (Н) выход из строя каскада управления клапаном N75 в ЭБУ (подсевшее напряжение).
    - (П) Также имеет место быть следующая гипотеза (пока только гипотеза): Т.к. турбина на ATJ/AFN на ХХ находится в положении "максимум наддува", то при разгоне лопатки управления геометрией просто не могут возвратиться в меньшее положение из-за того,что поток газов препятствует этому. Мы пытались сделать это руками, отцепив "грибок" от привода, но нам это удалось только приложив БОЛЬШОЕ усилие. Т.е передув может возникать так: турбина в максимуме, идет разгон. Далее блок видит, что давление слишком большое. Он начинает ступенчато стравливать разрежение, пытаясь уменьшить давление наддува. Клапан окончательно снижает разрежение, но из-за потока газов возникает эффект "подушки", когда лопатки не возвращаются обратно, прижимаясь в верхнем положении потоком газов. Далее ЭБУ прописывает ошибку, и оставляет клапан N75 полностью открытым в атмосферу. Обороты двигателя падают (например при переключении), лопатки турбины возвращаются в минимальное положение и больше оттуда не возвращаются (N75 полностью открыт в атмосферу) до выключения зажигания. Лечение данного недуга может быть в регулировке значения максимального положения штока управления геометрией (см. Приложение 3).
    - На двигателе с АКПП огромное значение на тяговитость машины оказывает ДМРВ. Искажение значения расходуемого воздуха вследствие снижения характеристик измеряющего кристалла на каком-либо диапазоне (не только максимальных значений, а еще и в среднем диапазоне) приводит к неверному переключению, точкам при переборе скоростей и т.п. Как его проверять - ХЗ . Потому как если турбина не будет качать, то и воздуха будет идти мало, что будет зафиксировано ДВРВ. На выход из строя датчика указывает правльиный характер работы турбины, но воздуха при этом все равно мало (мало - это значит меньше желаемого (где смотреть?)). Максимальное значение по расходу у двигателя ATJ - 1100 единиц.
    cut
    Приложение 1. Устройство и принцип работы ТКР на дизельном двигателе.
    Общая схема работы ТКР
    [pic]4957[/pic]
    В отличие от устанавливаемых на бенизновые двигатели ТКР с т.н. байпасом, т.е. клапаном сброса излишнего давлени в атмосферу ТКР с регулируемой геометрией обеспечивает требую степень сжатия воздуха во всем рабочем диапазоне частоты вращения.
    Устройство такой турбины сложнее, чем "обычной", однако и тут действуют те же принципы:
    1. ТКР - это фактически воздушный насос, приводимый в действие потоком газов из выпускного коллектора. Это первая часть ТКР - газовая турбина. Именно там стоят повортные лопатки или изменяемая геометрия. Еще газовую турбину называют "горячей улиткой".
    2. Вторая часть ТКР - это компрессор, который сжимает забортный воздух и подает его во впускуной тракт (т.н. "холодная улитка"). Принцип действия - обратный. Крыльчатка компрессора имеет общую с газовой турбиной ось и чем выше скорость вращения газовой турбины, тем выше скорость вращения компрессора, и следовательно - больше сжимается забортный воздух.
    3. Пожалуй, самая прецезионная часть - непосредственно корпус, в котором вращается вал ТКР на подшипниках скольжения. Т.к. скорость вращения вала может достигать 100 000 об/мин и выше, к балансировке, смазке и охлаждению корпуса вала (или картриджа) предъявляются повышенные требования. Кстати, ремонт картриджа - дело нехитрое, по большому счету сводится к шлифовке вала и замене изношенных втулок подшипников. Самое сложное - это отбалансировать весь узел. Вот за это и берется денюшка
    4. В "горячей улитке" находится и лопатки для изменения скорости и направления отработанных газов.
    Устройство изменяемой геометрии
    [pic]4958[/pic]
    А так это выглядит в реальности, вид со стороны привода лопаток:
    [pic]4486[/pic]
    кольцо с самими лопатками:
    [pic]4491[/pic]
    Поток газов движется перпендикулярно оси вращения ротора (что опять-таки логично ). Лопатки изменяют скорость и направление газов. В случае, когда надо создать максимальное давление, лопатки направляют газы на край крыльчатки. Также уменьшается проходное сечение отверстия для потока газов, и соответственно увеличивается их скорость. В итоге имеем максимальную производительность.
    В случае, если надо уменьшить давление, создаваемое ТКР, лопатки направляются в центр крыльчатки, одновременно увеличивая размер отверстия для прохождения газов и уменьшая их скорость. Вращение вала замедляется, давление во впускном тракте падает.
    Никаких клапанов экстренного сброса давления в "дизельной" турбине нет. Все управляется только геометрией и количеством подаваемого в цилиндры топлива.
    Приложение 2. Устройство и принцип работы клапана N75.
    На фото указан клапан N18 для управелния системой EGR. Внешне они отличаются цветом крышки - у N18 она черная. Внутренне - диаметром проходного сечения канала. У N18 он меньше.
    [pic]4985[/pic]
    Устройство клапана довольно простое.
    Это электромагнит, управляемый последовательностью электрических импульсов от ЭБУ, осуществляющий смешивание атмосферного давления с разрежением, т.о. регулируя величину разрежения.
    Клапан имеет 2контактный разъем, один из контактов - это +12 вольт от силового реле (номер?), второй - масса, управляемая с ЭБУ. При включенном зажигании у меня на фишке напряжение 10 вольт, хотя как я понимаю, мерить это напряжение мультиметром несколько неверно.
    Также при подозрении на неисправный N75 можно махнуть его местами с N18, который расположен под пластиковой трубой впускного коллектора.
    Приложение 3.
    Регулировка максимального и минимального положения штока регулятора геомтерии ТКР.
    Внимание! Приведенные действия должны выполняться только теми, кто понимает последствия данного шага! Автор не несет отвественности за данные последствия
    Итак. Шток грибка управления геомтерией имеет переменную длину (он законтрен гайкой под ключ на 10), с помощью которой регулируется минимальное положение геометрии. Максимальное положение регулируется с помощью ограничителя, который представляет собой болт М4 длиной около 20 мм, законтреный гайкой под ключ на 8. Сам винт имеет внутренний шестигранник размером 25. Теоретически - именно за этот шестигранник и надо крутить чтобы ограничить максимальное положение лопаток. Но практически - шестигранник очень мелкий, и срывается "на раз". Несмотря на обильное поливание WD-шкой, он не двигается никак. Добавлю, что лучше всего делать такую регулировку на холодном двигателе. Если внутренний шестигранник таки "обошелся", надо накрутить туда еще одну гайку на 8 и, законтрив контргайку, закрутить болт (по часовой стрелке). Тогда все получится. Практика показывает, для того чтобы снизить максимальное давление турбины на ATJ с 2560 до 2300, болт надо вкрутить приблизительно на 2 мм.
    Теперь о том, как это можно сделать, не снимая турбины.
    Поможет фото:
    [pic]5027[/pic]
    Сам грибок прикрепляется к кронштейну с помощью 2 гаек на 10. Откручиваем эти гайки, затем ослабляем контргайку на 10 на штоке управления геометрией.
    Далее, приподнимаем грибок над кронштейном, и пересиливая сопротивление пружины (но без фанатизма) вытаскиваем грибок из кронштейна. Начинаем его отворачивать против часовой стрелки, придерживая гайку с насечкой на нижней части штока управления геометрией. Выкручиваем грибок полностью, и получаем доступ к болту управления максимальным положением геометрией:
    [pic]5028[/pic]
    Как регулировать - уже известно. Собираем в обратной последовательности. Нижнее положение я рекомендую установить такое, чтобы сам грибок в минимальном положении не доходил до площадки своего положения 1-1,5 мм. Т.е. мы подпружиним нижнее положение, чтобы геометрия железно доходила до нижней границы. Возможно, профи сочтут эту методу некорректной, но когда стоит вопрос о замене турбины или таком ремонте - то следует выбрать именно это, а потом уже с чистой совестью менять турбу
    На этом все, чуть позже буду причесывать и дополнять.
    Дополняйте, указывайте на ошибки. И не ленитесь, парни. Пусть хоть одним больным вопросом станет меньше.
    З.Ы. заранее прошу прощения за ненамеренное искажение истины )))
    З.З.Ы. Отдельное спасибо пользователям mel, CYXOB, Mex@nik, kalex, homa за дополнения и предоставленные для растерзания турбины
    З.З.З.Ы. Выражаю персональную благодарность Илье (илья63) за бесконечное терпение и консультирование как по телефону, так и в реальности. Если бы не ты - я бы обязательно что-нибудь поломал [pic][/pic]
    Съебёж, Эта Страна
    Понять работу регулируемого турбокомпрессора поможет также этот документ:
    SSP - 190 "Регулируемый турбокомпрессор"
    http://uploaded.to/?id=nnc9ea
    Фотографии разных датчиков и ИУ можно посмотреть тут: http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/ ... /index.htm
    04/AWT/GFY
    Получено: 20
    Spaze, Павел, могу добавить пару гипотетических причин некорректно работающей схемы управления геметрией турбины, правда, пока не подтверждённые опытом:
    1. Недостаточная производительность вакуумного насоса, в следствии чего даже полностью открытый N75 не может подать необходимого разряжения на так называемй грибок(актуатор, пневмопривод) и втянуть-поднять его шток максимально высоко для обеспечения максимальной производительности турбины.
    2. Выход из строя выходного каскада ЭБУД(контакт 15), управляющего непосредственно N75-ым.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Апатиты
    хоть и не знаток, а лишь как интересующийся пока, неплохо было-бы видеть в этой статье и ссылки или что более предпочтительно, целиком и с фото описание различных замен фильтров,масел и т.д. ,приёмов работы,но думаю,получится целая книга,особенно если обобщить всю эту информацию по Форуму. И кстати, инет не всегда под рукой,в том смысле,что в гараже у меня его например нет (через мобильник если только),но опять-же комп(ноутбук) нужен....словом, твёрдая (бумажная) обобщённая информация имеет место быть...распечатал...а при желании можно даже тиражом ограниченным выпустить....да что там говорить, это ведь касается и не только двигателя,но и всего остального....что-то типа "нашенского" руководства пользователя ..однако работы это много....
    Зимбабве
    Ребят,как раз борюсь с этой проблемой ,уже заменена турбина,поменял все ваккуумные шланги,сделана вся необходимая профилактика,сменил клапан рециркуляции ,может как раз N75,он стоит на пластиковом патрубке крепится двумя винтами,еще такой же стоит рядом с турбиной,его тоже поменял...А машина все равно не едет,т.е. на 1-3 передачи,газ в пол раскручивает мотор до 4200 об.мин.,а на 4-ой передачи до 3000 максимум,соответственно максимальная скорость моего авто 140 км\ч по прямой и с горки,120 км\ч в горку???!!! Я уже не знаю,что мне делать??? Подключали комп,ошибок ни каких нет,все чисто!!! пару раз выдало повышенное давление в выпускном коллекторе периодически,катализатора у меня нет,вырезан!!!HELP!!! Уже столько денег потрачено,а все в пустую
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    BLACKХРОМ
    Мне кажется, что нужно ловить косяк в коробке. Сорри за ОФФ.
    Зимбабве
    Zloi!
    Компьютерная диагностика ни чего не показывает,АКПП-ошибок не найдено,переключает как положенно. Я думаю,а может ли что нибудь помимо катализатора быть забитым в выхлопной системе? Чувства когда едешь,что машина хочет ехать,но что-то ей мешает,как будто на ручнике???
    Съебёж, Эта Страна
    BLACKХРОМ
    Сложно отдельную тему создать было?
    04/AWT/GFY
    Добавлю вопрос знатокам турбонаддува (ответа не будет ), вопрос меня задолбал еще лет 7 назад(экзаменссс) ,звучит он так "Может -ли вестгейт занимать промежуточное положение ?"
    Съебёж, Эта Страна
    Dick
    Думаю может...теоритически, иначе зачем поставили N75 , но неуверен
    Но на практике, скорее всего положения только 2
    04/AWT/GFY
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Ответа тоже не будет...
    Будет еще один наводящий вопрос.
    Может ли вестгейт перейти из одного крайнего положения в другое
    МГНОВЕННО??
    Беларусь
    Как показывает опыт, ошибка по несоответсвию давления наддува записывается при неисправной электрической части N75.
    Думаю стоит упомянтуть про 3-ю и 10-ю группы указывающих на параметры работы ДМРВ и про проверку бочонка актуатора на предмет удержания вакуума.
    Получено: 11
    обновил статейку
    1454MAK, как показывает практика, 3-я группа измеряемых величин относится к управлению работой системой EGR. Хотя ты прав, 3 окно значений - измеренное количество воздуха. А кто скажет, сколько ЭБУ сейчас хочет воздуха?
    Элеткрическая часть клапана N75 опрашивается и имеет совй набор ошибок (обрыв/КЗ на массу, обрыв/ КЗ на +).
    Съебёж, Эта Страна
    Режим: Full throttle, 3000 об/мин
    Расход воздуха
    AFN, AVG - 800-1150 mg/hub
    AJM, AVF, ATJ - 850-1050 mg/hub
    Давление наддува
    AFN, AVG - 1800-2500 mBar
    AJM, ATJ - 1750-2150 mBar
    AVF(85 kW) - 1750-2150 mBar
    AVF(96 kW) - 2100-2600 mBar
    04/AWT/GFY
    Получено: 11
    Mex@n!K, у меня немного была другая инфа.... Мы общались с Kalex.
    Kalex, подтверждаешь данные? Добавим в статью.
    Не корысти ради, а во имя истины
    Зимбабве
    Mex@n!K
    Да,нет не сложно тему новую создать,прсто зачем паралельно об одном и том же расуждать
    Получено: 270
    Я тебе давал данные непосредственно взятые из ТВОЕЙ прошивки.
    Данные из эльзы - это "средняя температура по больнице".
    Годится только в качестве ориентировочных данных.
    А выдрать из всех прошивок точные цифры не реально - версий ПО для блоков управления турбодизелями миллион.
    Как правило, даже один и тот же мотор (по буквенному коду)
    имеет 3-4 варианта заводских прошивок.
    Россия, Подольск
    Spaze
    У меня в галерее есть фотки разобранной турбины (АНН), и геометрия там есть. До кучи
    1. АНН тоже такая схема (вроде)
    2. N75 можно "временно" заменить на ERG клапан для проверки.
    Получено: 11
    обновил статейку. Проверяйте пжалста.
    Получено: 20
    Павел, не забудь про Илью63 упомянуть! Сегодняшний успех был достигнут только благодаря ему.
  1. Цетан - плюс от SMT 2 - "за" или "против"
    от Diezel_Power в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 12:25
  2. Ответов: 1
  3. Ответов: 26
    Ответов: 24
