Толчки АКПП
    Россия, Люберцы
    По умолчанию Толчки АКПП
    Добрый день! у меня после переборки АКПП появились небольшие толчки не сильные при переключении то с 1 на 2 то с 2 на 3 передачу, и они меняються с переодичностью если небыло толчка с 1 на 2 то он обязательно будет со 2 на 3. (но только на полностью прогретой коробке) на холодной нет. Ездил к автоматчикам которые перебирали коробку оставлял машину на 1 день сказали что залипали солинойды и масло в норме чистое , но как только машина прогрелась началось то же самое. коробку перебирали из за износа гидротронсформатора. Что может быть?
    Я думаю, это вопрос к тем кто перебирал. Сдавай машину, пусть исправляют.
    Цитата Сообщение от Роман 11
    Что может быть?
    проблемы с распределением давления в гидроблоке...с клапанами...и тд...
    Россия, Люберцы
    Serg_I
    Да в том то и дело, что уже к ним ездил оставлял машину на 1 сутки (они вскрывали поддон масло чистое даже не стали менять) сказали что исправили все даже вместе ездили диогностировали было все ок. Но как только в пробочке потыркался опять толчки появились
    1967s
    А из за расходомера не может быть?
    Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
    да и делал в проверенном сервисе который все рекомендовали
    Улан-Батор
    Это больше проблема гидроблока. Но сменить его на новый, как-то недешево получается..... Ты готов купить новый?
    В пробках с машинами "в возрасте" такое бывает. Если она в принципе ведет нормально при обычном движении, не "сваливается" в аварийный режим, то.... можно забить.
    Или, если очень "хочеЦЦа" экспериментировать с б/у гидравликой. Но кто будет оплачивать эксперименты?
    +1...абсолютно того же мнения...
    Роман 11
    если толчки еле заметные и не напрягают - можно забить...
    ну или снимать и промывать гидроблок...мерять давление, и тд...результата может не быть вовсе...но деньги потратишь настоящие...
    такие толчки - как правило - нет...
    можешь померять ДМРВ и сделать выводы о его "живости"...
    Россия, Люберцы
    При обычном движении ведет себя отлично замечаний нет только вот толчки эти малость напрягают.
    ребята кто делали коробку то же самое сказали что бы забил и ездил так .
    Я просто боюсь угробить коробку опять не очень хочется отваливать около 50 штук снова
    Роман 11
    а ты уже за эту работу отвалил 50 штук?
    Россия, Люберцы
    amigos
    да за переборку коробки
    Я не понимаю. Ты отдал деньги за переборку АКПП. И деньги немалые. И имеешь полное право требовать от исполнителей, что бы они исправили этот косяк.
    Роман 11
    смотри мне на Мерсе многое поменяли в коробке+ растачивали и чистили, естественно перебрали я отдал 45 тыс. р и гарантию 1 год или 30 тыс. км.
    а у тебя получается разобрали и собрали за 50 тыс. Гон какой то
    Россия, Люберцы
    amigos
    Мне коробку перебирали из за износа гидротронсформатора плюс поменяли фрикционы и еще что то на помню так же все мыли плиту клапанов и т.д новое масло+фильтр а не просто разобрали и собрали и тоже дали 1 год гарантии без ограничения пробега
    коробка то работает нормально только вот малость толкаеться у меня и до переборки вроде тоже самое было сейчас сказать трудно не помню точно
    Роман 11
    получается так
    доктор у меня болит зуб
    Щас отбелим, почистим, удалим налет
    а зуб как болел так и болит
    странный подход
    Россия, Люберцы
    amigos
    Дело то в том что я к ним ездил и говорил про эту проблему после переборки они разобрали коробку сказали что все ок
    Вот я и исижу голову ломаю может проблема не в коробке?
  1. толчки АКПП
    от Anton_Kos87 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 21:29
  2. Толчки АКПП
    от DENIS_81 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 16:04
  3. Толчки АКПП на Пассате В5 1.6
    от минск в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 20:31
  4. Пропадение тяги + толчки АКПП
    от RuddeR в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 20:14
  5. толчки АКПП при включеном кондее
    от Hipa в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 19:21
