Датчик скорости (спидометра) - Страница 2
    Добрый день! Вот такая получается ошибка:
    00513
    engine speed sender - G28
    No signal
    Теперь кажется стало яснее. Только не понятно почему машина при холодном запуске имеет проблемы. Обычно, если выходит из строя этот датчик, должно быть наоборот.
    При движении на холодном ошибка соответствует реальной (ее нельзя стереть) и машина тупит. Как только двигатель глушишь, ошибка становится спорадической, ее можно стереть и после этого двигатель прекрасно запускается и проблем нет. Ошибка восстанавливается после длительного простоя машины.
    Сейчас попробывал прочистить контакты у фишки (серого цвета) этого датчика. Если не поможет, наверно нужно менять датчик. Как вы считаете, я прав? Всем спасибо за ответы, жду новых советов.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    pasha.z
    Цитата Сообщение от rummi
    Этот датчик можно проверить измерив на нем сопротивление : между контактами 2 и 3 должно быть 480-1000 ом , между 1и2 и 1и3 сопротивление должно быть - бесконечность.
    Можно во время измерений по нему постучать Сопротивление не должно изменяться. Если поймаешь обрыв, считай повезло. Замени его лучше, если в проводке нет проблем
    Цитата Сообщение от pavel1
    pasha.z
    Спасибо, Паша! Если сопротивление изменится значит он не исправен? А где может быть обрыв? Да этот датчик нужно обязательно новый брать как я понимаю? С разборке наверное нельзя? Он же будет весь засран.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Повторяю, если удасться поймать обрыв. Представь, что такое катушка медного провода сопротивлением ок.500 Ом. Провод очень тонкий, длиной с километр, наверное Обрыв может проявиться как при снижении, так и увеличении температуры (либо встряхивание, реже) в любой неподходящий для тебя момент.
    Датчик важный, лучше новый
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Замени его лучше
    ОДНОЗНАЧНО. А то рискуешь совсем не завестись в любой момент.
    Проводку на всякий случай все-таки проверь и разъем перед заменой.
    Замени его лучше
    Спасибо, rummi. Подскажи пожалуйста, брать надо новый или можно б/у. И как проверить проводку, всю косу расплетать? Да, где бы еще найти vin этого датчика. Спасибо.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    VAG 06A 906 433 C Датчик положения коленчатого вала 80,10$
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=0370B6F3
    Деталь №14
    Это оригинал . OEM будет дешевле. В крайнем случае возьми с разбора.Новый с гарантией конечно лучше.
    всю косу расплетать? [-X
    Проверь на кз, надежность контактов в разъеме и окисление в штекере.
    Деталь №14
    Спасибо еще раз rummi
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Последний вопрос. Изготовитель датчика имеет значения или можно брать любой подешевле. Вналичие вроде есть фирмы Vemo, eps, bosh, vag, skoda. Диапозон цен от 37 до 85 дол. Спасибо.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    pasha.z
    Сними его и проведи эксперимент с нагревом/охлаждением
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=27487
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    pasha.z
    Я - догмат . Предпочитаю оригинал, но это не всегда оправдано.
  13. #33
    pasha.z
    Сегодня поменял датчик, купил фирмы Eps за 1400р. У холодного старого датчика сопротивление действительно было 0. Завтра при заводе узнаю помогло или нет. Наверное должно помочь. А так всем спасибо за советы, особое спасибо rummi и pavel1.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 10:59
  2. Датчик скорости
    от Astat в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 12:21
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 20:43
  4. Датчик скорости
    от imported_flaky в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.01.2008, 20:25
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 22:32
