помогите с 1,9TD
    Россия, Елец
    По умолчанию помогите с 1,9TD
    помогите пожалуйста,у меня 1,9TD.Недавно поменял воздушный и топливный фильтр.Сначало все нормально было. Сейчас после ста км/ч машина теряет обороты,и становится "тупой" на разгон до тех пор пока не заглушу и заведу заного.Что может быть?
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    Привет. Буквы мотора? И машину в подпись!
    Author Solution 29 XC-Concept
    может расходомер воздуха? Или клапан турбины...По идее, на диагностике должен всплыть код ошибки
    Россия, Челябинск
    Связано, скорее всего, с турбиной. Проверь все трубки пластиковые, которые слева и у задней стенки моторного отсека проложены, где-то есть нарушение их целостности. Подобная фигня у меня как-то была.
    _________________________________________________________
    Пассат В5, 1997, 1.9 TDI (AFN), МКПП, кардинально зелёный
    Россия, Воскресенск
    Читаем тут, вот тут поподробнее.
    Учись пользоваться поиском.
    Россия, Елец
    Миленин
    Привет Земляк!
    напиши буквы двиглы, а так смотреть надо в первую очередь дырки в шлангах и интеркуллере или N75 клапан
    Россия, Елец
    Всем привет.Буквы двигателя AVB.Подскажите кто знает рядос с датчиком ДМРВ ещё один,как он называется. Попробовал его отключить-машина хорошо едет.Затем назад подключил,все нормально,набирает хорошо.Чуть поездил и опять после 100 тормозить начинает,обороты пропадают. Может дело в этом датчике?
    Скорей всего помер N-75 начни с него!!
    AUDI A-4 AVANT 2003, 1.9TDI AVF 6МКПП, спорт салон, мульти руль, ксенон СС - серая как мышь
    Passat 1.9 TDI AHU - продан
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    N75 нету в этом моторе. Ищи дырку и не слабую во впускном коллекторе. Осмотри впускной коллектор (патрубок кривой сразу после турбины). У меня такая же проблема была из-за дырки.
    Россия, Елец
    Ну вот, вчера подъезжал Миленин ко мне и мы тестировали его машину.
    Поскольку я не очень опытный тестир так скажем то первым делом я запустил полный тест, он прошел и по движке выскочило 3 ошибки 1 передув турбины спорадическая, по расходомеру что-то вроде обрав провода и кокойто клапан 262 по мойму. более подробно лог ошибок он выложит сам когда появится. Ошибки я естественно сбросил немного прокатились и их снова не появилось.
    Но самое интересное то что движка тестируется только когда заглушенная а когда заводишь все остальные контролерры тестируются, а по движке выдает ошибку протокола.
    Вот такие пироги! кто чего скажет?
    Россия, Елец
    Всем привет. Как уже написал evgen82 протестировали вчера машину. Огромное спасибо ему за это,я бы сам даже если бы и был шнур никогда не разобрался. Ну ладно к делу,вот ошибки:
    -17965 Регулятор давления наддува,выход из диапозона регулирования (больше верхнего предела) P1557-35 -10-спородическая;
    -17552 Расходометр воздуха -G70,обрыв цепи/замыкание на массу P1144-35-00;
    -19561 Переключающийся клапан заслонки впускного коллектора-N239,обрыв цепи/короткое замыкание на массу P3105-35-10-спородическая.
    При тесте заведенного движка выскакивает: Controller uses unknown Protokol!Protokol Keyword:9C9C.
    Надеюсь на вашу помощь
    Получено: 11
    SilverPass, вопрос. А как же тогда турбина управляется? Если посмотреть на схему вакуумных магистралей, там есть 2 клапана... в ATJ это N75 и N18.... а в AVB тогда что?
    Россия, Подольск
    Это баг шнурка по которому подключаешься - была партия бракованных (Промприбор)
    Получено: 38
    [-X N75 - это только один из компонентов системы регулирования давления надува.
    Очевидно одно - давление не регулируется нормально, а вот точную причину можно установить только при осмотре автомобиля. Там может быть порядка 10 причин, начиная от копеечных и заканчивая "хардовыми".
    Поройся поиском, я несколько раз публиковал алгоритм поиска неисправностей в этой системе. Ключевые слова "давление надува".
    Успехов!
    Получено: 11
    Елец вроде недалече. Подъезжай, подиагностируем, если время найдешь.
    Если уж есть возможность - сними логи работы турбины (измерения - 11 группа) при интенсивном разгоне на 3 передаче (педаль в пол). Я взгляну - там может чег ои удастся порекомендовать.
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Spaze, не знаю, как управляется турбина. Наверное актюатором -турбина с измеНяемой геометрией лопаток. Дело в том, что когда я занимался тормозами в прошлом году, я смотРел вакуумную систему моего двигателя в Эльзе - N75 там нету как такового. А AVB аналог моего AWX или AVF, только менее мощный. Можешь посмотреть вакуумную систему с поиском моей темы по тормозам и вакуумному усилителю, я там выкладывал - поиск по "вакуумный усилитель" и моЕму авторству. Правда, Миленин пишет, что отключаеТ датчик рядом с ДМРВ, а там у многих как раз N75. У меня рядом с ДМРВ нмчего из датчикоы нет, к чему подходят првода. МоЖет у него все же есть N75?
    Получено: 11
    SilverPass, ты говоришь, что турбина таки управляется актюатором и у нее изменяемая геометрия. Рискну предположить, что турбина управляется вакуумом, и как раз N75-то и управляет вакуумом на турбине.
    Вот, специально для тебя порылся в Эльзе. Двигатель AVB, схема вакуумных магистралей:
    Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
    Элемент №12 - это как раз N75. Кстати, и у тебя он есть, как говорит Эльза
    Россия, Елец
    Homa писал
    скажи пожалуйста тогда почему на моей машине все тип-топ и раз я тут ауди а4 другу смотрел мы ему ошибку по подушкам безопастности сбрасывали на ней тоже движку замечательно видел!
    Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
    Homa писал
    Россия, Подольск
    evgen82
    А вот не скажу почему, не знаю
    У меня схожая ситуация. На моей все ОК, на остальных - при заведенном движке некоторые блоки не видит.
    Россия, Елец
    Homa
    а шнурок я брал на autopribor.ru
    и еще тестил пассаты анн-2000г.в. мы на нем зажигание выставляли, и 1,6- с ними тоже все замечательно а с этим AVB не видит на заведенном
  1. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 00:21
  2. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
  3. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:08
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 12:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
