Странный звук
    Россия, Магнитогорск
    По умолчанию Странный звук
    В продолжение тем по странным звукам. Искал в поиске но аналогичное не встретил.
    Машина В5.5 с двигателем 1.8Т (AWT) коробка автомат. При езде и оборотах двигателя в районе 1900 - 2200 появляется надоедливый звенящий-дребезжащий звук идущий от двигателя. При уходе на большие или меньшие обороты пропадает. Но так как большее время при езде приходится именно на район 2000, то этот дребезг порядком надоедает. При стоящем автомобиле и подгазовке до 6000 звук не возникает. Облазил все подкапотное пространство на предмет крепления трубок и прочего - ничего криминального не нашел. Обращался в сервис - не помогли - машину вывешивали на подъемник с крутящимися колесами и дребезг не возникает. Короче дребезжит только при реальной езде. Может поможете советом.
    Phaeton Аватар для Caligula
    Россия, Москва, ЮЗАО + ЮВАО
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    ivan_b5
    Надо послушать - может где винтик отвалился и пластик дребезжит
    Цитата Сообщение от Caligula
    ivan_b5
    Не похоже - это слишком просто, да и звук такой металлический. Я грешил на дребезжание дроссельной заслонки - звук идет примерно из этого района. Если снять вздушный шланг и попробовать руками ее подвигать, то есть небольшой люфт - это нормально или нет? Хотя смущает, что на стоящей машине и тех же оборотах не дребезжит.
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Звучит либо цепь в двигателе(скорее всего) либо что типа защиты,гофры итд...если в сервисе не нашли вероятно под нагрузкой звенит цепь-возможно понадобится замена гидро натяжителя цепи и возможно самой цепочки....ИМХО
    Везде
    Ух если натяжитель...... а вообще замер давления масла сделай
    нету у меня пассата.
    А вообще надо давление маслица померить........натяжение цепи напрямую зависит от давления маслянного в моторе......возможно масленный насос под замену. Так чтоне мешало бы сделать замер давления масла
    ivan_b5
    двигателем 1.8Т
    А тепловая защита на турбе стоит !?
    У меня она на Ниссане дребезжала 2500-2600 об/мин.
    подкрутил и всё ушло..
    Может быть и цепь, хотя я думаю, что в этом случае звук сильный был бы. А в моем случае несильно дребезжит. Про гофры и защиты тоже реально, хотя вроде бы все облазил, обнюхал, подкрутил и т.д.
  1. При разгоне появляется странный звук?
    от Шурик в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 17:58
  2. Странный звук из двигателя.
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 13:50
  3. Странный звук под торпедой...?
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 10:36
  4. Поменял шрус- появился странный звук.
    от imported_Глеб в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 17:05
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 19:33
