Мелкая дрожж по кузову..на ХХ
    По умолчанию Мелкая дрожж по кузову..на ХХ
    Доброго времени суток форумчане..
    Дрыгатель 1,8 ADR , раньше временами - сейчас стало постоянным дрож по кузову на ХХ , заежал на сервис все осмотрели сказали что подушки ДВС живые , по диагностике двигателя тоже все чисто..Диагност почесал репу сказал , что все в порядке - попробывал добавить мальца оборотов но не получилось сказал что нельзя..(или неполучается..) Вот так и езжу с этой дрожью ...
    Хочу избавится т к уже напрягает (подтрясывает как дизель..)
    Подскажите где капать , с чего начинать..?
    Да и еще заметиль одну интересную вещь когда в движении , Скорость набирает до 3 000 оборотов ровненько и спокойно , дальше когда уже дело движется до 3500- 4000 появляются провалы в двигателе и маленькие поддергивания.. Может как то связано..?
    Везде
    Форсунки, свечи, регулятор топлива, ДМРВ.
    нету у меня пассата.
    Получено: 10
    +1
    + бензонасос
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 235
    Отправлено: 298
    Омен! У меня тоже дрожь по кузову. Тоже грешил на опоры двигателя, на свечи, ДМРВ. Оказалось, что вентилятор охлаждения радиатора кондея имеет люфт и когда он включается, идет дрожь по кузову. А еще попробуй помыть дроссельную заслонку!!! Удачи
    Россия, Москва, ЗАО
    +1 Такая же фигня
    Везде
    Ну скажем Вибрация от вентилятора это совсем другое нежели дрожь......
    если вентилятор люфтит проверить просто, на ЗАГЛУШЕННОМ МОТОРЕ. сунь руку к электровентилятору и покачай его, не в лево-право а вперёд - назад. Если почувствуешь люфт то это оно.
    Дросель мыл 1 -1,5 тысячи назад. Кондея нету , Свечи также новые , Вот думаю ДМРВ , или топливный насос..
    Хотел спросить Насос топливный имеет ли какую нибудь сетучку как например на девятом семействе Тазиков? (Топливный фильтр менял тоже недавно вместе с воздушным)
    И второй момент что такое регулятор топлива? (Это не Регулятор ХХ?)
    Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
    По поводу форсунок - мыл систему совместно с чисткой ДЗ .. Дрож была до этого и осталось
    Россия, Москва, ЗАО
    Регулятор топлива - регулирует давление в системе питания. Стоит на топливной рампе и от него вакуумный шланг отходит.
    На насосе есть сеточка.
    ДМРВ проверишь только компом.
    Россия, Уфа
    Парни, у меня сегодня тоже загремело все. Глянул - вентилятор кондея быр-быр делает. Остановил, рукой поторкал - люфтит в хлам. Кстати и раньше замечал присвисты - думал пошипник без смазки, да все руки не доходили. А чем лечится? Весь под замену или подшипник можно поменять? в ФАКе смотрю просто от грязи очищали, чтоб не гремел...
    Россия, Самара
    А кто-нибудь может подсказать код детали опоры двигателя!
    по той же теме, вибрация началась при положении D!
    Армения
    Привет всем. У меня тоже когда завожу холодный двигатель начинается дрожь но только в положении и . Но когда двигатель разогревается дрожь уменьшается. на холодном движке это нормальна? Если нет то на что нужно обратить внимание? Спасибо
  1. Мелкая дрожь, что ещё может быть?
    от RussoTuristo в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 18.03.2007, 18:17
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.09.2006, 23:12
  3. Вопросик по кузову
    от DemonB5 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 11:22
  4. Мелкая дрожь на холостых...
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.09.2005, 12:01
  5. вопросец по кузову?
    от Stas22 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 10:46
