Светильник над солн.козырьком
    Отправлено: 445
    По умолчанию Светильник над солн.козырьком
    Братья,поиском искал,не нашел.Кто-нибудь пытался добраться до этих контактов ничего не сломав?Лампочка включается,если козырек отвести в сторону.
    Приднестровье
    Козырек не разборный . Микрик в нем глючит. См. темы внизу.
    Отправлено: 445
    В нижних темах другой случай.
    Приднестровье
    В поиск тада.
    Добавлено спустя 1 час 3 минуты 23 секунды:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
    У нас щас строго.
    Козырек разобрать можно, я разбирал, но потом все надо сажать на клей.
    Приднестровье
    Maks S.
    Разобрать, значит разделить на составляющие,с тем чтобы потом можно было собрать. То что ты сделал называется - сломал.
    Отправлено: 445
    Сам козырек разбирать не нужно,микрик работает.Вопрос о части на фото.
    Сергей_Р
    Если закоротить контакт подсветка работает или еще нужно провода пошевелить?
    Отправлено: 445
    Цитата Сообщение от Maks S.
    Сергей_Р
    Не работает,если козырек перед носом.Если немного отвести в лево,тогда свет включается.
    Приднестровье
    Сергей_Р
    Если ток до контактов доходит то это глючит именно микрик.
    Добавлено спустя 37 секунд:
    Когда козырек качаешь он и отдупляется.
    Сергей_Р
    Я имею ввиду закоротить вишку, которая на фото, что бы понять где проблема в козырьке или под обшивкой.
    Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
    grey3x
    Перемещение козырька на микрик не влияет, только на проводку.
    Россия, Одинцово
    Я думаю проблема в проводке, которую просто нормально не сделаешь (уж больно место не удобное) и более простого и качественного решения чем приехать на разборку и купить бу козырек за 500 руб не вижу.
    У меня проблема была с концевиком отвечающим за свет и недале как вчера я стал счастливым обладателем нормально работающего козырька. . и аварийного знака в багожник, которого в комплектации не было
    Приднестровье
    Maks S.
    Зря ты так думаешь. Именно в перемещении и дело, только не козырька конечно, а самого микрика в пространстве. А он в козырьке. У меня у самого такое было. И у кучи людей на форуме. Но качание- это временное явление. Надо или выламывать зеркало и ковырять микрик, а лучше козырек на разборке взять.
    Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
    Контакт появляется в микрике,когда ты его крутишь.
    Отправлено: 445
    С микриком все нормально.Включает и выключает в любом положении.Проблема в шарнире.Полагаю, он не разборный.
    О каком шарнире идет реч
    Приднестровье
    Сергей_Р
    Да причем здесь шарнир. Проверь тестером. Если ток в штекере, который приходит из-под потолка, есть - остается только микрик. Больше там нет ничего. Микрик, это такая штука, которая у тебя в руках будет работать, тестором тестится, а когда на место поставишь- темно как у негра в попе. Я свой вот так снял, поковырял - он загорелся. Теперь висит- я его потрогать боюсь. А с багажником долго мучался.Тока разберу все- в руках работает. Соберу -горит. В следущий раз открою- темно. Пока не поменял.
    Отправлено: 445
    Поворотная часть козырька(на фото)
    Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
    grey3x
    Микрик под шторкой.Он вкл и выкл.
    Приднестровье
    Сергей_Р
    Ну, как хош. Тогда ищи. Вчерашний день.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 21:22
  2. как поменять лампочку над козырьком?
    от vit в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.04.2006, 23:36
  3. Пабеда над дроссельной заслонкой.
    от Sergei в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 09:19
  4. Нужны мнения. что лучше и надёжнее
    от Jaymz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 14:11
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 00:04
