Провалы на жаре...
    По умолчанию Провалы на жаре...
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=32649
    продолжение темы.
    Сегодня понял все точно.Когда на улице 20-24С машина прет будь здорово, хоть после пробки хоть сразу после запуска на холодном.как только на улице 28-30 и более градусов сразу тупить начинает, особенно если постоять в пробке или просто с включенным кондером.Но если подкапотное пространство остынет то прет тоже хорошо, пока под капотом все не нагрееться.
    Я так понял, что интеркулер не может охладить воздух, да это и в общем-то понятно, там вискомуфта и вентилятор кондера гонять воздуха в сторону интеркулера.
    Я когда фару снимал видел интеркуллер, он мне показался забитым наглухо.Так еще давно у меня турбина гнала масло, сколько она туда заперла его я не знаю.Так, что думаю в кулере и масло и он забит.Может его прочистить?Только вот боюсь, а керхер не погнет ли его?
    Aztek
    Вплотную не дуй и все будет ОК.
    Aztek Не погнет. Но чистить надо и изнутри (от масла).. Вообще-то промывка интеркулера должна включатся в операцию по промывке радиаторов.
    Dick
    Я радиаторы не мыл еще не разу за 55 тысячь км, т.к нет проблем с охлаждением.Это первый раз буду что-то мыть из охлаждения.
    А вопрос по второй теме(сцылка сверху), нагрузки 20мс и 11мс...
    Aztek Ну что тебе сказать Как обычно , на проверку к нейро-хирургу (Алексею) . Его заключение является обоснованным ...
    P.S. А систему охлаждения и вакумную надо привести в порядок [-X , обычно приводятся в порядок подсистемы ,а потом проверяется "мозг"...
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    Aztek
    а нагрузка в каком блоке на AEB находится ? что там с ней еще ?
    Dick
    Дык...чиповал в аобсолюте.Т.е это не есть гуд?
    Такие нагрузки были когда мотор ехал здорово.
    Раньше до чипа нагрузки были максимум 7, но почти не отличались, да и машина нефига не ехала, а щас одна почти 12, а другая за 20 переваливает, но прет аж уши вянут.
    Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
    Где-то до 10-ого блока.Вроде бы во втором блоке, точно помню это 2-ое и 3-е окошко.
    что там с ней еще ?
    Ну в общем когда гашетка в пол то одна из нагрузок(не помню какая или расчетная или фактическая) сразу прыгает на 20мс, а вторая растет до 11, ну почти 12мс.Вот такая петрушка.
    Aztek
    Было очень интересно и у себя глянул.Тоже самое, разница в нагрузках 7мс.
    Вообщу мой кулер и не трогай машину, больше будешь лазить меньше будет ездить!
    Съебёж, Эта Страна
    В Upsolute наверное хорошие прошивки...Но для новых авто
    04/AWT/GFY
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    имхо. интеркулер не забивается грязью и скорее всего он у тебя чист.
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Mex@n!K
    Так мотор у меня не угрохан еще.Состояние движка очень хорошее.
    Что можешь сказать про такую разницу в нагрузках?
    Lucky3D
    А почему тогда забиються передние радиаторы грязью?Все равно ведь пух и грязь летит по всему моторному отсеку.
    Yurko
    Да я вот тоже думаю об этом...только сделать, чтобы в жару перла, а не тащилась и тогда про мотор забуду на долго...пока не сломаеться опять что-то.
    У меня тоже на жаре по городу (пробки) плохо тянет. Иногда начинается провал при старте с места. При нормальной погоде все ОК. Машина не чипована 1,8Т, автомат. Думаю это не нормально - очень уж большая разница в поведении.
    Я так подумал,мож это автомат перегреваеться???!!!!
    Или неможет быть такого??!!
    Passat B5 Variant 1.8Т, 2000г, 150кобыл, AUG, АКПП,Америкос.
    Россия, Самара
    Aztek
    Заметил что у меня похожая сетуация, после стояния в пробках плохо тянет. Посоветовали помыть интеркулер. Как мыть не знаю, взял зажал шланг и через решотку в бампере струёй помыл.
    Вот не знаю правильно сделал или нет, но пока до дома ехал вроде стала лучше динамика. Вот у меня вопрос , а как устроен этот интеркулер и правильно ли я пытался его помыть?
    Я его хочу вообще снять.И плюс снять все патрубки.Все искупать в бензине, заодно я думаю из кулера маслица много вытечет из-за старой турбины.А мыть буду.Сначала думаю просто в воду кину откисать, а потом из шланга буду лить пока не промоеться.
    Сегодня ездил утром...холодный мотор и на улице +18С.Машина летела как ракета, на второй разгон сумасшедший...со светофора 530 БМВ осталась позади даже .Как только покатался, мотор прогрелсся и динамика хуже стала.ВИдимо не охлаждаеться нефига интеркулер. А потом на улице стало жарко и вообще еле тянула, жму гашетку и без толку.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Aztek
    Все естественно , расслабься , если рывков и провалов нет. Интеркулер - это всего лишь одна из многочисленных состовляющих .
    пытался - правильно...
    устроен - да просто обычный маленький радиатор...один шланг на вход, второй - на выход...только внутри не жидкость, а ВОЗДУХ, который нагнетается турбиной во впускной коллектор...
    Россия, Королев
    Тоже заметил вот что - после езды с высокой скоростью на не высоких оборотах - тянуть начинает существенно лучше. Надо бы на днях заняться прочисткой...
    По жаре или в толкатне - тупизм полный.
    Дыр нет,
    Беларусь, Минск
    Раз уж тема всплыла, хочу спросить у Перцев Клуба. То что мыть интеркулер нежно это понятно. У моего после городских поездок сильно греется впускной коллектор (тупит при этом, само собой). Рукой тяжело держаться от температуры. Это семейная болезнь или еще что?
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    А у меня не тупит на жаре вообще (тьфу 3 раза). Объяснения типа она у тебя и на холоде не едет, вот и незаметно - не принимаю
    неразборчиво
  1. Толчки и провалы при разгоне
    от Гариссон в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 22:44
  2. Переодические провалы мощности на 1.8Т АЕВ
    от Владимир Павлович в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 15:52
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.08.2006, 12:04
  4. Провалы мощности АЕВ 1.8Т
    от Devinity в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 22:31
  5. Провалы при резком нажатии на газ...
    от Vlad-M. в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 23:28
