Помогите: странный гул!!!!
    По умолчанию Помогите: странный гул!!!!
    Помогите советом новичку. При движении на скорости начиная с 70 км начинается гул откуда-то спереди. Заезжал на 2 сервиса. Говорят, что КПП. Но когда перехожу на нейтраль (скорость 60-90), гул не проходит!! Помогие, на какой сервис можно заехать, чтобы лишнего не накрутили.
    По умолчанию Re: Помогите: странный гул!!!!
    Посмотри подшипники ступиц .
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Сказали, что нет!! Загоняли машину на подъемник и втроем слушали...
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    Если не они, то главная пара, что есть плохо и дорого
    Author Solution 29 XC-Concept
    dima69
    На подъемнике может и не быть слышно...
    Поезди несколько дней, если скорость при которой появляется гул будет снижаться - точно подшипники
    dima69
    На какой резине ездиешь?
    А то я прошлым летом всем сервисменам мозг вы...ал, а зимой переобулся и вот она долгожданная тишина
    А как же если они на подъемнике дергали крутили колеса и сказали что не подшипники. А как же точно определить. Если гул будет появляться при 40 км, то это подшипники?. А главная пара если накрылась, насколько дорогой ремонт?
    Попробуй выжать педаль сцепления в движении на нейтрали и послушай.
    Хонда СРВ 2014 есть
    Насчет резины: гул недавно появился. До этого тишина была. А вообще может на какой-нибудь сервис съездить нормальный. Гул откуда из середины мотора идет, не от колес.
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    на подъемнике они ничего не определят...
    Скорее всего подшипники, а так конечно послушать надо. С какой стороны шум? или строго по центру?
    А как точно определить про подшипники. На движении ничего понять не могу. Может с каким-то гуру надо проехать.... Шум наверно все-таки откуда-то из середины..
    Россия, Нижний Новгород
    покрути рулем, когда гудит - попробуй повернуть руль туда сюда - если гул пропадет - значит подшипник
    То есть надо на скорости повилять и послушать
    именно,
    когда ты поворачиваешь, падает нагрузка на колесо внутри поворота-> следовательно на подшипник-> следовательно если он, то перестает гудеть.
    Спасибо! Буду пробовать.
    Получено: 8,436
    dima69
    Учти, что это может гудеть и задний ступичный подшипник.
    Ощущуние как будто впереди под ногами шумит.
    Поездий ещё, пока не поймёшь точнее. Страшного ничего нет.
    США
    у меня что-то похожее... но т.к. сзади поведены 2 диска то думаю что от них... до кучи можно проверить уровень масла в коробке, особенно если поездки стать между машин и выжимать и отпускать сцепление - если с выжатым сцеплением будет тише чем с отпущенным.
    а еще можно узнать что есть главная пара? главная передача это понятно то что от мотора в коробку приходит... а вот что есть главная пара?
    Получено: 8,436
    Гипоидная передача главного редуктора
    США
    да... надо было меньше пропускать занятий по теории механизмов и машин...
    есть идеи как проверить что это именно главная пара издает гул?
    ибо симптомы очень похожие - если выключить мотор и катиться то гул не пропадает...
    Латвия, Рига
    У меня такая же муть После 60 появляется и после 100 пропадает.Если ногу убрать с педали газа,пропадает,как только чуть придавливаешь-появляется снова.Уже пол года езжу,подшибники явно непричем .Как лечится-снятием коробки вместе с редуктором и ремонт?
  1. Странный ГУЛ. Помогите определить источник!
    от mr-zavyaloff-ivan-009 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.09.2013, 17:47
  2. Странный гул при повороте?
    от veres в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.08.2009, 19:27
  3. Странный гул при повороте!
    от SEMEN88 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.08.2009, 11:47
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 07:54
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 21:57
