Проблема с заправкой
    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Проблема с заправкой
    Не могу нормально заправляться на заправках - 20 л. входит нормально потом бесконечные отщёлкивания заправочного писталета и выхлёстывание бензина из горловины бензобака.
    Что делать? На следующей неделе еду на юга, а тут такая проблема.......
    Россия, Москва, ЗАО
    куда засовываешь пистолет есть слева небольшая кнопочка нажми на нее и откроется клапан, который спустит скопившиеся пары, газы и т.п.
    Россия, Подольск
    Такое ощущение, что забит вентилиционный канал, через который выходит, вытесняемый бензином, воздух.
    Ленинград
    Отправлено: 21
    Может бензин гуано? - пенится?
    Я ставлю на "минималку" пистолет и все О`КЕЙ
    на юге правда потра...шься - там пистолеты без фиксаторов
    Заправлялся в Вологодской области - фраза "до полного" поставила в затруднение оператора, пришлось заправляться порциями по 10 литров что в конечном итоге привело к переплате за 5 литров которые не влезли реально стоял и придерживал курок пистолета рукой - гемор еще тот
    Во время всей этой процедуры, комне подошел местный автолюбитель и участливо поинтересовался, а как это "до полного"? что? так бывает?
    Ромеич посмотрел, кнопочки не нашёл
    Беларусь, Минск
    У меня постоянно отстреливает, если пистолет до упора вставить. Не знаю что там с каналом, но когда заправляюсь, то вставляю пистолет слегка, чтоб только клапан приоткрылся, и держу его так. Заливается полный бак без проблем.
    alex_nv А его можно прчистить?
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    У меня так один раз было
    witales
    Я уж как только пистолет не вставлял, результат один..........., да ещё топливо выплёскивает из горловины когда пистолет отщелкивается.......
    Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
    designer Как избавились от этой проблемы?
    Добавлено спустя 26 минут 26 секунд:
    Сейчас звонил официалам, они вообще сказали, что на 97 процентов причина в помятом бензобаке..................., типа избыточное давление и все такое........................но, пардон, бак я нигде не мял и раньше заправлялся без проблем..........
    В остальных сервисах только руками разводят, и даже не знают в чем может быть дело, вот так профи, блин .....................
    а мне кажется от писталетов зависит
    amigos Ничего подобного, у меня на любой заправке с любым пистолетом такой гемор получается..........
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    У меня тоже такая проблема иногда возникает. Выход - вставляю пистолет не до упора, а то начинает отщелкивать с первой капли солярки.
    Кстати в основном это характерно для заправок ПТК, на других заправлялся редко, но таких проблем не замечал.
    sergey477 судя по тому, что у тебя 20 л. входит нормально проблему стоит поискать в вентиляции бензобака.
    Латвия
    Может ты заправляешся из пистолета отрегулированного под грузовой транспорт. Там и пистолет немного другой и струя будь здоров. Когда я попробовал заправиться солярой из колонки для грузового транспорта залил те-же 20 литров потом отстрел?????
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Нет, однозначно. Основная заправка, куда приезжаю находится в той части города, где проезд грузовому транспорту запрещен, да и судя по расположению колонок фуру туда загнать нереально.
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    +1
    sergey477! У меня это было только один раз
    А что именно стоит проверить в системе вентиляции и каким образом это делается, а то в нашей деревне похоже мало кто из сервисменов знает, что такая система вообще существует у машин импортного производства, и уж тем более, им невдомек, что с ней может что-то случиться, что повлечет такие проблемы как у меня?
    Кстати, были подозрения на электромагнитный клапан (клапан адсорбера или N80), но его прозвонили, он в полном порядке, при включенном двигателе щёлкает как положено, кроме того, я пробовал вытыкать фишку из разъёма (отключать) загорается Chek Enging, воткнул обратно, лампочка Chek тухнет, из чего, собственно, я и заключил, что данный клапан в полном порядке.
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    У меня возникла такая же проблема 1 в 1 ! Не зависит от заправки и пистолета. Причем иногда удается залить литров 20-25, потом все - отстрел и цедить по капле мин. 10- 15. Иногда такое же при пустом баке (загорелся значок на панели). Втыкание-вынимание, прокручивание пистолета в разных положениях со словами и без словей ничего не дает - результат тот же, заправить полный бак - полный гимор! Сейчас ремонтирую двигатель, хочу избавиться заодно и от этой проблемы, пока не нашел как.
    KYM Наднях частично избавился от этой проблемы. Приехал в сервис обо сем рассказал, однако там ни кто с такими проблемами не сталкивался, начали думать, скидывали бак, проверяли фильтр который под подкрылком, короче никаких результатов это не принесло, однако появилось предположение, что дело в клапане который должен открываться при вставлении пистолета в бензобак и выпускать избыточные пары и воздух из бензобака в момент заправки. Но, к сожалению, обнаружить данный клапан неудалось, но, опять же по предположению, он должен находиться где-то у самой горловины бензобака. Вобщем, пришли к двум вариантам: 1) сверление дырки в вентканале до вероятного местоположения клапана; 2) замена бензобака. В итоге, после проделывания дырки, я приехал на заправку с больше чем на половину заполненным баком и попытался заправиться (для проверки). 14 литров вошли без проблем, 15-й литр после одного отщелкивания зашёл так же без проблем.
    Сегодня, наконец-то искатал весь бензин и мигом на заправку, что бы окончательно выяснить снята проблема или нет, так вот, в баке оставалось литров 5-7, я взял 55, заправляюсь с дрожью в сердце, вот миновала отметка в 20 литров, пистолет не отщелкнулся, 30 литров, льётся, 40 литров и, зараза, сработал "щелкунчик"........Остальные 15 литров все по той же схеме - по микро дозировкам закапывал.
    В субботу еду в Сочи, бак найти и поменять уже не успеваю, да и накладно перед отдыхом 4000 - 6000 р выкидывать, думаю прям так ехать..........
    Passat Аватар для DENdyRec
    Российская Федерация, Санкт-Петербург
    Канистра+воронка=никаких отщелкиваний!
    KIA Sportage 3
    Phaeton Аватар для Caligula
    Россия, Москва, ЮЗАО + ЮВАО
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Ага. Один геморрой только
  1. Проблема с заправкой
    от Shogun в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.09.2012, 01:42
  2. проблема с заправкой бака
    от еще Сергей в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 13:28
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
