ошибки
Тема: ошибки
    По умолчанию ошибки
    Привет всем! Читал ошибки Ваг-Комом, есть ошибки. Что бы это значило?:
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 N
    Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    Код Сервиса: WSC 05311
    3 Найдены неисправности:
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    35-00 - -
    00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
    54-10 - оборудование выбрано неправильно - Спорадическая
    01131 - Подача управляющего сигнала на указатели поворота
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 AA
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0006
    Кодирование: 05001
    Код Сервиса: WSC 00000
    6 Найдены неисправности:
    17833 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: к.з. на массу
    P1425 - 35-10 - - - Спорадическая
    17955 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: к.з. на массу
    P1547 - 35-10 - - - Спорадическая
    17697 - Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: к.з. на массу
    P1289 - 35-10 - - - Спорадическая
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
    17523 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: к.з. на массу
    P1115 - 35-10 - - - Спорадическая
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
    комфорт
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 1J0 959 799 N
    Компонент и/или версия: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    Доп. информация: 1J1959801D 38 Tхrsteuerger. FS0002r
    Доп. информация: 1J1959802E 38 Tхrsteuerger. BF0002r
    Доп. информация: 1J4959811D 38 Tхrsteuerger. HL0002r
    Доп. информация: 1J4959812D 38 Tхrsteuerger. HR0002r
    1 Неисправности:
    35-00 - -
    cool
    а машина хоть КАК ТО едет???? (с такими то неисправностями)
    ты ошибки эти сотри - покатайся и сними ещё раз...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    По этим ошибкам у меня было похожее:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... ight=16486
    Заменил лямбду и ДМРВ- все стало ОК
    По остальным ошибкам, стереть и почитать после
    Сбросил ошибки.По двигателю все о.к. , остались только:
    35-00 - -
    -что они хотя бы примерно могут означать?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    35-00 - -
    Это из-за плохого контакта в жгуте проводов на переднюю пассажирскую дверь (окисление, или провод где-то перетерся), разъемы находятся под "торпедо" справа, около двери, ну и сними гофру между дверью и кузовом, прозванивай провода.
    Перешёл в стан к ипонцам
    димыч
    Может быть из-за неработающего концевика в водительской двери?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    А двери все нормально закрываются, а лампочка на водительской двери всегда загорается при закрытии дверей?
    димыч
    Двери закрываются нормально, лампочка на водительской не горит....
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    cool
    Попробуй сделать следущее, подключи VAGCOM открой переднюю пассажирскую дверь и сотри ошибку по шине данных. Далее выйди из контроллера и подвигай дверью, но не закрывай её на замок - просто подвигай от упора до упора. Далее снова войди в контроллер комфорта и посмотри не появилась ли ошибка, если ошибка появилась, то это или провода, или разъемы, если ошибки нет, то попробуй дверь захлопнуть и посмотри ошибки, если появились после захлопывания двери, смотри микрики на замке. Попробуй сделать несколько раз, дабы быть уверенным.
    димыч
    Ошибки не стираются.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Но тогда всё равно я бы начал с проводов и разъемов, хотя бы из-за того, что ближе и дешевле
    Вечером заметил, что при открытии ц.з. не всегда поднимается фишка на пассажирской двери, может быть она?
    Съебёж, Эта Страна
    cool
    Восстанавливай CAN шину...Наверняка разрыв в гофрах дверей. Затем будем дальше разговаривать.
    04/AWT/GFY
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    cool
    Понял. Завтра проверю гофры и разьемы.
    Россия, Нижний Новгород
  1. Ошибки по двигателю... Нужен совет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 00:37
  2. Ошибки 9 Московского симпозиума
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 11:24
  3. Как убираются ошибки?
    от Lanit в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 23:45
  4. ОШИБКИ с 8 Симпозиума!
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 01:52
  5. Климатроник выдал ошибки
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 16:58
